Torzähler bei Kicker über Druckschalter
Serverzeit: 22 11 2026  15:56:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: druckschalter (2223)
BID = 852571
Dr. Finger
ich habe ein Projekt in der Uni, und zwar ein Torzähler beim Tischfußball. Das will über Druckschalter machen. Lichtschranken kann ich nicht machen, da es ein anderes Team macht. Ich will es so machen, dass wenn der Ball (ca 20g.) über einen Taster rollt und der Taster wird so betätigt. Ich suche einen Schalter, der sich unter solches kleines Gewicht betätigen lässt.
Habe diese Taster gefunden:
pollin
conrad
Würden sich diese Taster eignen?
Für weitere Verbesserungen und Vorschläge wäre ich nicht abgeneigt.
BID = 852573
Was ist das denn für eine seltsame Uni?
Ich fürchte, dass der Taster zu viel Kraft braucht, und der Microswitch einen zu großen Hebelweg hat.
Mein Tipp: Schlachte einen alten Laserdrucker aus!
In deren Transportweg sind für die Papiererkennung einige sehr leichtgängige Schalter enthalten.
BID = 852574
Dr. Finger
perl hat am 16 Okt 2012 08:43 geschrieben :
Eine Hochschule, die viele Labore hat, also praxisorientiert ist.
Welche Schalter sind dort eingebaut?
Bei uns wurde auch der Begriff entprellter Schalter gefallen. Würde sowas gehen und wie würde das funktionieren?
BID = 852577
Diese vielleicht?
Der Taster von Pollin ist denkbar ungeeignet.
Eine weitere Möglichkeit wären kapazitive Sensoren. Die sollten einen Plastikball erkennen können.
BID = 852579
Dr. Finger
Daran habe ich auch schon gedacht. Der größte Nachteil bei kapazitiven Sensoren ist, dass sie sehr teuer sind. Bei conrad kosten die um die 150€. Solche Kapazitäten haben wir nicht.
BID = 852584
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Muss es zwingend was fertiges sein?
Wie wäre es wenn du den Schalter aus zwei parallel angeordneten "Blechstreifen" selber aufbaust.
Rollt der Ball drüber drückt er die beiden Streifen zusammen und du hast dein Signal.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 852585
Der war gut!
Piezosensoren sollten aber gut funktionieren.
http://www.conrad.de/ce/de/product/690635/
Solche z.B. auch in Weckern oder Glückwunschkarten enthaltenen Schallgeber-Plättchen geben bei mechanischer Belastung eine eine relativ hohe Spannung ab, die man leicht so weit verstärken kann, dass man damit Schaltvorgänge auslösen kann.
Evtl. kann man CMOS-Logik sogar ohne Verstärkung damit ansteuern. Messen und ausprobieren!
Die Seite mit der aktiven Keramikschicht sollte thermisch isoliert sein, z.B. mit etwas Styropor, da sie sogar auf die durch Wärmestrahlung der Hand verursachte Temperaturänderung reagiert!
BID = 852586
prinz.
Kann man das nicht auch über die Schwarz Weiß Erkennung machen
per Camera?
Die meisten Kickerbälle sind doch zwei Farbig?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 852588
per Camera?
Daran dachte ich auch schon. Wir haben sowas mal mit einer Webcam und LabView gemacht.
BID = 852591
Dr. Finger
Würde dort die Kraft des Balles ausreichen? Oder besser gesagt ab welchen Druck reagiert es?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr. Finger am 16 Okt 2012 10:35 ]
BID = 852597
Wie ich schon schrieb: Ausprobieren.
Mit der entsprechenden Verstärkung kann man sicherlich merken, wenn eine Fliege darauf landet.
Ich würde an dieser Stelle in die Schachtel greifen und mir so ein Plättchen schnappen, dazu ein Oszilloskop mit einem 10:1 Tastkopf, damit es schön hochohmig wird, und mir die Sache ansehen.
Ich werde das aber nicht machen, weil es nicht meine, sondern deine Aufgabe ist.
Dabei darfst du auch gerne etwas Grundlagen studieren, damit du verstehst, wie diese Spannung zustande kommt.
Ich weiß das ja schon.
BID = 853087
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein kleiner Neigungsschalter könnte ganz interessant sein.
Der Ball rollt über ein Teil, was sich dann bewegt. An dem Teil ist der Neigungsschalter befestigt, was diese Bewegung registriert.
DL2JAS
BID = 853149
Zwei Endschalter in der gezeigten Stellung im Tor angebracht (evtl. muß man etwas modifizieren) dürften ausreichen um einen Ball anzuzeigen.
Der Ball rollt dann auf der Zunge eines Endschalters zur Mitte und trifft mit kinetischer Energie auf die zweite Zunge. Dadurch wird sicherlich ein Endschalter schalten. Vielleicht müßten die Zungen noch etwas verlängert werden, was durch Auflöten von Dosenblech möglich gemacht werden könnte. Die Justierung sollte dermaßen erfolgen, daß die Zungen in der Mitte beim Schalten so weit auseinandergehen, daß der Ball durchfallen kann.
Durch Auflöten von Blech kann auch das Gewicht der Zungen derart verändert werden, daß das eigengewicht ein sicheres Schalten gewährleistet.
Die Länge der Zunge bis Ende Endschalter beträgt 57mm.
P.S.
Gegen eine geringe Gebühr bin ich bereit dir solche Endschalter zu schicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Okt 2012 23:21 ]
BID = 853205
GeorgS
Der Schalter
ist natürlich goldrichtig, aber der Ort der Montage ist
bisher nicht gut gewählt.
"Im Tor" ist gar nicht gut, dazu gibt es zu viele
Möglichkeiten, wie der Ball reinkommt.
(Volley, gerollt, über Pfosten)
Vom Tor läuft doch der Ball durch eine Rinne, um
anschließend seitlich am Tisch wieder herauszukommen?
(Ich kenne das nur vom Zusehen, und das vor Jahrzehnten)
Irgendwo in dieser Rinne, aber eher näher zum Auslauf
sollte man den Mikroschalter am Boden anbringen.
Dort kommt der Ball mit Sicherheit angerollt
und nicht geflogen.
Bleiben Rückpraller von der Torhinterwand (möglich?)
die nicht gezählt würden, aber das wäre in Kauf zu
nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Okt 2012 10:59 ]
BID = 853538
Dr. Finger
Unser Team verfolgt jetzt die Realisierung mit einem Piezo. Beim Endschalter ist die Befestigung ein Problem. Den Piezo, den wir haben, ist flach, sensibel(aus Kardiologie) und geeignet für den Tisch(hoffen wir). Bisher sieht unser Plan so aus:
Piezo an OP, um die 20mV auf 5V zu verstärken. OP geht an einen Schmitt-Trigger. Und dann schließen wir es an einem Microkontroller an und eine 4-zeilige LED.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456974   Heute : 12344    Gestern : 20435    Online : 721        22.11.2026    15:56
