USB Arten
Serverzeit: 20 11 2026  15:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB Arten
BID = 440816
anderl87
ich hätte da mal eine Frage und zwar habe ich neulich einen USB Stecker gesehen der 9 Pole hat und etwas kleiner als der Micro ist welche Bauform ist das?? Allgemein welche Größen gibt es da überhaupt ich weiß nur den Standard, Mini 5polig und Micro 10polig??
Anderl
BID = 440817
Racingsascha
Es gibt USB-Stecker, die gleich 12 oder 24V an den Verbraucher liefern, kuck mal in Wikipedia.
Fnord schläft nie.
BID = 440828
cholertinu
Zitat aus Wikipedia:
Für den industriellen Einsatz gibt es noch (nicht offiziell standardisierte) USB-12-V und USB-24-V, bei denen neben dem USB-Typ-A-Stecker die Spannungsversorgung mitgeführt wird.
Diese Steckertypen sind also nicht standardisiert, daher Vorsicht!
BID = 440839
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Weiterhin gibt es bei diversen Cameras kombinierte Stecker, die USB und Video zur Verfügung stellen, da gibt's dann natürlich verschiedene Kabel
BID = 440865
Die Stecker sind dann übrigens nicht genormt, da kann jeder Kamerahersteller sein eigenes Süppchen kochen. Oft sind die dann auch an der Unterseite angebracht und dienen dem Anschluss einer Dockingstation.
BID = 440952
DonComi
Ja, Mr.Ed hats bereits angedeutet, solange gewisse elektrische und allgemein technische Voraussetzungen eines Steckkontaktes erfüllt sind, kann man die benutzen, um eine USB-Verbindung herzustellen. Dabei sind dann die anderen Stecker die genormten (die am Host; wobei: sind die genormt? ich meine, ja. (Typ A)). Auf der anderen Seite dann entweder B (die eckigen, dicken) oder Mini oder eben zahlreiche, andere Stecker, die oft nur für ein bestimmtes Gerät zu gebrauchen sind, beispielsweise MP3-Player, Kameras oder Handys.
Grundsätzlich sind aber nur die Datenleitungen D++ und D- sowie Masse (GND) und eine positive Versorgung vorhanden. Andere Kontakte sind dann nicht belegt (NC) oder mit einem der verschiedenen Signale verbunden (z.b. GND oder 5V)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412320   Heute : 17119    Gestern : 49706    Online : 325        20.11.2026    15:40
