Frage zum Platinen Ätzen und belichten!
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  01:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: platinen (4048)
BID = 127206
mynona
Ich steige gerade erst ein, in das Platinen-Ätzen/Belichten, habe mir ein Platinen-Ätzgerät und ein UV-Belichtungsgerät gekauft. Das Layout will ich am Computer erstellen, und jetzt meine Frage: Was für Layoutfolien sind zu empfehlen, wenn man einen HP Deskjet 930C Tintenstrahldrucker besitzt? Kann man einfach ne preisgünstige Tintenstrahlfolie matt nehmen, oder braucht man da was UV-beständiges da ich das Layout schon ein par mal verwenden will?!
Schonmal ein danke im voraus!
BID = 127499
olfi13
Hi!
Wenn die Folie so preiswert ist kannste doch öfter drucken...
Ich habe auch noch nicht gehört das sich eine Folie so schnell zerlegt..
Was ist eine preisgünstige Folie?
Gruß olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 13 Nov 2004 23:49 ]
BID = 128275
DonComi
Also ich habe einen Canon-Tintenstrahldrucker und benutze ganz normale Folien für Tintenstrahldrucker.
Die Layouts benutze ich manchmal 10 mal und öfter, und bis jetzt haben sich die Folien bzw. Die Layouts noch nicht aufgelöst ...
BID = 140595
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
du kannst das Layout auch auf normales Papier drucken und mit der schwarzen Seite auf die Platiene Legen das klappt auch (ich mach damit SMD-Schaltungen)
MFG
Sascha G
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 142321
DonComi
Sollte das nicht gehen, kannste auch das Transparentspray Pausklar von KontakChemie benutzen. (Macht Papier UV-durchlässig) Tat ich früher auch, dann habe ich mit Folien angefangen (Besseres Gefühl, weiss nämlich nicht, ob irgendwelche Fasern im Papier Brücken auf der Leiterplatte verursachen können).
BID = 142560
Sascha G
also ich hab schon Laborkarten mit Papier belichtet wenn deine UV-Röhren gut sind klappt das auch mit ner Halogenlampe klappt es nicht so gut.
BID = 142931
Morgoth
kann man dann bei nem laserdrucker normale laser/kopierfolien nehemen, oder braucht man da diese speziellen sauteuren laserlayout folien?
und noch ne frage: ist plexiglas (polystirol 2mm) UV durchlässig
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 27 Dez 2004 13:27 ]
BID = 142939
Besser als Folien funktioniert im Laser Transparentpapier. Es verzieht sich in der Hitze weniger und die Tonerverteilung ist gleichmäßiger.
Die UV-Durchläßigkeit von normalem Bilderrahmen- oder Fensterglas ist ausreichend.
Die UV-Durchlässigkeit vieler glasklarer Kunststoffe ist sehr schlecht, wohl auch, weil darin Stabilisatoren enthalten sind, die ein Vergilben und brüchig werden durch UV-Licht verhindern sollen.
BID = 142941
Morgoth
ok, bilderrahmen hab ich eh viel mehr als plexiglas, und ausserdem sind die ja auch noch fester.. also umso besser
danke!
BID = 143207
DonComi
Nabbend,
Ich habe auch länger Layouts mit dem Laserdrucker gedruckt. Es funktioniert sowohl mit Transparentpapier als auch mit normalen Folien. Diese sind für Laserdrucker eh billiger als jene für Tintenstrahldrucker.
Beide Ergebnisse wahren perfekt, aber bei der Folie war es meiner Ansicht nach nicht schlechter. Außerdem kommt es auf den Verwendungszweck an.
BID = 143290
Morgoth
jo, deswegen fragte ich ja, weil die normalen laserfolien so billig sind, und die Laserlayoutfolien bei conrad so s***teuer
BID = 143836
DonComi
Conrad...
Nur weil die Dinger da Laserlayoutfolien heißen, sind die nicht besser, das ist nur ein Trick.
(Glaube ich jedenfalls; hab's noch nicht getestet)
BID = 143905
Morgoth
jo, das mag wohl sein, bei denen bezahlt man meistens nur ein Wort
Aber da ich halt noch keine erfahrung damit hab, wollt ich mal sicher gehen, was weiß denn ich ob normaler toner auf normaler folie UV-dicht ist...
naja, jetzt weiß ichs ja
inmmerhin hat mir dieses "C"-Katalog-durchblätter-Missverständnis nen funktionstüchtigen Laserjet 4 für satte 9€ beschert...
BID = 144275
die teuren Folien sollen den Vorteil haben, daß sie maßhaltig bleiben und sich im Laserdrucker nicht verziehen.
Ein Tip von mir: lege 2-3 Layouts übereinander, dann kann beim Belichten nichts mehr passieren, besonders wenn Du noch am Experimentieren bist, was die Belichtungszeit anbetrifft.
BID = 144276
Morgoth
danke für den Tipp.
wie lange empfiehlt es sich denn mit so ner Nitraphot 250W lampe zu belichten, und mit welchem abstand?
hab zwar ein anleitungsheftchen Ätzset dabei, aber das besteht zu 90% aus werbung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508627   Heute : 2562    Gestern : 22653    Online : 333        25.11.2026    1:39
