Spule mit beweglichem Eisenkern dimensionieren
Serverzeit: 16 11 2026  17:06:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spule (6792) eisenkern (325)
BID = 869416
baupi
Werte Forumiten,
von einem Indoor-Gewächshaus zum Vorziehen von Tomaten und Zuckermais soll bei etwa 20°C (Thermostat vorhanden) ein ca. 1/2 kg schwerer Styropordeckel einige cm angehoben und so lange gehalten werden werden, bis die Temperatur wieder auf 15°C gefallen ist. Das Thermostat schaltet bei 20°C ein und bei 15°C aus.
Eine mechanisch wohl sehr einfache Lösung wäre eine Spule, in die ein an dem Deckel befestigter Eisenkern "eingesaugt" wird. Sie soll bei 12V betrieben werden. Das Netzgerät ist für 12-27W geeignet.
Meine Frage wäre jetzt: Wie könnte denn so eine Spule aussehen? Was muss ich tun, damit die Spule nicht heiß wird? Der Innendurchmesser sollte nach Möglichkeit nicht zu dick werden, damit die Eisenkerne auch nicht zu schwer werden. Außerdem braucht die Spule wohl eine gewisse Länge, damit ein gewisser Hubweg möglich wird.
Freue mich über jede Art von Tipps!
Liebe Grüße,
Baupi
BID = 869421
So ein Teil selber bauen zu wollen, wird nicht ganz einfach. Musst du aber auch gar nicht, denn es gibt sowas schon fertig zu kaufen, und nennt sich Hubmagnet
Und dazu vielleicht noch ein Temperaturschalter mit einstellbarer Hysterese.
BID = 869430
So wird das nichts.
Zugmagnete brauchen sehr viel Strom und reagieren schnell, aber der Arbeitsweg beträgt nur einige Millimeter.
Du wirst also irgendeine Art von Getriebemotor brauchen.
Entweder etwas aus dem Modellbau, oder vielleicht vom Autoschrottplatz, wie z.B. einen Scheibenwischermotor oder einen Fensterheber.
Diese Motore aus dem KFZ-Bereich brauchen aber mehr Strom als die 2A , die du zur Verfügung hast. Das und die elektrische Ansteuerung ist aber kein großes Problem.
Der schwierigste Part dürfte die mechanische Konstruktion werden.
Vielleicht kannst du den Deckel ja, anstatt ihn zu heben auch wie eine Tür aufklappen.
Oder du ziehst ihn an einem Seil hoch, welches ein langsam laufender Motor aufwickelt, der dann recht schwach, nicht viel stärker als ein Uhrwerk, sein kann.
BID = 869433
Nukeman
Sowas vielleicht:
die haben auch eine passende Spindelmutter dafür.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTM1OT......html
Dann irgendwie mit Offroads Temperaturschalter, Endschaltern, vielleicht
einer Polwendeschaltung den Krams verbinden.
Stefan
BID = 869482
GeorgS
Halbes Kilo Styropor? Wau!
Wie groß ist das Ding?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 869490
BlackLight
Kann man den Styropordeckel z.B. durch einen unten im Gewächshaus angebrachten Lüfter/Gebläse nicht anheben?
Würde die Öffnungsdauer verkürzen und möglicherweise einfacher und zuverlässiger zu realisieren sein.
(Aber so einen Aufwand für Tomaten und Mais!?)
BID = 869603
baupi
Danke vielmals für die zahlreichen Antworten!
@ Offroad GTI: Dankeschön! Das hab ich gesucht! Mal schauen, ob und wie ich die verwenden kann. Temperaturschalter finde ich nur mit 5°C Hysterese, aber ich fürchte, da kommen noch einige Grad Toleranz dazu. Und ich sollte wohl gar keine 5° sondern eher 3°C Hysterese haben. Einstellbare Hysterese wäre fein, aber woher nehmen?
@ perl: Naja, die bei Conrad haben so 1 cm Hub, und dabei ganz schön Kraft. Wenn ich da zwei nehme und einen Scharnierdeckel mache, kann ich sie in die Nähe vom Scharnier rücken und den Deckel auf der einen Seite leicht um 3-4 cm öffnen. Das würde mir schon reichen. Ich fürchte nur, dass diese Magneten wohl ziemlich schnell anreissen. Die Motorvariante war auch meine erste Idee, aber sie braucht halt schon einiges, was ich mir gerne sparen würde, obwohl sie noch nicht ganz vom Tisch ist, v.a.
@ Nukeman: mit so einem hübschen Motor! Mein Thermostat kann allerdings nicht umschalten, sondern nur aus- und einschalten. Da brauch ich schon wieder was damit der Motor umgekehrt läuft, wenn das Thermostat abdreht.
@ GeorgS: Ups, ich hab mich wohl verrechnet. Mein Deckel hat wohl eher 1 kg. Ich hab 1 Quadratmeter Fläche, 3 cm dick, =30 l, ca. 35 g/l = ca. 1 kg. Wenn ich wirklich Styropor nehme und nicht Styrodur komme ich aber auf ca. 0,5 kg.
@ BlackLight: Eine Idee wäre schon gewesen, den Deckel gar nicht zu heben, sondern nur mit einem Ventillator Luft reinzublasen. Allerdings war da meine Befürchtung, dass alleine durch das offenstehende Loch, auch wenn der Ventillator nicht läuft schon zu viel Wärme verloren geht. Geheizt wird nur mit 4 Leuchtstoffröhren. Das Ganze steht in einem ganz ungeheizten Raum, der auch schon mal 0°C kriegen kann. Aber 0,5 bis 1 kg mit Luft zu heben? Brauch ich da nicht schon einen ziemlichen Orkan?
