Miele SpüMa G 5635 SCi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SIT - Salz in der Tür
Serverzeit: 12 11 2026  08:04:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 5635 SCi XXL --- SIT - Salz in der Tür
Suche nach Miele 5635 XXL
BID = 1106548
uwesumuc
Defekt : SIT - Salz in der Tür
Gerätetyp : G 5635 SCi XXL
Liebes Forum,
zuerst einmal ein gutes und gesundes neues Jahr!
Ich habe seit ca. 1 Jahr bei meiner G 5635 SCi XXL (Bj 2012) Probleme mit dem Regeneriersalz.
Das Salz war verkrustet und verstopfte dann den ganzen Behälter.
Ich hatte dann den Behälter ausgebaut komplett gereinigt und neu mit Salz und Wasser gefüllt.
Dann lief alles wieder (so glaube ich zumindest) für ein knappes Jahr. Nun, im Januar liegt das Problem wieder vor.
Wie kann ich kontrollieren, ob genug Wasser in den Salzbehälter gepumpt wird?
Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist verzogen, die habe ich bereits bestellt.
Wer hat bitte noch hilfreiche weitere Ratschläge zu weiteren Tests, oder wer kann seine Erfahrungen mit mir teilen?
Vielen Dank vorab!
BG
KS
BID = 1106555
driver_2
Ventil unten im Boden reinigen und auf Funktion prüfen.
BID = 1106620
uwesumuc
Hallo driver-2,
Danke für den Hinweis.
Ich habe zwischenzeitlich den Salzbehälter komplett vom Salz entleert und gereinigt und selbst neues nur klares Wasser eingefüllt. Dann habe ich einige Waschprogramme durchlaufen lassen und die Wasserhärte auf max 70° dH gestellt. Dabei wurde nachweislich regeneriert. (siehe Bild schwarzer Strich links am Behälter Niveau vor den Durchläufen und Wasserhöhe aktuell). Beweist das Regenerieren nun die Funktion des Ventils?
Wie sieht das Ventil aus und wie kann man die korrekte Funktion prüfen?
Danke + BG
KS
BID = 1106630
driver_2
Folge den Schläuchen, oder nicht ?
BID = 1106652
uwesumuc
Bin ihnen gefolgt - das Ventil sieht gut aus. Mechanische Funktion einwandfrei (Foto anbei). Elektrischer Widerstand 3,7 K Ohm gemessen.
Wie kann der weitere Plan zur Wiederherstellung der einwandfreien Funktion nun noch aussehen?
VG
KS
BID = 1106653
driver_2
Alles zusammenbauen und den Behälter vielleicht nicht pressvoll mit Salz machen am besten die 1,2 kg Pakete kaufen die kleineren und nur die Hälfte einfüllen gerade so dass die Lampe ausgeht oder mit Übung ein wenig mehr die Sohle kann sich eh nur zu 37% sättigen
BID = 1106661
uwesumuc
Update:
Ich habe das Wasser im Behälter belassen - dann ein 1 kg (von einem 1,2 kg Paket) grobes Salz eingefüllt. Verteilte sich dann ganz gut und nach einigen Minuten hob sich auch der Schwimmer. Leider habe ich die Wasserhärte (war noch auf 70° dH eingestellt) nicht wieder zurück auf den korrekten Wert von 7°dH und beim ersten Spülgang wurde dann extrem viel regeneriert.
Der Wasserspiegel im Behälter ist nun wieder ca. 1 cm unter dem eingefüllten Salz und der Schwimmer rechts ist wieder ganz unten auf "Salz einfüllen" Position.
Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass nur Sole entnommen wird, jedoch kein Wasser im Behälter wieder aufgefüllt wird.
- Wie kann man das prüfen?
- Und wie hoch muss der Wasserpegel sein?
Bild 1: Nachdem Salz eingefüllt wurde
Bild 2: Aktueller Stand - Nach ersten Spülgang mit viel zu hoher WH Einstellung
BID = 1106671
taktgenerator
Wie sieht der Wassereinlauf auf der linken Seite aus? Vielleicht mal ein Foto davon einstellen. Interessant wäre der Mittlere und untere Bereich.
BID = 1106732
uwesumuc
anbei die Fotos vom Wassereinlauf auf der linken Seite.
BID = 1106735
taktgenerator
Danke für die Bilder. Für mich sieht da alles in Ordnung aus, auch wenn es noch die alte Version der Wassertasche ist. Wenn das Gerät regeneriert, muss sich das Reservoir ganz oben im Wassereinlauf entleeren und in den Salzbehälter fließen.
Der Wasserstand im Salzbehälter passt so wie auf dem zweiten Bild abgebildet. Mehr oder weniger wäre ein Fehlverhalten (außer natürlich nach dem Auffüllen von Salz).
BID = 1106736
uwesumuc
Danke für die schnelle Antwort und die Erklärungen.
Ich habe nochmals 2 Bilder angehängt, die Verunreinigungen in den Kanälen aufzeigen (Kalksplitter?)
Die Wasserhärte ist nun wieder auf 7° dH eingestellt. Wenn ich es richtig verstehe, kann man keine weiteren Prüfungen durchführen bzgl. Wasserzufuhr in den Salzbehälter.
BG
Kai
BID = 1106739
taktgenerator
Es kann passieren, dass Kalk durch den Kanal bis nach unten in das Ventil fällt, welches dadurch nicht mehr schließt. In diesem Fall würde der Salzbehälter überlaufen.
Dein Wassereinlauf sieht aber noch ganz gut aus. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Ich würde die Maschine einfach weiterlaufen lassen.
BID = 1106741
uwesumuc
Dann mache ich das so und beobachte die nächste Salzwarnung. Ich melde mich dann in einigen Wochen (oder bei Bedarf früher) nochmals um das Thema zu beenden. Bedanke mich schon mal zwischenzeitlich für die Unterstützung aller.
BG
KS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256672   Heute : 2686    Gestern : 9083    Online : 293        12.11.2026    8:04
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
