Hilfe: kann ich in den Verstärker nur mit 110Volt oder auch 220 Volt betreiben? Suche nach: verstärker (9058) volt (15145) |
BID = 379195
drmaniac Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: düsseldorf
also ich hab den Verstärker hier:
http://www.amazon.com/Buttkicker-BK.....=UTF8
bekommen. Nur ich hab jetzt absolut keinen Plan, ob der mit (einem deutschen Kabel) an die 220 Volt Steckdose kann, oder ich einen Transformator brauchen würde...
die Beschreibung ist verwirrend...
Also hinten am Gerät über dem Stromeingang steht:
Fuse:T15AL 250V for 120V 50/60HZ AC input...
In der Amazon beschreibung:
Model number: BKA1000-4A
RMS power: 1100 W at 4 ohms, 2100 W at 2 ohms
Variable high cutoff: 40 to 160 Hz
Cutoff: 40 to 160 Hz (high), 25 Hz (low), switchable
Inputs: Line level input, high level input, class 2 wiring speaker inputs
Power supply: 120 to 240 V AC
Dimensions: 12.0 x 4.375 x 11.0 inches (WxHxD)
Weight: 25 pounds / 11.36 kilograms
ABER AUCH
Product Description
1900 watts @ 2 ohms, 1000 watts @ 4 ohms Can power up to 4 BK-LFE's Replaces BKA-1000-4. 120V version, for North American use only.
And because it comes in either 120v or 240v it can be used around the world
either= "entweder", "beides", "einer von beiden" .. TOLL was denn nun....
hinten IN der Strombuchse steht: 10A 250V~
Hat jemand einen echten Durchblick in der Elektronik und eine Meinung dazu?
PS: Foto von der "Hinterseite" http://www.guitammer.com/images/BKA10004A_back.jpg
Das ist die original Hersteller Hompage http://www.guitammer.com/ http://www.guitammer.com/buttkicker%20amplifier_home.html
BID = 379197
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
Also ich entnehme dem Text, dass es an 120V und an 240V angeschlossen werden kann, deswegen - all around the world!
Wenn ich allerdings das Foto von der Rückseite und dort die Netzbuchsenbeschriftung lese, verstehe ich Deine Zweifel!
Bei Amazon steht nun wieder "umschaltbar zwischen 120V und 240V"!
Kann aber nur intern sein, da hinten kein Umschalter auffindbar.
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 19 Okt 2006 22:23 ]
BID = 379203
perl Ehrenmitglied
In der Beschreibung steht :
| | Switchable between 120 volts or 240 volts for worldwide usage, |
"Switchable" heißt umschaltbbar.
Also schau ins Handbuch und such den Umschalter !
BID = 379204
Wichtig ist, was auf dem Typenschild steht. Die Beschriftung der Sicherung oder der Buchse ist egal, das ist die zulässige Spannung für das jeweilige Bauteil.
Wenn dein Gerät aus den USA kommt und da nur 120V steht, wird es auch ein 120V Gerät sein.
Lt. Amazon Beschreibung ist das Gerät allerdings umschaltbar, von "North American use only" steht da nichts, sondern "Switchable between 120 volts or 240 volts for worldwide usage".
Es gibt aber manchmal verschiedene Versionen von Geräten reine 120V Versionen, reine 230V Versionen und umschaltbare.
Mach doch mal ein Foto von deinem Gerät, Rückwand und evtl. auch Innenleben.
BID = 379206
drmaniac Neu hier
doch das steht da
ganz unter allerdings :
Product Description
Product Description
Wegen de foto: sieht genauso aus wie das Originalfoto, nur habe ich natürlich eine andere Seriennummer. Leider keine Digicam hier, sonst würde ich auch mal knippsen
BID = 379208
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Dann haben wirs doch schon
-> läuft nur mit 120 Volt @ 60 Hz
BID = 379214
drmaniac Neu hier
ich hab ihn eben aufgeschraubt, einen Switch gibts da nicht...
ich hab eine festgelötete 250V Sicherung gefunden, und zwei dicke fette schwarze Kondensatoren wo drauf steht
68000 mü(??) F100V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drmaniac am 19 Okt 2006 22:49 ]
BID = 379219
Nur das diese Produktbeschreibung mit dem von dir geposteten Link nicht auftaucht...
Erst wenn ich mir alle Produkte des HErstellers anzeigen lasse und dann das Gerät anwähle finde ich diesen Text.
Allerdings ist der Verstärker zweimal aufgehführt.
Einmal als BKA-1000-4 für 349$ und dem Text "And because it's 120 to 240 volts (switchable), the amp works in countries around the world. "
Und einmal als 1000-4A für $251.92 und dem 120V Text.
| | zwei dicke fette schwarze Kondensatoren wo drauf steht 68000 mü(ß) F100V |
Das sind die Siebelkos nach dem Gleichrichter.
Der Schalter müßte vor dem Trafo sitzen.
