AEG WaMa ÖKO LAVAMAT 16800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E40 Türschloss/Heizung
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO LAVAMAT 16800 --- E40 Türschloss/Heizung
BID = 931362
kostis
Defekt : E40 Türschloss/Heizung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT 16800
S - Nummer : P6359679
FD - Nummer : 914601501 01
Wir haben seit einigen Tagen das Problem, dass das Türschloss nicht verriegelt.
Das Austauschen des Türschlosses brachte keine Änderung.
Ich hab auf einer anderen Seite gelesen, dass der Heizstab des Trockners der Übeltäter war.
Ich habe dann die Stecker 3+4 von der Heizung ausgesteckt (siehe Bild) und das Türschloss ging wieder.
Also erste Waschladung rein und los. 20 Minuten später löste der FI Schalter aus. Als nächstes habe ich dann Stecker 1+2 ausgesteckt. Seit dem ist ruhe, Türschloss funktioniert und FI löst nicht aus.
Ich hab dann Heizstab ausgebaut und im ausgebauten Zustand die vier Stecker wieder eingesteckt, Türschloss funktioniert und FI löst nicht aus.
Mit dem Multimeter habe ich folgende Messwerte:
Die zwei Heizkreise haben einen Widerstand von 69 Ohm.
Der Widerstand von jedem einzelnen Stecker zum Gehäuse variiert von 400k bis 900k Ohm.
Mein Digitales Multimeter fängt an bei ca 400k Ohm und steigt da stätig bis ca 900k Ohm.
Müsste der Widerstand zwischen den Stecker und Gehäuse nicht unendlich sein?
Kann es sein das die Heizung ein Isolationsproblem hat.
Ein Isolationsmessgerät steht leider nicht zur Verfügung.
Als nächstes würde ich jetzt den Heizstab ersetzen, oder kann die Ursache wo anders liegen?
BID = 931393
Ewald4040
Willkommen im Forum
Der Widerstand gegen Masse muss unendlich hoch sein, was die gemessenen Werte anbelangt so scheint ein Masseschluss vorzuliegen.
Vermutlich Heizung defekt.
mfG Ewald4040
BID = 931780
kostis
Heizung getauscht alles wieder OK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444022   Heute : 19802    Gestern : 29111    Online : 1071        21.11.2026    22:50
