Anschluß eines passiven Mono Subwoofers an einen Stereo Verstärker
Serverzeit: 16 11 2026  22:11:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913) verstärker (9058)
BID = 398102
Pioneer616
ich habe mich für dieses Forum angemeldet, weil ich ein technisches Problem habe.
Leider bin ich, was Elektronik betrifft, ein absoluter Laie.
Ich habe von einem Bekannten einen passiven Sony Subwoofer geschenkt bekommen. Dieser gehörte zu einer Surround Anlage. Der Woofer wird mit einem 2-adrigen Kabel angeschlossen. Der Surround Verstärker hatte einen extra Lautsprecher Ausgang für den Subwoofer. Er scheint also mono zu sein.
Diesen Subwoofer möchte ich an meinen alten Pioneer Verstärker anschließen.
Der Pioneer Verstärker hat 4 Lautsprecher Ausgänge. Es sind zwei Ausgänge mit 8 Ohm Boxen belegt. Auf den Lautsprecher Ausgängen steht:
A oder B 4-16 Ohm
A + B 8-32 Ohm
Wie kann ich diesen Mono Subwoofer an meinen Stereo Verstärker anschließen???
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 398116
Der Sascha
Wieviel Ohm hat den der Subwoofer?
Hat das Anschlusskabel des Subwoofers an dem Ende das nicht am Subwoofer angeschlossen ist Stecker dran oder sind das 2 "planke" Kabel?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 398124
Pioneer616
Hallo Sascha,
leider ist auf dem Subwoofer keine Ohm Angabe. Am Gehäuse ist eine Buchse mit 2 Kontakten. Ein Kabel ist nicht dabei. Die Buchse ist aber kein Cinch oder was anderes bekanntes. Scheint eine Eigenkreation von Sony zu sein. Wie schon erwähnt, gehörte der Sub zu einem kompletten Surround System. Ich glaube, es hieß DAV-S 500
Danke und gruß
Werner
BID = 398132
Der Sascha
Dann ist das einfachste, du macht mal ein Bild von dem Anschluss am Sub und zeigst es uns und mach auch bitte ein Bild von den Ausgängen an deinem Verstärker.
Dann finden wir schon was passendes..
Denn im Grunde kannst du an diesen Verstärker jeden Passiven Sub mir 4 oder 8 Ohm anschließen.
Leider finde ich von dem Surround keine detaillierte Beschreibung, aber ich gehe davon aus der Sub
eine Impedanz von 4 Ohm besitzt.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 398146
Falsch!
FALSCH!
Er kann KEINEN passiven Subwoofer an diesen Verstärker anschließen da der Verstärker keinen dafür geeigneten Ausgang hat. Er hat nur die Stereoausgänge für ein zweites Lautsprecherpaar frei, an die kann er jeweils einen Lautsprecher mit mindestens 8 Ohm anschließen.
Er hat aber einen Mono Subwoofer, bei dem du davon ausgehst das er 4 Ohm hat. Das passt schonmal nicht.
Der Subwoofer wird auch keine passende Weiche eingebaut haben, wofür auch, die sitzt im dazugehörigen DVD-Player, genau wie die Endstufe dazu.
Die einzige Möglichkeit wäre ein Aktivmodul nachzurüsten und den Subwoofer damit in einen Aktivsubwoofer zu verwandeln.
Das Modul hat dann 2 Cincheingänge sowie Lautsprecher Ein- und Ausgänge. An die Eingänge kommt dann der Verstärker (Paar A), an die Ausgänge seine vorhandenen Lautsprecher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Jan 2007 21:52 ]
BID = 398159
Der Sascha
Ok Mr.Ed,
Da hast du Recht, ich hab nicht genau gelesen, er kann den Sub nur anschließen( Wenn es ein 4 Ohm sub ist), wenn er diesen ohne die zusätzlichen Lautsprecher betreiben würde.
Da
A oder B 4-16 Ohm
A + B 8-32 Ohm
Entschuldige wegen der falschen Information
Es wäre auf jeden Fall mal gut zu wissen welche Impedanz der Sub besitzt.
Was wäre in diesem Fall, wenn er sich einen 4Ohm Widerstand besorgt und den in Reihe zum Sub hängt?
Dann hätte er doch 8Ohm und könnte ihn ohne Probleme anschließen! Oder liege ich da schon wieder Falsch
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 398170
Wenn der Widerstand genügend Leistung hat die entstehende Hitze zu verbraten und er noch einen zweiten Subwoofer (Stereo) hat, ja. Die Bassinformation ist ja nicht immer in beiden Kanälen enthalten.
