Spannung/Strom gesucht :)
Serverzeit: 19 11 2026  16:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895) strom (35823)
BID = 434355
Beckenrandschwimmer
Hallo Forum,
ich komm gleich auf den Punkt. Ich will mir einen Flugviehgriller für die Wohnung bauen. Grund: Stechmückenbesuche in der Nacht.
Was die Schaltung angeht bin ich fit. Was mir fehlt ist nur eine sinnvolle Spannung/ sinnvoller Strom. Ob Wechsel oder Gleichspannung.
Einerseits will ich die Viecher ja nicht in Plasma verwandeln, andererseits auch nicht nur ein wenig kitzeln. Außerdem sollte die Gerätschaft ungefährlich für den Menschen sein.
Ich bin alo auf der Suche nach einer Spannung/ einem Strom, der diese kleinen, nervenden Tierchen schlafen schickt
Zur not montiere ich noch einen geerdeten Käfig außen rum, wenn der Strom für den Menschen gefährlich werden könnte.
Viele Grüße,
der Becky
PS: falls die Mods diesen Thred als Bauanleitung für eine Massenvernichtungsmaschiene verstehen , bin ich auch für PM's dankbar
BID = 434362
GeorgS
Hallo Beckenrandschwimmer,
ich hab mal so ein käufliches Ding mit
einem blauen Licht drin geöffnet.
Die "Killspannung" kam von einer
Verdopplerschaltung, an die Kapazitäten
und Vorwiderstände erinnere ich mich nicht.
Ansonsten hat mich das Ding gegraust,
dabei kam es aus USA, wo man doch angeblich
so vorsichtig ist.
Somit hast du aber mal einen Anhaltswert
für die Spannung.
Ich denke, daß die aber nicht sonderlich genau
sein muß, einige hundert Volt halt.
BID = 434371
Es gibt da verschiedene Ansätzte. Einige erzeugen die Spannung direkt aus der Netzspannung (mittels Verdoppler/verfielfacher). Dann ein paar große Widerstände (etliche MOhm) um den Dauerstrom auf einen ungefährlichen Wert einzustellen, dann noch mal ein paar Kondensatoren für die kurzen, starken Impulse.
Ich möchte hier jetzt keine Bauhinweise posten, irgendwo habe ich aber Bauanleitungen für sowas, da werden wenige kV verwendet. Der Dauerkurzschlusstrom liegt bei einigen 100µA.
BID = 434372
Beckenrandschwimmer hat am  4 Jun 2007 11:44 geschrieben :
Und womit willst Du die Biester in die Falle locken? Mit Hinweisschildern oder Blutkonserven? Für Licht interessieren die sich nämlich nicht.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....68039
BID = 434374
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Man muß wirklich nicht jeden Sch...ß selber bauen.
Es gibt doch längst erprobte Fertiggeräte, z.B. solche:
http://www.gastroladen.de/items/shop_609.htm
Gruß, Tom.
BID = 434382
Diese Fallen sind bestimmt nicht für Mücken geeignet.
Aus Erfahrung:
Wenn man das Licht anschaltet verstecken sie sich, um bei Dunkelheit Zielsicher ihrer Nahrungsaufnahme nachzugehen.
BID = 434388
Lightyear
Als passionierter Großwild-(aka Stechmücken)jäger kann ich Otiffany's anmerkung nur bestätigen...
Wenn Mücke im Zimmer, dann Fenster zu, Licht an udn in den dunkeltsen ecken suchen und terminieren - funktioniert wunderbar...
Wesentlich effektiver als so eine elektrische Insektenfalle wirken übrigens korrekt angebrachte Mückengitter.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 434403
Lightyear hat am  4 Jun 2007 14:28 geschrieben :
ICh wollte es grad sagen ,das bewährt sich auch bei mir schon seit Jahren.Allerdings halten die einfachen mittels Klettband aufklebbaren nicht ewig,und sehen nach paar Wochen auch Sch.... aus.
Hab ich mir von einem Tischler passgenaue Rahmen bauen lassen,mit Mückengitter bespannt und klemme die bei Bedarf einfach ins Fenster.
Meiner Meinung nach wirklich effektiver als mit irgendwelchen elektronischen Kanonen auf Spatzen zu schießen.Und wie schon gesagt wurde,wie willst die überreden,erst in die Lampe zu fliegen und nicht doch erst bei dir "vollzutanken" ?
Dies Lampen funktionieren eigentlich nur gegen Wespen beim Bäcker u.ä. ganz gut.
Stell dir 2 mit Gewürznelken gespickte Zitronen ins Zimmer,hilft auch,und ganz ohne Strom
BID = 434455
Beckenrandschwimmer
Doppelpost entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  4 Jun 2007 17:42 ]
BID = 434456
Beckenrandschwimmer
[quote]
Beckenrandschwimmer schrieb am 2007-06-04 17:37 :
Hey, erstmal danke für die Antworten
Zum anlocken habe ich noch ne kleine UV Kathode - eigentlich zum Einbau in den PC - rumfliegen.
Aber ich kann auch ne Blutkonserve nehmen
Ich weiß, zu kaufen gibts tolle Sachen. Ich mag aber lieber was basteln.
