ABB Tronic Trafo ETR-T Anschluss ??? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
ABB Tronic Trafo ETR-T Anschluss ??? Suche nach: trafo (15813) |
Problem gelöst
BID = 153676
Baer40 Neu hier
ich habe hier vor mir einen Tronic Trafo von ABB liegen:
ETR-T 150-230/12SF
Best. Nr. GZAH 008 118 P0230
Der Trafo ist dimmbar mittels Taster, also kein Dimmer nötig.
Ich habe im Web bereits nach einem Anschlussbild gesucht aber nichts gefunden.
Sekundärseitig kein problem, hat 4 Leuchtenausgänge.
Primär hat er zwei Eingänge die mit PRI und Sinuslinie gekennzeichte sind, dazu noch 2 Klemmen die jeweisl mit Pfeil und Doppelpfeil gekennzeichnet sind.
Meine Frage, ich will den Trafo nicht durch Versuche zerstören weil ich nur einen davon habe, hat jemand ein Anschlussbild bzw. eine Ahnung wie er angschlossen werden soll ?
Ich hoffe ich kann mit einem Taster den Trafo dann schalten und dimmen, ich hoffe auch mit Memory.
Danke schon mal
Christian
BID = 153750
aerodeck Gelegenheitsposter
Bei Merten war der Anschluss so .
Pri:
- L1
- N
- < Taster auf L1
- > weiterleitung zum nächsten Trafo
BID = 153917
Baer40 Neu hier
danke für die Antwort, habe es jetzt mal versuchsweise probiert (No Risk, no Fun)
Für die die es interessiert:
Ist eigentlich ganz einfach, man kann L1 oder N auf die Klemmen mit den Pfeilen schicken, funzt beides.
Pfeil ist eine Richtung, Doppelpfeil ist beide Richtungen dimmen.
Man kann also mit einem Taster oder mit Doppeltaster mirt getrennten Dimmrichtungen arbeiten.
Das Teil merkt sich auch die zuletzt eingestellte Helligkeit.
kurzer Druck ist EIN-AUS, langer Druck ist dimmen.
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474155 Heute : 7547 Gestern : 22017 Online : 336 23.11.2026 10:48 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0928092002869
