Miele WaMa W907 NovoPrima
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm endet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W907 NovoPrima --- Programm endet nicht
Suche nach Miele W907 Programm endet nicht
BID = 1060647
Orang-Utanklaus
Defekt : Programm endet nicht
Gerätetyp : W907 NovoPrima
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo allerseits und frohes Neues,
mir ist aufgefallen, dass meine W907 im "Pflegeleicht"-Programm scheinbar kein Ende findet, im "Koch-/Buntwäsche"-Programm ist dagegen alles ok. Die übrigen Programme habe ich nicht geprüft, sind mir egal, werden nicht gebraucht.
Der Fehler äußert sich so, dass der Waschgang stundenlang läuft und erst durch manuelles Weiterschalten (Wahlschalter einmal auf Ende, dann wieder aufs Programm) eine Fortsetzung bekommt. Spülen, schleudern usw. läuft ab dem Zeitpunkt ganz wie gewohnt.
Was geprüft wurde:
-keine Fehlermeldung kommt
-Wasserzulauf/Eimertest ist in Ordnung
-Abpumpen ebenfalls
-Luftfalle und Schläuche (Ablauf, Faltenschlauch) sind komplett frei
-Heizung funktioniert
-Wasserniveau beim waschen/spülen ist bei "Bunt-/Kochwäsche" i.O., mir ist aber aufgefallen, dass bei "Pflegeleicht" gelegentlich ein recht hoher Wasserstand bis fast Mitte Bullauge drin war.
Was sind eigentlich die Unterschiede von Pflegeleicht zum Buntwäscheprogramm?
Anscheinend der Wasserstand, gibt es noch weitere Unterschiede? Und was passiert, wenn die Taste "Schongang" gedrückt ist? Wird dann ein Buntwäscheprogramm zum Pflegeleichtprogramm? Falls ja, würde ich das mal testen.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
BID = 1060665
driver_2
Hallo Pflegeleicht ist definitiv nicht das sparsamste Programm und unterscheidet sich durch die Anzahl der Spülgänge, Spülschleudern und maximale Füllmenge von 2/3 des Trommelvolumens.
Wie lange läuft die Maschine ? Wenn Du NICHTS unternimmst ?
Heizt sie ?
BID = 1060681
Orang-Utanklaus
Pflegeleicht wähle ich immer bei z.B. Jeans oder Shirts, also alles, was nur leicht verschmutzt ist und keiner massiven Reinigung bedarf; deswegen läuft das dann nur mit 30° oder 40°C. 60°C und Buntwäsche bei allem anderen, Unterwäsche, Arbeitsklamotten usw.
Heizen tut sie, das Wasser wird warm, was man am Bullauge merkt. Bislang habe ich den Waschgang immer abgebrochen, nach 2 oder 2,5 Stunden sollte die Maschine sicher mit Hauptwäsche fertig sein und mit Spülen loslegen. Oder?
Was macht denn die Taste "Schongang"?
BID = 1060693
driver_2
Nach 2h sollte die sicher fertig sein. Bist Du sicher, daß irgendwann nicht mal die HAUPTWÄSCHE LED schnell blinkt ? Dann würde die Elektronik melden, daß sie nicht (richtig) heizt, oder die Wärme (durch defekten NTC) nicht richtig erkennt.
Macht Sie das im KoBu Programm oder den anderen auch, daß sie nicht fertig wird ? Wenn dort alles OK ist, Elektronik EDPW 120/122 tauschen, je nachdem was eingebaut ist, Du hast keine Seriennummer geliefert.
Ansonsten mal die Leitungen vom/zum NTC durchklingeln, Stoßdämpfer prüfen die dann gerne den Kabelbaum, zum Motor zerreißen, und den Heizkörper prüfen, ggf ersetzen.
BID = 1060714
Orang-Utanklaus
Heizung funktioniert, die Waschlauge wird erhitzt. Ich habe keine Temperaturmessung gemacht, aber gefühlt wird das Bullauge warm bis brühend heiß (bei 95°C). Die Hauptwäsche-LED hat noch nie geblinkt, soweit ich weiß. Würde die Maschine in dem Fall trotzdem weitermachen und den Fehler selbst resetten?
Rest wird bei Gelegenheit durchgeprüft, bis hier hin: Danke!
BID = 1060715
driver_2
Sie wartet in KoBu 80min im Thermostopmodus und überspringt dann diesen Punkt und führt das Programm zu Ende.
Thermostop = Programm wartet auf Signal, daß Temperatur erreicht wurde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333812   Heute : 3374    Gestern : 12669    Online : 1529        18.11.2026    6:50
