AEG WaMa Lavaterm 1230 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpen
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG Lavaterm 1230 W --- Abpumpen
BID = 720495
Unwissender23
Defekt : Abpumpen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavaterm 1230 W
die Maschine ( ca. 10 Jahre alt) pumpt irgendwann im Programmablauf nicht mehr ab. Da die Maschine im Keller steht, weiß ich nicht genau, wann das passiert, aber der Programmwähler steht letztlich immer am Ende des Programms, aber es steht noch Wasser in der Trommel.
Die Pumpe scheint jedoch noch grundsätzlich zu funktionieren, da man ein paar mal den Programmschalter auf "Pumpen" oder "Schleudern" stellen muss, und dann tut sie es doch. Jedoch musste ich es, je öfter ich wasche, immer häufiger versuchen, bis sie abpumpt. Wenn es nicht klappt, gibt es ein Brummen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank!
BID = 720579
KW-Lupe
Das klingt so, als habe sich ein Fremdkörper in der Pumpe verfangen. Öffne mal das Flusensieb und versuch mal, ob du bis zur Pumpe reinschauen kannst. Aber um wirklich sicher zu gehen, würde ich die Pumpe ausbauen und zerlegen. Bevor Du die Pumpe ausbaust und zerlegst, markiere die Position der Steckkontakte (müssen genauso wieder aufgesteckt werden, wie sie waren) und natürlich das Pumpengehäuse, damit Du beim wieder Zusammensetzen keine Probleme bekommst.
BID = 720733
Ewald4040
Pumpe zerlegen kannst Du dir sparen, die Pumpe ist entweder hinterm Flügel verflust, oder defekt.
BID = 720836
Unwissender23
Vielen Dank für die Antworten!
Wenn ich unten rechts das Flusensieb öffne, kann ich leider nicht in die Maschine schauen. Da ist dann noch eine Abdeckung, an die ich nicht rankomme.
Wie gesagt, die Pumpe tut es nach mehrmaligem Versuchen dann doch. In den Fällen, wo es nicht klappt, hört man erst ein kurzes Geräusch, so als ob die Pumpe versucht, anzuspringen; direkt danach kommt dann dieses Brummen.
Ansonsten bin ich halt ein vollkommener Laie. Mit selbst reparieren ist da nichts. Ich frag mich halt, ob sich noch eine Reparatur lohnt, oder ob ich gleich eine neue Maschine kaufe.
Nochmals vielen Dank!
BID = 720896
Ewald4040
kommt darauf an, wer das Gerät repariert. Ich zum Beispiel nehme incl. Universalpumpe zwischen 85,00 - 100,00 Euro. Einbau dauert ca 15 Minuten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494653   Heute : 11216    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    13:52