Naja, es sollte ja eh möglichst wenig Aufwand werden! Und ich hab immerhin 1500 Quadratmeter Garten und einige Freunde zu beglücken! Mit den 60 Zuckermaispflanzen und 300 Tomatenpflanzen nebst ein paar Höllen-Chillis komm ich grade so durch
Eine weitere möglicherweise recht einfache Variante wäre noch, den Deckel direkt mit einem starken Bimetallstreifen zu heben. Allerdings, so viel ich auch rechne, entweder ist der Weg sehr klein oder die Kraft. Ich muss mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, ihr habt mir ja erst mal genügend zum Denken geliefert. (Obwohl ich noch weiteren Ideen natürlich nie abgeneigt bin!)
Dankeschön,
Baupi
BID = 869609
Beim verlinkten Bausatz kannst du sie ja einstellen (und durch verkleinern von R4 auch noch weiter herabsetzen)
Das Problem kannst du mit zwei Relais und zwei Endlagenschaltern lösen.
Die müssen dann aber immer bestromt werden.
Die Variante mit Spindelmotor wäre dahingehend elegant, dass der Motor nur jeweils kurz zum Öffnen und Schließen betätigt werden braucht.
BID = 869614
baupi
Ich hätte da grade noch eine Überlegung:
Könnte ich einfach vor den Magneten (z.B. den von Conrad: Zylindermagnet Intertec ITS-LZ-1949-Z-12VDC 12 V/DC) einen Kondensator (z.B. einen Hochkapazitäts-Elko für 16V 22mF) hängen und der veranlasst den Magneten zu einer langsamen Bewegung? Kann ich das so einfach rechnen: 0,022F mal 12V durch 0,5A (ein Magnet hat 7W bei 12V) = 5,3 Sekunden Verzögerung, bis der Magnet voll anzieht?
Wenn es wirklich so oder so ähnlich funktioniert wäre es schon verlockend!
Lie Grü,
Baupi
BID = 869619
baupi
Danke Offroad GTI für Deine schnelle Antwort. Ich schau mir das morgen nochmal genau an und versuche alles zu verstehen und meld mich wieder, heut is schon zu spät.
Dankeschön,
Baupi
BID = 869620
Nein, damit erreichst du genau das Gegenteil. Der Kondensator lädt sich auf, und der Magnet würde immer weniger Spannung bekommen.
In einer Reihenschaltung aus einem Kondensator und beliebig vielen und beliebig großen Widerständen lädt er sich dennoch immer auf die anliegende Versorgungsspannung auf.
Auch eine Parallelschaltung funktioniert nicht, weil sich der Kondensator dann sprungartig aufladen würde und auch der Magnet ebenso schnell anziehen würde.
Anbei noch ein Schaltungsvorschlag
Edit: Die ganz ängstlichen können die Relais auch noch gegeneinander verriegeln. Habe ich an dieser Stelle aber nicht für nötig befunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Jan 2013 22:43 ]
BID = 869628
winnman
Noch mal zum Ventilator.
Dein "Deckel" hat ja ne ordentliche Fläche.
Nimm einen Ventilator der Jalosien hat die er normalerweise selbsttätig aufbläst.
Den baust du irgendwo seitlich ein.
Wenn der nun anläuft sollte der doch soviel Druck aufbauen, dass dein Deckel aufgeht (Druck vom Ventilator mal auf die Fläche Hochrechnen, ob der das Gewicht des Deckels aufhebt.
Oder: Ventilator wie obenund beim "Abluftloch" einfach nochmal Jalosien zum Aufblasen dran.
BID = 869636
Nukeman
Netter Serviervorschlag, Offroad! So hatte ich mir das gedacht.
Wenn das vorhandene Thermostat nur einen Ein-Schalter hat, müsste noch ein
Relais extra für die Rauf-Runter-Umschalte-Bestromung eingefügt werden.
Die Idee mit dem Jalousien-Gebläse ist vielleicht auch nicht schlecht. Nur
dann vielleicht garnicht erst versuchen den Deckel damit zu lupfen, sondern
direkt die warme Luft absaugen oder kalte reinblasen. Vielleicht geht dann
aber auch das Auskühlen zu schnell für die empfindlichen Pflanzen oder die
Wärmeisolation geht flöten, so dass nicht gut geregelt werden kann.
Edit: Örgs, hatte den Einwand von baupi überlesen, Venti in der Form
ist wohl keine Option.
Stefan
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 22 Jan 2013 23:02 ]
BID = 869638
Hatte vorher nachgesehen, es ist ein Wechsler (zumindest das verlinkte)
BID = 869648
GeorgS
Also,
das mit dem Ventilator zum "hochblasen" ist Unsinn.
Zwar bräuchte man dafür theoretisch nur einen sehr kleinen
Druck, (1 kg bei 10 000 cm² !) aber dann kommt
Herr Bernoulli und mach Ärger!
Ab einem kleinen Öffnungsspalt entweicht die Luft,
und Geschwindigkeit = Unterdruck.
Es passieren dann die ulkigsten Sachen, Auf- und
Zuklappen im Wechsel bis zu "Furzgeräuschen" :=)
Der Hubmagnet, vor allem näher zum Scharnier ist
auch nicht durchdacht, vor allem ist das Hebelgesetz
wohl nicht dabei berücksichtigt.
PS "Zucker"mais
Das ist eine Erfindung von Marketingdödeln!
Zum Kochen am Kolben kann man praktisch jede
Maissorte verwenden, man muß nur den richtigen
Reifegrad raussuchen. Die aus dem Kolben herausstehenden
Griffel sollten schon trocken sein, die Körner
beim Anritzen mit dem Fingernagel noch Flüssig bis
breiförmigen Inhalt zeigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 23 Jan 2013  0:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314376   Heute : 9155    Gestern : 12485    Online : 396        16.11.2026    17:06