Wenn da nichts ist, ist das ein 120V Gerät und du brauchst einen kräftigen Trafo. Der dürfte übrigens teurer sein, als das Gerät selbst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Okt 2006 22:54 ]
BID = 379228
drmaniac Neu hier
ouch.
ich hab den 1000-4A so stehts am Gerät und am Handbuch...
wäre das nicht was?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....=true
Tramag Spannungswandler
220V-2x110V 1600W
Also im Datenblatt des Verstärkes steht: 1000 Watts @ 4 ohms
(1100W RMS an 4 Ohm, 2100W RMS an 2 Ohm)
Wie muss ich diese 1000 dann betrachten? Passen die an eine der beiden buchsen vom Wandler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drmaniac am 19 Okt 2006 23:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drmaniac am 19 Okt 2006 23:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drmaniac am 19 Okt 2006 23:35 ]
BID = 379243
perl Ehrenmitglied
Und einmal als 1000-4A für $251.92 und dem 120V Text. |
Fast 100$ für einen etwas anderen Netztrafo und einen Schalter - ja, das hat was.
Früher war diese Umschaltmöglichkeit bei Exportgeräten Standard.
Falls du die Kiste nicht zurückgeben kannst, solltest du mal schauen, ob der Netztrafo der 120V Ausführung nicht doch zwei parallelgeschaltete Primärwicklungen hat ...
BID = 379248
Der 4A ist wohl das neuere Modell.
Der Trafo würde gehen, auch wenn er schon etwas betagter ist und mitgenommen aussieht.
Bleibt zu hoffen das der Netztrafo im Verstärker ein paar Reserven hat und wegen der geringeren Netzfrequenz keine Probleme macht.
Mach doch mal ein Bild vom Innenleben, vielleicht kann man da ja doch was umklemmen.
BID = 379276
Deff Schriftsteller
ButtKicker hat einen dt. Händler - kontaktiere den doch mal:
FISCHER AMPS Technology for Stage and Sound
Legionstrasse 27
D-74706 Osterburken / Germany
Phone +49 (0) 62 91 - 4 12 92
Fax +49 (0) 62 91 - 4 12 82
http://www.fischer-amps.de
Vielleicht erhältst Du von dort Tipps, die sollten die Geräte ja in und auswendig kennen.
Auf der Hersteller-HP steht eigentlich, dass der 4A entweder für 120V oder 240V erhältlich ist. Der Hinweis auf eine Umschaltbarkeit existiert dort also nicht!
Hier sieht man z.B. den Netzspannungsumschalter:
http://fischer-amps.de/index.php?buttkicker_power-amp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 20 Okt 2006 10:15 ]
BID = 379291
perl Ehrenmitglied
Guter Tip von Deff !
Der Hinweis von Mr. Ed.
| | Bleibt zu hoffen das der Netztrafo im Verstärker ein paar Reserven hat und wegen der geringeren Netzfrequenz keine Probleme macht. |
ist ernstzunehmen !
Wenn beim 4A dermaßen gespart wurde, könnte es durchaus passieren, daß der Netztrafo trotz Vorschalttrafo schon im Leerlauf qualmt !
Bleibt die Hoffnung, daß da doch etwas umlötbar ist ...
BID = 379304
drmaniac Neu hier
Also, ich habe heute morgen mit der Firma Tramag telefoniert.
Und sie zu dem Produkt : Tramag Spannungswandler: 220V-2x110V 1600W befragt.
Dieser Transformator besitzt zwei Buchsen.
Jede Buchse kann maximal 15A = ca.1500 Watt leisten
Wird ein Endgerät an nur eine Buchse angeschlossen,
bekommt dieses die Maximalleistung.
Bei zwei angeschlossenen Geräten, würde diese
sich die Leistung teilen müssen.
Anschließen werde ich einen Verstärker, der 1000 Watt an 4Ohm zieht.
An den Verstärker kommt ein Buttkicker welcher 4Ohm besitzt und mit
(kurzfristig maximal) 1000 Watt betrieben wird, im Schnitt aber eher
400-600Watt benötigt (das Ding ist ja nicht dauernd in Betrieb, sondern
nur je nach Filmszene) und mehr als 50% wird von anderen Nutzern der
Regler eh nicht aufgedreht...
Dann habe ich noch gefragt, ob die Sinusspannung sauber genug ist...
Antwort war: der Generator ist nicht galvanisch getrennt,
also wenn Störungen im originalen Stromnetz vorlieren,
gibt er die auch so weiter, es findet keine Verbesserung statt.
Ist mir aber auch nicht wichtig gewesen, ich sollte nur wissen,
ob er zumindest die selbe Sinusspannung von der Qualität
liefert wie meine Steckdosen... was bestätigt wurde
Der Transformator selber hat eine 16A Sicherung. Und kostet neu 160 Euro+ MWSt.
Ich gedenke eigentlich nun diesen zu kaufen.
Hat jemand noch Ideen oder berechtigte Einwände,
dass ich von der technischen Seite im günen Bereich bin,
oder ich gar etwas grundlegendes falsch verstanden haben sollte?
BID = 379310
perl Ehrenmitglied
Das wussten wir auch so.
Die Frage ist, ob der Verstärker den Betrieb an 115V 50Hz überlebt, und das könnte dir nur der Hinterntreter beantworten.
Wenn du einen Techniker von denen erwischt, kannst du ihn ja auch mal fragen, ob der Netztrafo auf 230V umlötbar ist, bzw. ob das Modell -4 und das -4A den gleichen Netztrafo verwendet.
Möglich wärs und dann könntest du das ändern und dir den Vorschalttrafo schenken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Okt 2006 12:53 ]
