Bosch WaMa Maxx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leckt nach Demontage Frontble
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 7 --- leckt nach Demontage Frontble
Suche nach Bosch Maxx
BID = 1058921
capslock
Defekt : leckt nach Demontage Frontble
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7
Typenschild Zeile 1 : WAE24413/01
Hilfe, unsere 10 Jahre alte Bosch hat wohl ausgeschlagene Dämpfer und ein defektes Heizelement. Zur Diagnose habe ich die Frontblende abgemacht (äußeren Federring von Manschette ab, Manschette hinter Blende gefädelt, zwei Schrauben unten und eine oben ab und Blende abgezogen. Dann habe ich erstmal nur das Heizelement abgeklemmt und alles wieder montiert, dabei Manschette sauber auf Kragen aufgezogen.
Beim Einspülen pieselt die Maschine, und zwar auch, wenn gestoppt. Erst mit Abpumpen hört es auf, wenn der Pegel unter die Manschette sinkt.
Deckel wieder abgebaut, Manschette nochmals auf Beschädigungen überprüft (nichts), keine abgerutschten Schläuche gefunden. Das Wasser scheint unter der Manschette hinter den Betonring zu fließen, jedenfalls ist der Plastikkragen zwischen Beton und Heizelement von oben nass. Also nochmal alles zusammengesetzt, Manschette mehrfach darauf überprüft, dass sie sauber auf dem Kragen der Frontwand sitzt. Die Frontwand bleibt übrigens trocken!
Was kann es jetzt noch sein? Sollte ich die Manschette mal auch von der Trommel abmontieren? Wie gesagt, man sieht nichts, und vor Demontage der Frontwand war auch alles dicht.
Danke
BID = 1058925
driver_2
Laß Wasser einlaufen, bis es hoch genug steht ohne heraus zu laufen bei abgenommener Front.......... und Augen auf...... ich sehe hier jedenfalls nichts..... alles trocken....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  9 Dez 2019  8:40 ]
BID = 1058927
Rafikus
Die Manschetten haben doch an der tiefsten Stelle ein Loch, wo das Wasser außen, über einen Schlauch/Stutzen, abgeleitet wird. Hast du eventuell an diesem Schlauch etwas gelöst?
BID = 1058928
driver_2
Diesen Schlauch kenne ich nur von Miele Waschtrockner her
BID = 1058931
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist der Schlauch für die Fensterspülung (Stutzen oben) angeschlossen?
VG
BID = 1058940
capslock
Schläuche sind alle dran, aber ich gucke heute zum dritten Mal.
Wie kann ich denn einlaufen lassen ohne Front? Ich müsste doch zumindest die Türsicherung überbrücken? Wie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: capslock am  9 Dez 2019 15:00 ]
BID = 1058941
driver_2
Kurz einhängen und oben mit der einen Schraube sichern, oder einen Eimer nehmen und langsam reinleere, oder ne Gießkanne, oder ...... oder......
BID = 1058968
capslock
Bei drittem Auseinanderbau auch keine suspekten Schläuche gefunden, allerdings guckte der Schlauch zur Fensterspülung mit dem schwarzen Ring so gerade aus der Tülle in der Manschette (vorher auch schon). Den habe ich also soweit reingedrückt, dass der schwarze Ring in der Tülle verschwand.
Dann Heizelement und Dämpfer gewechselt (Heizelement war von der Trommel durchgescheuert, Dämpfer waren die eckigen, hatten statt 80 N nur noch 25 N Anschiebkraft und 12 N Gleitkraft), alles wieder zusammengebaut, Waschmaschine pieselt gefühlt noch fröhlicher
Beim vierten Auseinanderbau war der Schlauch auch ab, bin mir aber nicht sicher, ob ich den erst beim Abbau der Front abgezupft habe. Auf jeden Fall waren Kalkreste unten in der Tülle. Entkalke gerade, werde den Schlauch dann mit Pattex? Silikon? und Kabelbinder sichern. Vielleicht war der vorher festgekalkt und hält jetzt nicht mehr dicht?
Es handelt sich um den hier (drittletzte Seite in dem PDF):
https://forum.teamhack.de/filebase/download/47/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: capslock am 10 Dez 2019  6:52 ]
BID = 1059118
capslock
Gießkanne war der richtige Tipp. Es pieselt schon bei Wasserpegel unterhalb der Manschette.
Ein kleines Problem ist der Alternativ-Heizstab. Der hatte anders als der originale eine nicht profilierte Gummidichtung, die sich wohl beim Anschrauben in die Höhlung drücken sollte.
Das Hauptproblem wurde aber nach Abschrauben des Betonrings sichtbar: irgendwas hatte an der Trommel langgeschliffen und dabei eine kreisrunde Spur in den Bottich gefräst.
BID = 1059123
driver_2
Sowas?
BID = 1059128
capslock
Ja, nur noch nicht so schlimm. War an drei Stellen je ca. 10 cm lang und zum Glück davon nicht überall durch. Habe gerade eine Stabilisit Express - Orgie hinter mir.
Wie bekomme ich den verdammten alternativen Heizstab dicht? das Originalteil hatte eine dicke profilierte Gummidichtung. Das Alternativteil nur so eine mit geraden Seiten, die bei genug Anknallen der Platte dahinter vermutlich auch rund wird. Sollte ich da vorher irgendein Fett draufschmieren? Habe momentan aber nur Butter und Palmin im Haus
BID = 1059151
driver_2
Das liegt daran, daß entweder der Trommelstern hinten gebrochen ist, oder am brechen ist, oder das Lager im Sitz lose, oder die Toleranzen zu eng, sodaß beim Schleudern der Trommelrand mit dem Behälter in Berührung kommtund diesen aufschlitzt.
Ich hätte diese Kiste gnadenlos entsorgt.
Deine Klebe Aktion (Pattex Stabilit habe ich auch, ist sehr gut) wird nicht lange halten
BID = 1059156
capslock
Hier war wohl die Ursache, dass die Dämpfer aus dem letzten Loch piffen. Lager sind ok, und am Trommelstern kann ich keinen Defekt erkennen.
Erstmal geht es darum, überhaupt wieder waschen zu können. Der nächste Waschsalon ist 25 km entfernt.
BID = 1059284
capslock
Habe alles abgedichtet und wieder zusammengebaut. Die erste Wäsche lief bis zum ersten Schleudern normal, da dann wieder deutliche Schlaggeräusche, wenn auch weniger als vorher, kurz danach fiel der FI.
Lager oder Trommelstern sollte ich doch erkennen können? Die Trommel hat kein erkennbares Spiel (weder auf Ziehen / Drücken noch auf Kipp) und das Lager macht keine ungewöhnlichen Geräusche.
Totalschaden? Laut Explosionszeichnung scheint es das Teil 0312 zu sein, was aber bei den meisten Shops fehlt und bei anderen keine Bild oder Bezeichnung jenseits von Trommel hat.
Irgendwo hatte ich mal eine Wascheinheit gesehen, finde die aber nicht wieder.
BID = 1059289
driver_2
Trommelkreuz und Trommel selbst werden ausschließlich zusammen geliefert, auch bei Miele.
Vllt werden die im Werk zusammen gewuchtet vor dem Einbau/Verkauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333730   Heute : 3292    Gestern : 12669    Online : 832        18.11.2026    6:42
