Geschaltete Leitung durch Relais, Geschaltete Leitung durch Schalter & 1 Lampe
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230) relais (22669) leitung (19230) schalter (25992) lampe (10809)
BID = 152565
SwissElite
Hi
Ich hab in meinem Zimmer eine Steckdose, welche wenn ein Kippschalter auf einer gewissen Position ist, strom rauskommt.
Zudem habe ich eine Leitung, welche ich durch ein computergesteuertes Relais mit Saft versorgen kann.
Ich möchte jetzt eine Lampe so an diese beiden 230 V Stromquellen anschliessen, dass ich sowohl mit Relais, als auch mit Schalter die Lampe einschalten kann, aber wenn sie eingeschaltet ist, auch wieder ausschalten.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus
BID = 152575
Staxx
Zur Homepage von Staxx ICQ Status
1. Hast du mehr Deteils? (Was für ein Schalter/Relias)
2. Hast du enen Duspol oder ähnliches?
3. In wie weit kennst du dich mit sowas aus?
4. Generell möglich musst eine wechselschaltung bauen
http://home.t-online.de/home/harald.....4.htm
Phil
Vorschläge, Kritik und gezippte Atombomben an info@philippschelkle.de
BID = 152576
SwissElite
Also... eigentlich kommts gar nich drauf an was für n Schalter und was für n relais... weil ich nich an die rankomm...
Das mit der Wechselschaltung is mir klar...
ich ibn mir einfachnich sicher wie ich vorgehen kann, bzw was ich zwischen die zwei geschalteten leitungen setz damit die lampe auf einen wechsel (dh. vorhandensein v. spannung oder eben nicht) einschaltet oder ausschaltet.
elektrisches bauteil?
wie weit ich mich damit auskenn: bin laie, lern aber schnell ;)
BID = 152582
Also wenn Du solch blutiger Laie bist, dann laß besser die Finger von Arbeiten an Netzspannung. Lebensgefahr!
Die einfachste Lösung wäre sicherlich, eine direkte Wechselschaltung draus zu machen. Wenn Du nicht an den Schalter und das PC-gesteuerte Relais rankommst, sondern nur deren Ausgangssignal hast und diese auch nicht auf Tastfunktion (zwecks einsatz eines Stromstoßrelais) umrüsten kannst, mußt Du eine Schaltung bauen, welche Dir aus den beiden Eingangsdauersignalen die gewünschte Funktion strickt.
Das geht entweder elektronisch oder - einfacher - über zwei 230V-Koppelrelais mit je einem Umschaltkontakt. Fertig ist die Laube!
BID = 152600
Staxx
Genau Sam, aber das mit der Gefahr wollte ich dir überlassen...
Phil
BID = 152683
SwissElite
scheisse bin ich ne runde blöd.... is ja selbst erklärend... AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
mal sauber aufgezeichnet is das ganze ja so klar.... ich hab das relais vor meiner nase rumstehen... nochn zweitest dazu und shcon hab ichs...
einzige frage... das relais hier hat ne schaltspannung von 12V... soll ich noch so eins kaufen und dann mit 2 trafos ran oder wie würdet ihr das machen?
ach ps. so laie bin ich jetzt auch wieder net... die relais karte habsch mir auch selber gelötet ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SwissElite am 20 Jan 2005 21:37 ]
BID = 152688
Dax
Ein Relais mit einem Wechsler ist doch quasi ein Wechselschalter. Du brauchst nur ein 12V (oder was auch immer du für eine Steuerspannung hast) Relais und FERTIG!
Das Relais wie einen Wechselschalter anschließen, andere Seite der normale Wechselschalter, fertig. (mit einem Relais)
Nachteil bei der Schaltung: der PC weiss nicht, ob das Licht an oder aus ist. Dafür würde man dann noch ein Relais benötigen mit 230V Steuerspannung und einen entsprechenden Digitaleingang am PC
BID = 152693
SwissElite
ich brauch 2 relaisen, weil ich ja 2 schaltspannungen hab.. 1 mal von dem pc-relais und 1 mal vom schalter...
BID = 152695
Bist Du vielleicht aus Bern...?
Also:
Wenn die vorhandenen Steuerspannungen 230V betragen, wäre es sehr unsinnig, diese erst mühsam herunterzutransformieren, um dann die Relais mit Kleinspannung anzusteuern! Nimm besser gleich Relais mit Spulen für 230V.
Frage zu der Relaiskarte: Du hast aber schon Koppelrelais mit approbierter "Sicherer Trennung" verwendet und die einschlägigen Kriech- und Luftstrecken eingehalten, oder?
BID = 152700
SwissElite
sam2 hat am 20 Jan 2005 21:49 geschrieben :
ne danke
öh ka was du damit meinst, tönt mir aber nach verarsche
BID = 152740
Dann tut es mir leid.
Hoffentlich hast Du wenigstens eine gute Lebensversicherung...
Das war äußerst ernst gemeint und ich fragte nicht ohne Grund nach. Dieser extrem wichtige Punkt wird nämlich gerne übersehen. Du mußt schließlich dafür sorgen, daß die in Deinem PC verwendete Kleinspannung (z.B. 12V} dauerhaft und sicher von der damit geschalteten Netzspannung (230V~) getrennt ist. Normale Relais genügen dafür nicht!
Details hierzu findest Du im Forum in diversen Beiträgen. Einfach mal die Suchfunktion bebnutzen!
BID = 152866
Isolator
also wenn das vor hätte, würde ich das mit einem Stromstoßschalter mit Zentral-Ein/Aus-Funktion realisieren.
Triggereingang mit Handtaster. Zentralfunktion mit PC (über galvanische Trennung !!!) ansteuern.
BID = 152909
Die Lösung mag an sich brauchbar sein (wenn ich sie auch für unnötig kompliziert halte), paßt aber leider nicht zur Frage...
Ganz eindeutig steht zur Ansteuerung nur ein Schalter, aber kein Taster zur Verfügung. Laut Fragesteller kann das (warum auch immer) nicht geändert werden.
BID = 153045
SwissElite
ich glaub ich weiss was du meinst... das wenn ich per relais die phase trenne, ev doch storm aufm gerät is, weil der strom auch mal von dem andern ader kommt...
das is nur bei euch deutschen (hähähä ) ein problem, wir in derw schweiz haben das so, dass die phase imme rauf der einen, der nulleiter auf der andern seite und der pe aus der mitte kommt..
thx für eure hilfe :)
BID = 153107
Nö, das ist ganz was anderes. Du meinst das nur einpolige Schalten. Daß das nicht im Außenleiter stattfindet, passiert in D etc. aber auch nur, wenn es sich um über Schukostecker angeschlossene Geräte handelt.
Hier bin ich aber nach Deiner Beschreibung von Festanschluß ausgegangen.
Nein, was ich meine ist folgendes:
Auf Deiner Relaiskarte befinden sich Bauteile, die mit der Kleinspannung des PC verbunden sind. Und solche, die mit der Netzspannung verbunden sind. Wenn die Sichere Trennung zwischen diesen beiden Bereichen nicht dauerhaft und zuverlässig gewährleistet ist (u.A. durch den Einsatz spezieller Koppelrelais), könnte es passieren, daß Netzspannung in die Kleinspannungsabteilung wandert.
Bestenfall geht davon der Rechner kaputt. Schlimmstenfalls der Benutzer und das Haus...
Aber auch in der Schweiz sollte es in Steckdosen keinen Nulleiter (PEN) geben, sondern (neben dem Schutzleiter) nur einen Neutralleiter (N). Oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474338   Heute : 7730    Gestern : 22017    Online : 439        23.11.2026    11:04
