Bau eines regelbaren Netzteils
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 971237
Qiwaz
Hallo ihr Lieben!
Ich bin der Vasco, grüß euch.
Da ich nicht weiss ob ich hier richtig bin, lege ich einfach mal los. Ich möchte mir ein kleines, regelbares Netzteil bauen zum tätowieren. Ihre mag es individuel. Da ich gelernter Kfz Mechaniker bin sind Basics vorhanden. Ich tausche auch mal Bauteile an defekten Verstärkern etc, löten kann ich, Schaltplan lesen klappt auch recht gut, Googlen ebenso. Nur fand ich da nix.
Speisen möchte ich das ganze mit einem Laptop Netzteil 19V. Im Endeffekt muss ich die Spannung zwischen 4 und 14 Volt regeln können und bräuchte so 0.8A Ausgangstrom. Wie baue ich mir das am einfachsten zusammen? Also was benötige ich an Bauteilen? Rechnen geht wenn ihr mir Formeln an den Kopf werft. Ich habe noch nie so etwas selbst gebaut, bisher nur repariert, und würde mich über Hilfe freuen!
Gruß Vasco
BID = 971238
Qiwaz hat am  8 Okt 2015 20:24 geschrieben :
Da ist wahrscheinlich dein Gockel defekt...
http://lmgtfy.com/?q=regelbares+Netzteil
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=LM317
BID = 971262
Qiwaz
Soweit war ich auch. Mir ist nicht ersichtlich welche der vielen Schaltungen mir weiterhilft. Habe einiges gelesen aber eben nix gefunden womit ich wirklich wad anfangen konnte. Drum bin ich hier gelandet wo ich mein Problem darstellen kann.
Danke.
BID = 971264
Mann Gottes das Netzteil gibt 19 V DC aus und der Spannungsregler mit LM317 macht daraus eine Einstellbare geregelte Spannung ist das so schwer?
BID = 971266
Die KFZ-Mechaniker sind auch nicht mehr das was sie mal waren...
Gut,das ich nicht mehr dazugehöre,ich würd mich sonst noch schämen.
BID = 971267
Qiwaz
Na guck. Geht doch. Vielen Dank. Scheiss Forum.
BID = 971268
BlackLight
Hast du schon die LM317-Beschreibung von Conrad durchgelesen? Die sind als Einstieg ganz brauchbar, auf deutsch und gibt es hier (unten bei downloads): http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
Wenn dann noch Fragen offen sind diese formulieren. Aber nicht ala 'Ich verstehe nichts', das klappt in diesem Forum eher schlecht. (Es kann schnell den Eindruck erwecken, dass man nicht willens ist Eigeninitiative zu zeigen und am liebsten alles vorgekaut haben möchte.
Edit: Beleidigungen sind eine ganz ganz schlechte Idee.
BID = 971271
Ja, wir haben auch für Scheisskerle die passenden Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333810   Heute : 3372    Gestern : 12669    Online : 1372        18.11.2026    6:50
