SpüMa Hanseatic 0,15uF + 2x27000pF Ref 5600003831 Lt.6267 --- Entstörkondensator defekt Suche nach Hanseatic Lt.6267 |
BID = 1106667
rock Gerade angekommen
Defekt : Entstörkondensator defekt
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : 0,15uF + 2x27000pF Ref 5600003831 Lt.6267
S - Nummer : 0,15uF + 2x27000pF Ref 5600003831 Lt.6267
die Sicherung meiner Hanseatic Spülmaschine ist rausgeflogen.
Nach Kontrolle von jemandem, der sich mit der Materie auskennt, wurde festgestellt, dass der Entstörkondensator defekt ist.
Die Maschine läuft ohne, der sollte aber getauscht werden.
Leider kann ich nirgends etwas passendes finden.
Auf dem Kondensator steht folgendes:
Im Anhang ein Bild.
Hat jemand einen Tipp, wo ich einen solchen bekommen kann?
Danke & viele Grüße
BID = 1106668
Bitte alle Pflichtdaten vom Typenschild angeben. Wir fragen doch nicht umsonst danach!
Unter dem Namen Hanseatic wurde alles mögliche verkauft, das ist aber ein Herstellerspezifisches Teil, ich vermute BSH.
Alternativ ein marktübliches Standardteil nehmen, das mußt du dann aber anpassen und anderweitig befestigen.
Das ist allerdings beim Originalteil aktuell nicht anders. Da gibt es diese Klötze auch nicht mehr und wurden durch ein Standardteil mit 3 angequetschten Flachsteckhülsen ersetzt. Die passen dann an die 3 Kontakte am Netzanschluss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Jan 2023 10:45 ]
BID = 1106678
danke - anbei das Typenschild.
BID = 1106682
Offiziell gibt es nach 22 Jahren wohl keine Teile mehr, das Ding ist zu alt, Januar 2001.
Passen würde die 00600233. Aber auch die gibt es nicht mehr, genau wie den Ersatzartikel. Ersatz für den Ersatz gibt es noch, 12028411.
https://www.bosch-home.com/de/shop/12028411#/Togglebox=manuals/
Das ist der erwähnte Standardfilter https://www.amazon.de/Entst%C3%B6rK.....47DN/
Bei dem Alter die günstigste Methode, wenn du die Stecker crimpen kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Jan 2023 15:16 ]
BID = 1106689
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Dann nimm einen universellen, oder laß Ihn weg. Hatte ich bei alten Miele Büxxen auch schon. SchnippSchnapp, Zippel ab.
BID = 1106699
Mr.Ed hat am 6 Jan 2023 15:14 geschrieben :
Danke für die ausführliche Antwort!
Ich denke, dann hole ich den fertigen.
Weißt du zufällig, wie man den anschließen muss?
Anbei ein Bild. Habe leider nur das, damit wir das grundsätzlich wieder so anschließen konnten.
Danke!
BID = 1106703
Blau kommt auf blau, braun auf braun, grüngelb auf grüngelb
Neben den 3 Klemmen sind die 3 nun leeren Flachstecker.
Am einfachsten ist wie gesagt, das Teil wegzulassen.Das geht Problemlos.
Das Originalteil von BSH ist hoffnungslos überteuert. Aber ein Zettelchen mit der Anleitung liegt bei. Ob der über 20€ Wert ist bezweifle ich mal dreist
BID = 1106709
perl Ehrenmitglied
0,15uF + 2x27000pF |
Das steht zwar drauf, und es gibt nur 2mA Ableitstrom, aber ich kann mich nicht erinnern in Konsumgeräten schon derart große Y-Kondensatoren gesehen zu haben.
Ist das in weisser Ware üblich?
BID = 1106717
driver_2 Moderator
perl hat am 6 Jan 2023 18:20 geschrieben :
Habe ich mir noch nie einen Kopf gemacht und für Dich extra was von Miele aus meinem Schlachtmaterial herausgesucht:
BID = 1106718
driver_2 Moderator
Oben aus einer Wama von 1982 unten aus einem GSP der letzten 20 Jahre
BID = 1106729
Mr.Ed hat am 6 Jan 2023 18:06 geschrieben :
Die Stecker würden auch passen?
https://www.bosch-home.com/de/shop/.....uals/
Ich überlege noch, aber vermutlich lasse ich das Teil dann einfach weg
Danke!
BID = 1106730
perl Ehrenmitglied
| | für Dich extra was von Miele aus meinem Schlachtmaterial herausgesucht: |
Danke!
Dann wird es wohl mit den 27nF seine Richtigkeit haben, auch wenn dieser Wert ca. doppelt so hoch ist, wie bei deinen Miele Kondensatoren.
Der originale Kondensator ist von Fischer&Tausche https://www.ftcap.de/ , aber die werden auch keine Kondensatoren bis zum St.Nimmerleinstag aufbewahren, und sich im Übrigen wohl von ihren damaligen Schandtaten*) distanzieren.
*) Interessant ist, dass hier offenbar der X1-Kondensator aufgegeben hat:
| | die Sicherung meiner Hanseatic Spülmaschine ist rausgeflogen. |
X1 sollte eigentlich ewig halten. Aber wenn man einen Papier(?)kondensator in ein Kunststoffgehäuse einbaut, tut das Papier, was es sonst auch tut: Es wird feucht ...
BID = 1106738
driver_2 Moderator
Komischerweise habe ich hier mehrere röhrenradius wo noch die Kondensatoren stressfrei funktionieren und wir haben hier an der Mikroelektronik an der weißen Ware genug die verrecken das sieht man mal die Qualitätsunterschiede
BID = 1106743
stego Schreibmaschine
Servus!
Komischerweise habe ich hier mehrere röhrenradius wo noch die Kondensatoren stressfrei funktionieren |
Ab den frühen 60-er Jahren gebe ich Dir recht. Da wurden z.T. extrem robuste Bauteile verbaut, die bis heute problemlos ihren Dienst tun und keinen Grund zum Austausch geben. Aber die WIMA- und ERO-Scheisserchen aus den 50-er Jahren und noch früher, die teervergossenen Kondis aller Hersteller: Ein Fall für die Tonne! Regelmäßig mache ich bei Restaurationen von Röhrenradios dieselben Erfahrungen, nicht nur die "wichtigen" Koppel-Kondensatoren müssen neu rein, sondern für eine dauerhafte Funktion ALLE Kondis. Erst diese Tage wieder erlebt bei einem GRAETZ Sinfonia von 1957. |
BID = 1106745
driver_2 Moderator
Ich habe hier eine Radio Telefunken Gavotte und in der guten Stube haben wir eine Blaupunkt Philadelphia Stereo Musiktruhe