Am Widerstand wird dann die gleiche Leistung verbraten wie am Subwoofer. Das wird dann hübsch warm
Allerdings klingt das ganze dann bedingt durch den Widerstand nicht mehr so toll.
Mit anderen Worten: Keine gute Idee.
BID = 398190
Der Sascha
OK,
dann die letzte Variante, kommt halt nun drauf an welche Leistung dein Verstärker und die vorhandenen Stereolautsprecher
haben. Dann könntest du die 2 boxen und den Sub an den Lautspecherpaar A anschließen, denn A Oder B 4-16 Ohm.
Dann könntest du die 2 Stereolautsprecher mit jeweils 8 Ohm Parallel schalten und am ersten Lautsprecheranschluss von A anschließen.
An den zweiten Anschluss dann den Sub und gut is.
Das kostet dich nicht grad so viel wie ein Aktivmodul,
aber trotzdem fehlt die noch ne passende Weiche, damit dein Sub auch nur die niedrigen Frequenzen bekommt für die er auch ausgelegt ist.
Aber nur wenn Leistungsdaten deines Verstärkers und die der Stereolautsprecher das zulassen.
Und natürlich wenn MR.ED nichts dagegen hat, denn der hat in diesem Gebiet entscheidend mehr Ahnung. Ich versuche hier nur mein Bestes
Und wenn wir das dann endlich mal geklärt hätten, wäre es trotzdem nicht schlecht mal ein Bild von dem Subwooferanschluss zu sehen.
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  9 Jan 2007 23:33 ]
BID = 398207
Pioneer616
vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten.
Ich habe noch mal selber im Internet geforscht. Dabei bin ich auf verschiedene CarHiFi Seiten gestoßen. Dort wird öfter von einer Tri Mode Frequenzweiche berichtet. An dieser Weiche kann man einen Subwoofer sowie 2 Lautsprecher betreiben. Allerdings steht immer dabei, das der Verstärker dafür geeignet sein muss.
Ist mein Verstärker dafür geeignet?
Danke nochmals und viele Grüße
Werner
BID = 398208
Pioneer616
Hallo, ich nochmal.
Es gibt doch auch passive Subwoofer Systeme, die auch nur einen Lautsprecher im Subwoofer haben und die dann wie ein Lautsprecherpaar an den Verstärker angeschlossen werden. Sie werden über 2 Eingänge angeschlossen und besitzen 2 Ausgänge für die Satelliten. Dementsprechend müßte es auch Frequenzweichen geben, die das können. Oder liege ich da total falsch???
Werner
BID = 398209
5teve
Also ich weiß nicht...warum genau willst du einen Subwoofer an einem Stereo Verstärker anschließen? Was versprichst du dir denn davon?
Ein Subwoofer ist für sowas absolut nicht ausgelegt und ich glaube kaum, dass das Ergebnis sich gut anhört Aber korrigiert mich bitte wenn ich da falsch liege!
Grüße Steve
BID = 398211
Pioneer616
Hallo Steve,
ich möchte den Subwoofer anschließen, da ich wenig Platz für große Standboxen habe und die angeschlossenen Regalboxen wenig Tiefbass bieten.
Werner
BID = 398217
Nein, Hifi-Verstärker sind dafür nicht geeignet. Das geht lediglich bei Brückbaren Auto- oder PA Endstufen. Dabei werden beide Endstufenkanäle zu einem Monokanal zusammengefasst. Das braucht man aber bei Hifi-Verstärkern nicht.
Das sind dann entweder Lautsprecher mit Doppelschwingspule, also 2 elektrisch getrennte Schwingspulen die auf eine Membran arbeiten, eine für den linken und eine für den rechten Kanal, oder es befinden sich 2 einzelne Basslautsprecher in dem Gehäuse.
BID = 398222
Der Sascha hat am  9 Jan 2007 23:32 geschrieben :
Was soll das denn?! Mach Dich erst mal mit der Materie vertraut, bevor Du Ratschläge gibst.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereofonie
BID = 398226
Pioneer616
nochmal vielen Dank an Euch.
Ich habe mich schon damit abgefunden, dass meine Idee der Umsetzung nicht klappt.
Es wurde schon vorher von einem Aktivmodul gesprochen. Heißt das, dass ich eine kleine (Mono?) Endstufe vor meinen Subwoofer setzen muß?
Wenn ja, ich müßte dann doch auch das Stereo Line-Out Signal meines Verstärkers auf Mono bringen. Habe da mal von einem sogenannten Y-Kabel gehört?
Danke und Grüsse
Werner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317142   Heute : 11923    Gestern : 12485    Online : 745        16.11.2026    22:11
