Miele WaMa W921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: holt keinen Weichspüler
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W921 --- holt keinen Weichspüler
Suche nach Miele W921 Miele W921
BID = 720592
2.0.0.4
Defekt : holt keinen Weichspüler
Gerätetyp : W921
servus,
meine treue Miele W921 hat jetzt einiges erlebt - seit zwei wochen holt sie keine Weichspüler mehr - ich wuerde jetzt gerne dis im Servis Modus ueberpruefen, da ich vor einen halben jahr etwa die drei zulaufs ventile getauscht habe und es kann doch nicht sein das die wider hin sind.
danke
BID = 720594
KW-Lupe
Überprüfe das Ventil doch erstmal. Das Alter eines Teiles ist kein Garant für einwandfreie Funktion.
BID = 720769
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Wie schaut es aus mit der Sauberkeit der Schublade. Unter der Klappe kann man das Hütchen herausziehen. Wenn darunter alles verschlammt ist, kann auch beim Wassereinspritzen nichts in die maschine gelangen. Mal herausziehen (roter Knopf entriegeln) und alles mal reinigen kann sehr helfen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 720860
2.0.0.4
das ganze ist mit einen enormen Aufwand verbunden - da die maschine eingebaut ist.
Ja das Einzugsfach ist sauber - danke für den Hinweis
Ich habe eine Ausbildung als Elektroniker gemacht ich hatte auch im Kundendienst mit weißer Ware zu tun - leider habe ich jetzt keinen Zugang zu der Servicesoftware.
danke
BID = 720997
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo 2.0.0.4,
der ServiceModus hilft da auch nicht wirklich weiter und gäbe Dir kaum
Möglichkeiten, die Du nicht so auch schon hast. Er zeigt keinerlei defekte
Bauteile an, gibt höchstens kleine Hinweise, wo "etwas" fehlt.
Wenn Du ein Programm mit Vorwäsche startest, kannst Du Kammer I (Vorwäsche) testen,
ein Programmstart ohne Vorwäsche beginnt mit Zulauf in Kammer II (Hauptwäsche).
Wenn Du dann den Programmwähler auf "Ende/Start" stellst, beginnt der
Programmablauf "durchzuraffen". Nun wartest Du, bis "Spülen 3-4" blinkt
und schaltest wieder auf das zuvor gewählte Programm: Nun sollte das
Ventil III (Weichspüler) angesteuert werden. Du kannst an der Ventilspule
die Spannung messen (230 V~) und sehen, ob es Wasser durchlässt/öffnet.
Es rächt sich an dieser Stelle, wenn man beim Einbau des Gerätes nicht
daran gedacht hat, dass man es zu Reparaturzwecken schon mal hervorholen
muss.
Man kann jedoch auch an der Leistungselektronik messen, ob Spannung zu den
Ventilen geleitet wird. Schaltplan ist in der Vorderwand der Maschine.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494790   Heute : 11353    Gestern : 16862    Online : 883        24.11.2026    14:02
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
