Siemens WaMa Siwamat c10 M022 M5020S0OO DVG M625
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung heizt nicht
Serverzeit: 21 11 2026  22:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat c10 M022 M5020S0OO DVG M625 --- Heizung heizt nicht
Suche nach Siemens Siwamat Heizung heizt nicht
BID = 931318
krockie
Defekt : Heizung heizt nicht
Hersteller : Siemens Siwamat c10
Gerätetyp : M022 M5020S0OO DVG M625
S - Nummer : 7802 04915
Typenschild Zeile 1 : E-Nr WM50200 12 FD 7802 04915
Heizung heizt nicht mehr egal welche Temperatur eingestellt wird.
Habe Heizung nicht ausgebaut da ich aufgrund meiner Messungen Vermute das irgendwas mit dem Sensor für Temperatur ist oder ein Relais nicht durchschaltet.
Habe aber bisher keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich gemacht.
Wenn jemand Erfahrung damit hat ud mir Anweisungen auf dem Print geben kann, füge ich die Fotos bei und hoffe auf hilfreiche Tips die mir weiterhelfen
Krockie
Durchgeführte Messungen
Heizstab mit Ohmmeter 25 Ohm oder Kiloohm
Bei laufende Maschine Spannung an den Anschlusskabeln 15 Volt Wechselspannung , gleichspannung ca. 50 Volt
Sichtprüfung.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 12 Jul 2014 21:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 12 Jul 2014 21:38 ]
BID = 931320
krockie
im Editmodus kann man keine weiteren Bilder einfügen , drum dann als Antwort 3. Bild eingefügt
BID = 931326
derhammer
Sind es jetzt 25Ohm oder kOhm? Das ist ein Unterschied...
25Ohm wären ok....
BID = 931347
krockie
Es sind 25 Ohm.
BID = 931394
Ewald4040
Elektronikfehler, Heizrelais könnte defekt sein.
Habe auch schon erlebt das im Programmschaltwerk der Heizkontakt defekt war. Dann ist ein Schaltwerk fällig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 13 Jul 2014 19:05 ]
BID = 931415
krockie
ich vermute mittlerweile auch so wie Du schon beschrieben hast das es am Schaltwerk liegen könnte.
Habe noch flgendes heute getestet.
Druckschalter ist Ok
Temperatursensor ist Ok (mit heissem Wasser getestet) Kalt ca. 7 K dann abwärts bis auf 1-2 K
Relais habe ich nur zwei auf der Platine entdeckt und diese schalten auch abwechselnd wenn der Motor für Trommel rechts und links dreht.
Einen Schaltplan vom siemens_siwamat_wm50200ighabe ich besorgen können, irgednwie nicht identisch mit der Platine hier.
Habe auch so gut wie alle Lötpunkte nachgelötet.
Alle relavanten Kabelverbindungen auf Kabelbruch hin getestet, negativ.
Es wird so wie die Lage ist ohnehin eine neue Waschmaschine besorgt.
Aber wäre interessant für mich gewesen woran es liegen könnte.
Habe die Stecker an dem Heizstab abgesteckt und so die Spannung gemessen, könnte es denn sein das die Heizstab angeschlossen sein muß damit irgendwas in der Schaltung durch die Niederohmigkeit (im Gegensatz zum Meßgerät)durschaltet?
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 13 Jul 2014 21:00 ]
BID = 931689
Ewald4040
Das Schaltwerk wird defekt sein, ob mit oder ohne Anschluss der Heizung.
BID = 931705
krockie
Danke.
Der Siemens ist seit heute aufm Schrottplatz. Dort ist es wohl gut aufgehoben.
Nun werkelt an dessen Stelle ein Beko Waschmaschine.
Krockie
BID = 931749
Ewald4040
Viel Glück mit der Beko, und hoffen wir Sie läuft genauso lange.
mfG
BID = 931750
krockie
Danke !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443932   Heute : 19712    Gestern : 29111    Online : 271        21.11.2026    22:39
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
