lötkolben mit SSR ansteuern; primär oder sekundär?
Serverzeit: 20 11 2026  15:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lötkolben (2645)
BID = 440995
wulf
Wie im Titel schon teilweise ersichtlich:
Ich würde gerne eine eigene Temperaturregelung für meinen Lötkolben machen. Allerdings bin ich noch am Überlegen:
Soll ich das Solid State Relay vor dem Trafo (primärseitig) einbauen, oder besser sekundärseitig?
Wenn ich das SSR primärseitig einbauen könnte, hätte ich den Vorteil, dass es weniger Strom verkraften muss, allerdings habe ich mit dem Schalten von Trafos nicht so viel erfahrung. Hält der Trafo die zyklischen primärseitigen Schaltvorgänge aus? Zudem werde ich mir wahrscheinlich mit den Schaltvorgängen einiges an Störungen holen. Ob das mit einem Netzfilter behoben werden kann?
Wie gesagt: die Teorie ist mir geläufig, aber es fehlt mir die Erfahrung.
Übrigens, der Lötkolben hat 80W, und der RINGkerntrafo 100VA.
Danke im Voraus
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 441116
Das schon, aber problematisch wird es, wenn das SSR zufällig so angesteuert wird, daß es als Gleichrichter wirkt. Dann geht entweder die Sicherung oder der Trafo kaputt.
Ich würde dir empfehlen sekundärseitig zu schalten, so furchtbar hoch sind die Ströme ja nicht.
Außerdem kann man dann wahrscheinlich auf die Potentialtrennung im Regelkreis verzichten und gewöhnliche Triacs oder sogar Transistoren verwenden.
BID = 441155
wulf
hallo,
An das habe ich gar nicht gedacht, dass ich mir den DC Anteil vom "Nullpunkt" wegschieben könnte (so schnell, dass das SSR als direkt Gleichrichter wirkt, wollte ich eigentlich nicht schalten).
Danke! Werde dann wohl sekundärseitig schalten.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194411949   Heute : 16748    Gestern : 49706    Online : 501        20.11.2026    15:13
