Induktion eines Tassen Boliers
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 873532
Homer S
ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, da es sich eigentlich um eine Teileanfrage handelt und es auch kein Selbstbau ist.
Ich bitte um administrative Hilfe, sollte es das falsche Unterforum sein.
Ich habe mir eine Tasse mit Heizspirale gekauft, genauer, es handelt sich um die Lampa 88992 12V beheizbare Tasse, 110W, Inhalt maximum 400ml, das Teil ist für den KFZ Bereich gedacht.
Nun hat der Becher ein Kabel, welches am Zigarettenanzünder eingesteckt wird. Der Kabelstecker ist über einige Schrauben am unteren Bereich des Bechers angeschraubt, es lässt sich also Problemlos auseinandernehmen.
Ich würde nun gerne eine Induktionsüberbrückung einbauen, damit ich den Becher nur noch in den Becherhalter stecken muss, ohne das Kabel einstecken zu müssen.
Gibt es Induktionsteile, die ich verwenden kann?
Grüße
Homer S
BID = 873535
Das wird nichts. Schon gar nicht bei der Leistung.
BID = 873540
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was ist eine Induktionsüberbrückung, bzw. damit gemeint?
DL2JAS
BID = 873545
Dl2jas du kennst die elektrischen Zahnbürsten die kabellos geladen werden?
Bei 110 W und 12 V hast du 9 A auf der Zuleitung und wenn du diese Leistung mit einem offenem Trafo übertragen willst benötigst du erst mal Wechselspannung. Die dürfte aber dein Bordnetz nicht liefern
BID = 873548
Wobei die 110W ja auf der Sekundärseite vorhanden sein müssen.
Primär wird man noch mehr reinstecken müssen, und das mit einer hohen Frequenz, sonst kommt kaum noch was auf der anderen Seite an.
Eine derartige HF-Schleuder in einem KFZ wird wohl nicht wirklich auf wohlwollen bei den prüfenden Behörden stoßen. Damit kann man dann nämlich auch gleich die restliche Bordelektronik grillen.
BID = 873699
Homer S
Vielen Dank für die Antworten.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit?
Vielleicht über eine Art von Stecker. Ein freier Kontakt ist vermutlich nicht vorteilhaft. Daher dachte ich an die Induktion, da dies nun nicht geht, würde ich zumindest annähernd eine Schnellverbindung erreichen.
Grüße
Homer S
BID = 873722
Die ist ja dran an dem sinnlosen Teil. Kauf dir eine Thermoskanne oder einen Thermoskaffeebecher.
BID = 873723
Das geht schon eher.
BID = 873731
GeorgS
Hier:
http://www.amazon.de/Lampa-98134-be.....uto_1
gibt es das Ding wahlweise mit 24 Volt oder
USB-Strippe.
Den seinen....
Dimmen ist für die Dummen
BID = 873810
GeorgS hat am 12 Feb 2013 20:02 geschrieben :
wahlweise mit 24 Volt oder USB-Strippe.
Und wie wollen die mit den paar mA des USB was warm/heiß bekommen?
Das bisschen Strom reicht doch grad mal dafür
BID = 873908
Homer S
Ich schick das Teil zurück. Ich wollte es über einen Batteriestarter betreiben, das hat für solche Zwecke eine Extra-Steckdose. Aber die Tasse hat das Netzteil und noch etwas anderes im Gerät geschrottet. Zum Glück war es nur der Starter und nicht mein Audi.
Das Netzteil werde ich vermutlich nicht retten können, den Starter hatte ich auf, konnte den Fehler aber nicht finden, er scheint beim integrierten Batterietester zu sein.
@GeorgS
Wo besteht der Unterschied?
Das war meine zweite Wahl, letztlich habe ich mich für die genannte entschieden, weil sie etwas größer ist, ansonsten ist sie auch eine Tasse.
Im übrigen sollte sie nur das Getränk heiß halten, werde ich dann doch wohl wieder meine Thermo ausmotten müssen.
Grüße
Homer S
BID = 873968
ElektroNicki
Wie wäre es mit einem Baxandall(meistens Royer genannt)oszillator?
Der macht bei ordentlicher Konstruktion nen sauberen und damit quasi oberwellenfreien Sinus und überträgt locker 100W.
BID = 873976
Nicki, diese 100W möchtest du quer durch einen PKW feuern, von einem Laien aufgebaut?
Homer S suchte ein Fertiggerät, ausdrücklich keinen Selbstbau
Die USB-Version hat deutlich weniger Leistung, hält daher aber auch nicht wirklich warm.
Liest man sich die wenigen guten Bewertungen dieser Teile durch, egal von welchem Hersteller, ist offenbar alles gleich, schreiben die Leute von 2-3 Stunden. Das kann jede billige Thermoskanne besser.
Die negativen Bewertungen schreiben von Brandwunden, Kabelbränden usw.
BID = 873979
Homer S
Scheint ja eine richtige Marktlücke zu sein, wenn es denn überhaupt technisch machbar ist.
Ich habe so einige Ideen, die technisch eigentlich auch einfach umsetzbar wären, leider weiß ich nicht, wie und wo ich die Einzelteile anfertigen lassen kann. (z.B. Gehäuse) Wäre eine schöne Heimarbeit ...
Aber das gehört nicht in diesen Thread, vielleicht stelle ich dazu noch einige Fragen.
Zunächst vielen Dank!
BID = 874003
GeorgS
So löst man Probleme, die niemand hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314487   Heute : 9266    Gestern : 12485    Online : 901        16.11.2026    17:17
