Lichtorgel mit rgb LED Stribes
Serverzeit: 22 11 2026  15:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 850585
chris5899
Ich hoffe ich bin hier richtig gelandet, ich habe mir einen Schaltplan für eine Lichtorgel zusammen gestellt und wollte fragen ob da so funktioniert, da ich mir im Bezug auf die Transistoren nicht ganz sicher bin.
Danke im Voraus!
BID = 850587
Also ne Lichtorgel wird das so nicht.
Dazu fehlt erst mal schon das (gleichgerichtete) Nf-Eingangssignal
Warum nimmst nicht einen (der vielen) Pläne die funktionieren?
Edit sagt grad:
Wenn du schon abkupferst,dann aber auch richtig.
Die Orginalschaltung hat nämlich einen NF-Eingang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Okt 2012 17:17 ]
BID = 850593
chris5899
Den Hab ich wohl vergessen .
Würde es den so funktionieren ? Ich hatte schonmal eine ähnlich Lichtorgel gebaut allerdings mit dem Problem das die Leds nicht so stark leuchteten (Transistoren haben wohl zu wenig Strom durchgelassen).
BID = 850595
Mal eine bescheidene Frage nebenbei:
Wie kann man eigentlich ein 780x970 Pixel großes PNG-Bild derart verhunzen, dass fast nichts mehr zu erkennen ist
BID = 850599
chris5899
Sorry hier nochmal das Bild in besserer Auflösung.
BID = 850603
Wo hast eigentlich die BC 141 ausgegraben?
Und meines Wissens nach gehört in jeden Kanal noch eine Diode um die negativen Halbwellen abzuschneiden...
BID = 850604
Na gut, etwas besser ist es, aber es ist noch viel Luft nach oben.
So könnte es auch aussehen:
BID = 850605
Offroad GTI hat am  3 Okt 2012 18:32 geschrieben :
Nur den Motor in dem Plan versteh ich jetzt nicht so ganz...
BID = 850608
chris5899
Ich verstehe jetzt nicht ganz was die Schaltung mit einer Lichtorgel zu tun haben soll?!
Gibt doch nur nen Takt.
BID = 850612
Natürlich nichts, mir ging es nur um die Bildqualität.
BID = 850615
Offroad GTI hat am  3 Okt 2012 18:54 geschrieben :
Grrrrrrrrrrr,das hättest aber auch dazu sagen können...
BID = 850618
Achso, dachte es wäre ersichtlich, dass diese Schaltung nichts mit einer Lichtorgel gemein hat
BID = 850619
chris5899
Achsoo klar doof von mir
Also kann ich die Platiene so herstellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am  3 Okt 2012 19:01 ]
BID = 850626
Her Masters Voice
bau deine Schaltung erstmal auf einem Brotbrett auf oder auch auf ner Lochrasterplatine und guck ob sie deinen Vorstellungen entspricht. Was ist das für ein dämlicher Trend sofort für jeden Furz eine Platine zu machen?
BID = 850645
Rafikus
Wieso? Er will doch eine Platiene machen, und das ist doch was gaaanz anderes.
ps. Bei dem Schaltplan von @Offroad GTI wusste ich gleich, wie es gemeint ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456654   Heute : 12024    Gestern : 20435    Online : 355        22.11.2026    15:39
