Röhrenverstärker selbstbau Problem
Serverzeit: 22 11 2026  15:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenverstärker (193)
BID = 853482
telefonmann
Hallo zusammen. Ich habe vor einen Röhrenverstärker zu bauen bzw. schon angefangen. Das Netzteil, das Gehäuse und eine Verstärkerplatine ist bereits fertig. Es funktioniert alles soweit, als ich jedoch den Amp also eine Verstärkerseite mit bestückten Röhren eingeschaltet habe, bemerkte ich ein sehr hohes lautes summen am Ausgang. Hat irgendjemand eine Ahnung was es sein könnte?
Bauplan: http://www.mario001.de/elektronik/tubes/el34amp.htm
Abgeänderte Dinge: - Gleichstrom Heitzung für Vorstufe mit einzelnem Trafo und Schaltung.
- Benutzte Röhren: 6l6 GC
- Ausgangsübertager mit Abgriff bei 50%
BID = 853509
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Erste Vermutung, da könnte was schwingen.
Hast Du ein Oszilloskop zur Verfügung?
Wenn ja, schließe es am Ausgang an und berichte.
DL2JAS
BID = 853511
Hattest du keine Lautsprecher oder eine Ersatzlast angeschlossen?
Röhrenverstärker darf man nicht leer laufen lassen.
Selbst wenn sie nicht ins Schwingen geraten, kann dich das die Endröhren oder sogar den Ausgangsübertrager kosten!
P.S.:
Auch wenn die Seite mit dem Original hilft, so wäre es besser, wenn du Bilder deines Schaltplans und deines Aufbaus hochgeladen hättest.
Solche Schwingerscheinungen sind oft das Resultat eines mechanisch falschen Aufbaus.
Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, wie die diversen Masseverbindungen ausgeführt sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Okt 2012  1:23 ]
BID = 853531
ElektroNicki
Röhrenverstärker für HeiFei... wers mag....
Der Eingang erscheint mir etwas hochohmig abgeschlossen...
BID = 853630
telefonmann
Natürlich habe ich LS angeschlossen gehabt. Sonst hätte ich ja kein summen gehört, ausserdem ist dies nicht mein erstes Projekt Der Letzte war ein nachbau von dem Grommes 260A von ernst Rössler. Der hatte mir aber zu wenig Power bzw. mein Trafo war zu stark. Ein Oszilo besitze ich nicht. Ich habe auch das gefühl das was in der Masse faul ist. Ich habe auch schon von oszilierenden vorröhren gehört, doch wann und wie kommt das zustande? Vieleicht ist es aber auch was in der GK? Zu dem Eingang...da kommt nochn Vorverstärker rann
BID = 853865
telefonmann
Ich habe es heute nocheinmal probiert und musste mit erschrecken feststellen, dass das summen so laut wird, das sogar der Lautsprecher abraucht. Was läuft hier schief?!
BID = 853884
Murray
Wurde doch oben schon paar mal geschrieben - da schwingt was.
BID = 853923
Aber das will der telefonmann ja nicht zur Kenntnis nehmen.
Und statt anforderten Bilder und Pläne kommen solche Aussagen, die gründliches Nichtwissen widerspiegeln: "Der hatte mir aber zu wenig Power bzw. mein Trafo war zu stark.!"
Dann raucht es eben; was kümmert es mich.
BID = 853943
Welche Änderungen hast du denn an der Schaltung vorgenommen, oder hast du einfach nur 6L6 statt der EL34 reingesteckt? Das ist dann möglicherweise schon die Ursache.
BID = 853953
telefonmann
Ja habe nur diese änderung die wirklich etwas mit der eigentlichen Schaltung zutun hat abgeändert. Sollte aber möglich sein oder? Habe nocheinmal die Masse kontrolliert...da sollte alles inordnung sein. Nun ist es kein summen mehr, sondern ein klopfen so um die 5Hz. Wenn mann nun den Amp ausschaltet (anodenspannung aus) ist das signal sehr verzerrt am Ausgang zu erkennen jedoch nur für einige sekündchen und recht leise was ja logisch ist. Sorry, dass ich so dumme Fragen stelle. Ich bin 17 und betreibe das hobby erst seit 2 Jahren.
BID = 853955
telefonmann
perl hat am 23 Okt 2012 21:09 geschrieben :
Ich sagte ja schon das an der schaltung nichts relevantes abgeändert wurde und ja ich habe keine 20 jahre erfahrung wie ihr. Ich habe auch beruflich nichts mit Elektronik am hut. Kommt mir jetzt aber bitte nicht mit dingen wie ,,Lass die finger davon da liegen hohe spannungen an..blablabla,, Wie auchschon gesagt ist dies nicht mein erstes projekt. Bei dem letzten musste ich den trafo runterkühlen mit lastwiderständen, da die schaltung nicht für diese Spannung ausgelegt war. Dies hatte auch bei dem ersten versuch zufolge, dass mir ein VB 408 verpuffte. Auch aus diesem Grund wollte ich eine neue schaltung.
BID = 853974
Schwingt immer noch.
Öffne mal die Gegenkopplung, d.h. unterbrich die Leitung vom 8 Ohm Ausgang zu RV1,C4.
Wenn dann Ruhe ist, kannst du die Primärwicklung des Ausgangstrafos mal umpolen.
Entweder am Trafo direkt, oder indem du nur die Leitungen zu den Gittern der Endröhren vertauscht.
BID = 853975
EL34 und 6L6 sind keine Vergleichstypen. In einigen Punkten unterscheiden sie sich massiv.
BID = 854099
telefonmann
perl hat am 24 Okt 2012 05:45 geschrieben :
Danke für den Tip. Habe sie geöffnet und siehe da...ein signal lag am ausgang an. Doch wie ist dies möglich? Hatte leider noch keine Zeit die Primärwiklungen zu tauschen. mfG
BID = 854139
Murray
Ui, die Ausgangstrafos sind ja nicht gerade billig ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456972   Heute : 12342    Gestern : 20435    Online : 687        22.11.2026    15:56
