Bilderraten
Serverzeit: 02 11 2026  18:10:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 Nächste Seite )
Bilderraten
BID = 543282
das hält man ja im Kopf nicht aus, wie Ihr Euch anstellt...
Dann musst du eben die Schweizer fragen. Die kennen sich bestimmt besser damit aus. Die haben ja sogar Löcher im Käse.
BID = 543285
2N3055
Ein Stövchen?
ABer der Käse besteht seltenst aus Stahlblech
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 22 Aug 2008 15:28 ]
BID = 543286
Dreheisen
Eine Blende?
Der Weg ist das Ziel
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 543288
Morgoth
Schlüsselkasten(tür)?
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 22 Aug 2008 15:31 ]
BID = 543291
Lightyear
Stylisch trifft es schon, aber der Rest der vorliegenden Antworten liegt meilenweit daneben...
Und ein Stövchen in dem Format, welches nebenbei auch noch vertikal angebracht ist, das wäre dann wirklich etwas ganz besonderes...
Und eine separate Blende ist es auch nicht - das Ding ist so, wie abgebildet funktionsfähig und erfüllt auch so seine Funktion. Diese Funktion ist mehr, als nur nett auszusehen oder Murks mittels Blende zu kaschieren...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 22 Aug 2008 15:37 ]
BID = 543294
Bartholomew
Wird das Ding warm? Hat es was mit Strom zu tun?
BID = 543297
Lightyear
1: Ja, sofern kein Defekt vorliegt
2: Ebenso indirekt, wie mit Feuer...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 543306
GeorgS
Heizkörper?
Heizkörperblende?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Aug 2008 16:14 ]
BID = 543309
Lightyear
Tärääää, mannmannmann, das hat lange gedauert...
Und dann kommt so ein User, der sich seltenst hier beim Bilderraten beteiligt und puzzelt sich die richtigeLösung zusammen - fast wie im richtigen Leben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 543311
GeorgS
Huch, neigedappt!
Ich muß momentan weg und habe auch kein Bild griffbereit.
Kann bis heut abend dauern.
Georg
BID = 543312
Dreheisen
Oh, ich bin überrascht, daß hier im normalen Betriebsfall kaum oder keine Luft durch die Löcher strömen soll?
Gruß eines verblüfften Dreheisens
BID = 543314
Lightyear
So, mal zur Erklärung:
Die Luft steigt durch Erwärmung an dem (senkrecht! montierten) Heizkörper nach Oben. In dem Fall, dass es einen stärkeren Luftzug gibt, wird sich die Luft sicherlich auch durch die Löcher hindurch bewegen. Solange es aber keinen Zug gibt, interessiert sich die Luft nicht die Bohne für die Löcher... Klar gibt es sicherlich minimale Verwirbelungen an den Kanten der Locher, insbesondere an der jeweiligen Oberkante, aber diese Verwirbelungen halte ich für vernachlässigbar.
Wir haben früher allerlei hochkomplizierte Versuche bezüglich dem Strömungsverhalten von Luft insbesondere mit Augenmerk auf Löcher, an denen die Luft vorbeistreicht, gemacht. Dabei haben wir teilweise ernüchternde Ergebnisse erhalten.
So haben z.B. erscheckend viele Raumtemperaturregler alles mögliche an Schnickschnack, aber keine richtig dimensionierten (und vor allem richtig angeordnete) Löcher, durch die die Luft auch wirklich freiwillig zöge.
Das erklärt auch das zum Teil extrem träge Verhalten von falsch montierten bzw. umhausten Raumluftfühlern...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 22 Aug 2008 16:48 ]
BID = 543315
Dreheisen
Aha, das sichtbare "Gitter" ist also wie ein Kühler hohl und wird direkt von Wasser durchströmt?
Die Raumtemperaturfühler haben PT1- oder PT2-Verhalten (oder noch größere Verzögerungen), ich dachte immer das ist Absicht des Herstellers, damit der Zweipunktregler eine brauchbare Hysterese erhält.
BID = 543319
Lightyear
Der Heizkörper ist gänzlich mit Wasser gefüllt und es wird nur irgendwie dafür gesorgt, dass alle Streben durchflossen werden. Zersägt habe ich das Teil noch nicht, das wäre mir dann doch zu teuer...
Letztenendes habe ich mich seinerzeit gegen das Modell entschieden, weil ich starke Staubablagerungen in den Löchern erwartete und Putzen von solchem Filigranzeuch nicht meine Leidenschaft ist...
Was die Regler betrifft:
Ich stamme noch aus der "mechanischen" Zeit, unsere Versuchsreihen bezogen sich auf (teils hochpräzise) Bimetallregler und deren Gehäuse.
Die Entwicklung von elektronischen Reglern war seinerzeit nicht so interessant für mich, ist ja auch schon ein paar Jährchen her, die Geschichte...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 543381
GeorgS
ich hab was hoffentlich interessantes gefunden.
Alte Hasen kennen das Ding möglicherweise, laßt aber
mal zunächst die jungen Leutchen ran :=)
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Aug 2008 21:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074289   Heute : 52530    Gestern : 74163    Online : 473        2.11.2026    18:10
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
