SpüMa beko DSN29331X --- Sprüharme drehen sich nicht Suche nach beko |
BID = 1106693
Krustenviech Gerade angekommen
Defekt : Sprüharme drehen sich nicht
Hersteller : beko
Gerätetyp : DSN29331X
Servus!
Mein beko Geschirrspüler war gestern, als ich nach Hause gekommen bin ausgeschaltet und zuerst dachte ich, er wäre einfach fertig mit dem Programm. Musste dann aber feststellen, dass er sich nicht einschalten ließ bzw. das Geschirr auch nicht sauber war.
Im Sicherungskasten der Wohnung nachgesehen und anscheinend ist die Sicherung gefallen (keine anderen Geräte sind während dem Geschirrspülvorgang gelaufen).
Kann es sein, dass im Geschirrspüler auch eine Sicherung gefallen ist?
Ich habe nun einige Programme durchlaufen lassen und er bekommt Wasser und pumpt es danach auch ab, erhitzt auch, aber die Sprüharme bewegen sich nicht und der Deckel der Dosiereinheit bleibt auch geschlossen.
Die Sprüharme sind sauber und die Öffnungen dieser auch nicht blockiert/verdreckt. Filter habe ich gereinigt.
Was kann ich in dem Fall noch prüfen bzw. machen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1106698
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Spülpumpe ausbauen und untersuchen, ob Hitzespuren feststellbar.
BID = 1106701
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kabelbaum in der Tür prüfen, der ist bei diesen Kisten eine Dauerkrankheit.
VG
BID = 1106705
driver_2 hat am 6 Jan 2023 17:44 geschrieben :
Ist das die Ablaufpumpe?
Und was bedeutet Hitzespuren?
BID = 1106707
driver_2 Moderator
Ich habe Spülpumpe geschrieben
Hitzeschäden durch Blockade, Kondensatorschaden oder Wicklungsschluß
BID = 1106711
silencer300 hat am 6 Jan 2023 17:58 geschrieben :
VG
Was heißt prüfen? Schauen ob alle Stecker richtig dran sind?
BID = 1106712
driver_2 Moderator
Krustenviech hat am 6 Jan 2023 18:23 geschrieben :
Einzeln die Leitungen von der Elektronik im Bedienteil zu den Aggragaten durchmessen, oder visuell im Knickbereich begutachten, ob gebrochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 6 Jan 2023 18:32 ]
BID = 1106713
Jornbyte Moderator
Da du diese einfache Sache nicht machen kannst ist es besser einen Hausgerätetechniker zu bestellen.
BID = 1106714
Nein, den Kabelbaum auf seine Konsistenz prüfen.
Besonders im unteren Knickbereich der Tür kommt es häufig zu Scheuerstellen, oder Unterbrechungen (Bruch einzelner Adern) die oftmals nicht offensichtlich sind.
Ggf. alle Adern einzeln elektrisch (auf Durchgang) messen, oder/und einer mechanischen Zugprobe unterziehen.
VG
BID = 1106737
silencer300 hat am 6 Jan 2023 18:32 geschrieben :
VG
driver_2
Einzeln die Leitungen von der Elektronik im Bedienteil zu den Aggragaten durchmessen, oder visuell im Knickbereich begutachten, ob gebrochen. |
Danke für eure Antworten.
Werde ich mir morgen mal ansehen.
Wenn es für mich zu kompliziert wird, hole ich natürlich einen Techniker.
Aber ich würde es rein aus Interesse selbst gerne rausfinden.
