Schrittmotor mit NE555
Serverzeit: 30 10 2026  05:12:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nächste Seite )
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 960289
elko64
Hallo Zusammen
ich hab einen neuen Fall:
ich hab mir nach unten angehängtem Schaltplan einen Schrittmotor-Steuerung gebaut. Da aber Marktime, also wenn am pin 3 ein High-Signal kommt, niedriger sein soll als Markspace (Pin 3 = Low) zb. 1/100 Sekunde und Markspace etwa 1/2 Sekunde, habe ich R2 mit einer Diode paralell geschaltet.
nun soweit alles wunderbar. nur ist mir der marktime signal im Moment immer noch zu lange (schätzungsweise 1//10 Sekunde.
um Martime zu verkürzen muss man R1 verkleiner. R1 ist bei mir im Moment 120 Ohm. Wenn ich nun aber unter 120 Ohm gehe funktioniert jedoch die ganze Sache nicht mehr. wie könnte ich also Marktime noch verkürzen? Kann mir da jemand weiter helfen?
BID = 960291
Du weist aber auch das sich hinter Pin 7 ein Transistor nach GND befindet. Vertausche mal Deinen R1 mit R2 und am Pin 3 einen Transistor zum Invertieren des Ausgangssignal nach schalten.
BID = 960296
http://www.electronicdeveloper.de/AstabilNE555_1.aspx
Vielleicht hilft dir das Weiter?
BID = 960306
elko64
Otiffany hat am  3 Mai 2015 20:59 geschrieben :
Danke, Das ist eine coole Berechnungsplattform!
Die zeigt aber eben auch, dass mit der "normalen" Schaltung das Trackmark/Spacemark Verhältniss maximal 50% zu 50% zu erreichen ist.
Bei meiner Schaltung ist eben noch die Diode paralell zum R2 geschaltet.
BID = 960308
Der Kondensator wird normal über R1 +R2 geladen und nur über R2 entladen. Die Diode // zu R2 überbrückt R2 beim Laden. R1 kann und darf nicht zu klein gewählt werden, weil sonst der Transistor am Pin 7 im 555 überlastet wird. Deshalb ja auch das Verhalten des 555 mit einem zusätzlichem Transistor am Pin 3 invertieren!
BID = 960309
elko64
der mit den kurzen Armen hat am  3 Mai 2015 22:02 geschrieben :
........ich bin das gerade am ausprobieren
BID = 960311
So Deine Schaltung mal erweitert und den 555 mit Innenschaltung dargestellt!
Edit: in die Basiszuleitung des Transistors noch einen R von 560R bis 2,7 K zum Schutz des 555 einbauen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Mai 2015 22:45 ]
BID = 960313
elko64
Super, danke. dann probier ichs mal so.
BID = 960316
elko64
GENIAL!! Funktioniert. Habe für R3 120 Ohm genommen und für C2 100uF. C3 und C4 habe ich weg gelassen. Für was sind die? Den Ausgang (Kollektor) von T1 habe noch mit einem Weiteren transistor versärkt und an den Elektromotor angeschlossen. nun "tickt" er im etwa 2HZ Takt und Bewegt sich jedesmal etwa 1/10 Umdrehung, braucht also etwa 5 Sekunden für eine ganze Umdrehung. Genau was ich brauche. Vielen Dank einmal mehr für euere Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  3 Mai 2015 23:56 ]
BID = 960317
Der 555 braucht die beiden Kondensatoren um Störungen auf der Versorgungsspannung abzufangen bzw um diese zu verhindern.
BID = 960318
elko64
Ok, hab dort in den schaltplänen bis jetzt immer nur einen gesehen.
Könnte der 555 ohne diese beschädigt werden oder ist das nur für die zuverlässige Funktion der Schaltung nötig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am  4 Mai 2015  0:14 ]
BID = 960319
elko64 hat am  4 Mai 2015 00:11 geschrieben :
Letzteres.
Der Elko(obwohl ich persönlich den ne Nummer größer gewählt hätte)dient der Spannungsstabilisierung direkt am IC,und der 100nF um ganz kurze Einbrüche/Spitzen "wegzufiltern" für die der Elko zu langsam ist.
Bei einer sehr gut stabilisierten/geglätteten Versorgungsspannung könnte man die theoretisch auch weglassen,aber schaden tun sie auf keinen Fall und kosten tun sie auch nix.
Also besser man(n) hatt,als sich später über unerklärliche Effekte wundern zu müssen.
BID = 960322
elko64
ok, danke für die Erklärung. ja, klar
BID = 960365
elko64
Ich bins nochmal.
Wie gesagt es funktioniert eigentlich alles prima, nur ist der motor relativ schwach (reicht gerade um sich zu bewegen) Nun wollte ich die ganze Sache mit einem weiteren Transistor verstärken. Siehe Anhang. Aber
irgendwie scheint es so nicht zu gehen. sobald ich den Emitter von T2 mit dem Ground verbinde hört die Kontroll-LED auf zu blinken und der Motor bewegt sich auch nicht. Mach ich da einen Ueberlegungsfehler?
BID = 960366
Ja, (die LED klaut dem T2 den Basisstrom) schalte mal die Led mit Vorwiderstand parallel zum Motor. (Dann leuchtet diese wenn der Motor Spannung bekommt) Alternativ kannst du die Led auch in Reihe zu R1 in die Leitung von + nach Kollektor T1 einfügen. (In diesem Fall leuchtet die LED wenn der Motor Stromlos ist) Der Basiswiderstand an T2 ist überflüssig !
Edit : die beiden Kondensatoren (C3 +C4 am 555 sollten mit Motor an der selben Versorgungsspannung unbedingt unmittelbar zwischen 1 und 8 so dicht wie möglich am 555 vorhanden sein!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Mai 2015 16:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853210   Heute : 9826    Gestern : 55331    Online : 194        30.10.2026    5:12
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
