Problem mit Schaltung (Batterie, Motor und "Schalter" - dringend)
Serverzeit: 20 11 2026  15:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) batterie (7943) motor (31322) schalter (25991)
BID = 440974
wSkc
ich habe ein Problem mit einer Schaltung.
Zuerst einmal, ich habe 2 Elektromotoren welche über eine Batterie angesteuert werden. Zum Schalten möchte ich den PC verwenden, leider gelingt mir mein Vorhaben nicht, aber es eilt
Also steuern möchte ich über den LPT des Computers.
Für alle die nicht genau wissen wie das funktioniert, kurz erklärt:
Der LPT hat 8x Plus und 8x Minus (andere Pins sind für mich momentan nicht brauchbar).
So, man kann per QBASIC am Rechner diese Pins ansteuern, sprich ein und ausschalten.
Wie schaffe ich es nun dies in meine Schaltung einzubauen?
Es soll so funktionieren: Ich drücke einen Knopf und Pin 2 bekommt Saft -> Motor 1 soll laufen usw...
Ich verstehe aber nicht wie ich es eben als Schalter nutzen kann!
Kann da wer helfen? Ist wirklich sehr dringend.
MfG und Danke,
wSkc
BID = 440978
Racingsascha
Da ich davon ausgehe, dass ein Pin des LPT nicht genug Strom für ein Relais liefern kann, musst du einen Transistor oder (wie ich finde; einfacher) einen Mosfet als Schalter für den Motor einsetzen. Wieviel Strom und welche Spannung benötigt der Motor denn?
Fnord schläft nie.
BID = 440979
wSkc
Hmm, ich scheine mich etwas doof ausgedrückt zu haben.
Ich habe ja eine Batterie (bzw. 2 in Reihe geschaltet, aber unwichtig) welche mir den Saft bringen soll.
Das Bild mit der Schaltung habe ich mal angehängt.
Allerdings sollen diese 2 Schalter (s. Schaltung) als LPT umgesetzt werden.
/e: Vergessen die Schaltung anzuhängen, sorry.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wSkc am  4 Jul 2007 19:12 ]
BID = 440990
Racingsascha
Nö so unwichtig ist das nicht! Was sind das genau für Motoren? Bei 3V können die ja nicht soooo groß sein.
Der LPT hat 8x Plus und 8x Minus [...] per QBASIC am Rechner diese Pins ansteuern, sprich ein und ausschalten
Seit wann kann man die Spannungsanschlüsse am LPT an und ausschalten? Am LPT-Port gibt es nur Daten und Statusleitungen und 8 GND-Leitungen. Bin mir aber relativ sicher dass du die Plus-Leitungen mit den Datenleitungen verwechselst.
Fnord schläft nie.
BID = 441000
Such einfach mal nach Relaiskarte, das Thema haben wir schon zigmal durchgekaut...
Wunder dich aber nicht das das ganze unter XP oder Vista nicht mehr so ohne weiteres funktioniert, da wird ein direkter Portzugriff verhindert.
BID = 441008
wSkc
Also ich weiß ja auch nicht ob ich Chinesisch rede oder soetwas.
Der Motor läuft bei direktem Anschluß und wie der LPT belegt ist weiß ich auch. Ich wollte das nur etwas deutlich machen damit auch anderen evt. helfen können. Ich will ja lediglich EIN / AUS realisieren.
Das die ganze Sache unter neuen Systemen nicht funktioniert ist mir ebenfalls bewusst - neben mir läuft ein Win95 System mit bereits fertigem Quellcode für mein Vorhaben, das war auch nicht wirklich die schwere Sache.
Naja nochmal: Ich will den LPT wirklich nur als Schalterchen benutzen - 2 Pins, 2 Motoren, AN / AUS
Das Problem ist, ich habe keine Zeit einen z.B. IC zu besorgen da die ganze Semmel morgen fertig sein muss.
BID = 441010
cholertinu
wSkc hat am  4 Jul 2007 20:05 geschrieben :
Ach so! Die seit langem bekannte Projektarbeit muss morgen abgegeben werden.
Von was für Motoren reden wir denn da?
- Spannung
- Stromaufnahme
Du hast durchblicken lassen, dass du die Motoren direkt an den LPT anschliessen willst, ohne jegliche Zusatzverstärkung, stimmt das?
BID = 441015
wSkc
Ja scheint ein alt bekanntes Problem zu sein mit der Projektarbeit.
Nein, und das ist mein Problem.
Die Motoren sind für 4 - 18V ausgelegt und ich habe 2 Batterien in Reihe mit gesamt 10,5V.
So, haben wir nun das Batteriepack, die Motoren und den LPT welcher wirklich nur zum steuern sein soll. Ich weiß nun nur nicht wie ich es hinbekomme mit dem Ding zu schalten, also wie ich was verkabeln muss und ob das überhaupt möglich ist.
Batterie -> LPT -> Motor
BID = 441018
cholertinu
Wir wissen immer noch nicht, wieviel Strom die Motoren aufnehmen.
Naja, wann habt ihr die Aufgabenstellung denn erhalten?
BID = 441019
wSkc
0,1A
Weiß ich nichtmehr, schon länger her - musste aber auf ein paar Teile warten und habe davor den Rest erledigt gehabt, heute wollte ich alles zusammenschließen und merke - gut funktioniert nicht wie gedacht.
Das ist auch eher eine Freie Arbeit. Wir sollten irgendetwas konzipieren was in das Rahmenthema Elektronik (Grundzeugs eben) oder Computer passt.
Ist das nicht ganz einfach zu realisieren? Ich denk' mir immer ich habe 'ne Denkblockade und eig. müsste es ganz einfach sein. Irgendwie anscheinend doch nicht.
BID = 441021
LeoLöwe reloaded
Wie wäre es mit einem simplen Transistor + Relais?
http://www.franksteinberg.de/erel.htm
BID = 441022
wSkc
Ich wurde doch bereits ertappt - keine Zeit mehr
D.h. keine Chance die Teile zu besorgen.
BID = 441023
LeoLöwe reloaded
Dann verrate doch erstmal was du an Teilen noch da hast. 100mA bekommst du aus dem LPT nie und nimmer raus. Und wenn, dann nur sehr kurz
BID = 441025
wSkc
Joa das weiß ich. An Teilen habe ich nur oben genannte da.
Deshalb wollte ich ja die Batterie zwischen Schalten und diese als Strom-, und Spannungsquelle mißbrauchen
Der LPT sollte nur als Schalter dienen und da versteh ich die verkablung nicht
BID = 441028
Her Masters Voice
so ganz ohne Ahnung wird das eh nix werden, also gib zu das du zu dusslich bist und kassier die schlechte Note wie ein Erwachsener.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412096   Heute : 16895    Gestern : 49706    Online : 327        20.11.2026    15:24