Damit es ungefährlich wird, verwende ich 12V für die Elektronik. Dann wird's wieder hochgetacktet.
Diese blöden Klebegitter habe ich hier an 3 Fenstern, die ich zum lüften nehme. Keine Ahnung, wie diese Plagegeister hier rein kommen.
Auf die Idee mit dem Anlocken durch kam ich durch meinen PC. Ich hatte über den Winter mal zum Spaß 30 blaue LED's eingebaut - weil ich noch welche von der Tastabeleuchtung übrig hatte. Leuchtet aus jeder Ritze. Am Wochenende wollt ich mal den Staub raus holen, da finde ich ca. 15 vertrocknete Mücken. Also muss das Licht sie ja doch irgendwie anlocken...
Am nächsten WE baue ich das Teil mal auf, wenn ich dazu komme. Mal sehen, was ich zu berichten habe
Als Spannung nehme ich jetzt irgendwas zwischen 500 und 1000V. Kurzschlussstrom wähle ich zu 5...20mA. (der 12V Trafo hat eh nur 4,8VA)
Kleinspannung hat am  4 Jun 2007 14:47 geschrieben :
GANZ OHNE STROM
Mein Weltbild bricht zusammen
Viele Grüße
der Becky
EDIT: Ups, Doppelpost...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  4 Jun 2007 17:41 ]
BID = 434496
Beckenrandschwimmer hat am  4 Jun 2007 17:40 geschrieben :
Na, wenn das mal keine männlichen Mücken sind. Die kann man von den stechenden Weibchen ganz gut unterscheiden:
http://www.entomologie.de/cgi-bin/w.....37836
Außer bei Kriebelmücken (vielleicht waren das auch Gnitzen - jedenfalls sahen die aus wie Fruchtfliegen) habe ich das noch nie beobachtet, dass sich die stechenden Biester mit Licht anlocken lassen.
BID = 434511
hannoban
Auch ich kann dir sicher (aus langer Erfahrung mit "Insektenlampen" und Schwarzlicht) bestätigen, daß du damit allerhand ganz armes, unschuldiges und ausgesprochen dummes Flugvieh anlockst, aber Mücken und Fliegen sind leider NICHT so ausgesprochen doof.
Stattdessen lockst du aus allergröster Ferne arme, dumme Nachtfalter an, die sich aufgrund ihrer Dummheit sowiso "freiwillig" an der harten Außenhülle der Lichtquelle den Schädel in Fetzen fliegen, ohne daß man überhaupt irgendwelche Hochspannung braucht. Aber Mücken und Fliegen (also die eigentlichen Plagegeister) machst du mit diesem Insektenblau- oder gar Schwarzlicht nur noch so richtig agressiv. Die bekommen davon erstrecht so richtig Lust auf dein Blut oder Hautschmalz.
Also apelliere ich hier wirklich aus langjähriger Erfahrung, die armen Nachtfalter in Ruhe zu lassen. Denn die tun ja nun wirklich niemandem was.
MfG hanno...
BID = 434517
Ist jetzt vielleicht etwas Offtopic, aber welche andere Lösung (außer Fliegengitter am Fenster) gibt es ? Ultraschall bringt meiner Erfahrung nach rein garnichts.
BID = 434542
GeorgS
Hallo Beckenr....
dieses Licht bringt gar nichts,
warum, sag mir, kommen denn die Schnaken erst
in der Dämmerung "raus"?
Wenn du einen PC ohne Schummerlicht
aber der gleichen Temperatur daneben
gestellt hättest, dann wüßtest du, worauf
die Viecher flogen.
Es ist inzwischen über 30 Jahre her, daß man
definitiv weiß, daß die Schnaken gegen den
Wasserdampfgradienten und Temperaturgradienten
"aufwärts" fliegen. So finden sie zielgerichtet
Warmblüter: Temperatur und Schweiß.
Also:
in der Dämmerung rein, Fliegengitter und
die paar, die trotzdem reinkommen, halt ertragen.
Ist reine Nervensache, setzen lassen und zuschlagen
Georg
BID = 434548
hannoban
Hallo Benedikt
Nicht? Bei mir schon! Die Mücken lockt es zwar relativ sicher an, und macht sie in etwa gleichermaßen agressiv wie das Insektenblau, aber MICH vertreibt der angebliche "ULTRA"-schall dagegen relativ sicher, und somit bin ich den Mücken ja auch irgendwie fern.
Glaubst du denn fest daran, daß es für alle Problemchen eine ultimative Lösung gibt? Ich vergleiche mal den Blutdurst der Mücken einfach mit den Reichen, aber deswegen noch um so mehr geldgeilen Abzockern, denen man ja quasi auch überall begenet. Kannst du gegen die irgendas machen, was WIRKLICH effektiv hilft? Nein! Die kannst du auch nur auf frischer Tat ertappen, und dann erst gnadenlos zuschlagen. Ich glaub bei den Mücken und Fliegen ist das ganz ähnlich.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194372616   Heute : 26942    Gestern : 15353    Online : 596        19.11.2026    16:24
