Wie erfasse ich ob in einem Kabel Strom fließt?
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618) strom (35824)
BID = 833015
albi1a
Hallo Leute,
folgender Sachverhalt. Ich habe eine Spannungsquelle mit einem Effektivwert von 25V AC bei 50Hz. Am Ende hängt eine Heizwiderstand dran, der einen rein ohmschen Widerstand von 10 Ohm hat.
Das macht eine Leistung von 62,5W und einen Strom von 2,5A der durch die Zuleitung fließt. Die Zuleitung ist ein Kabel ... mit 3 Adern (ca. 1,5mm²) (L ... N ... & ... PE).
Ich möchte gerne eine Überwachen bauen (bzw. dazwischen schalten), die den einwandfreien Zustand der Heizung stätig überprüft.
Mir geht es darum, bzw. meine Frage ist, wie erhalte ich stätig ein Signal (oder auch keins, statt eins im Funktionsfähigen Zustand), wenn die Heizung defekt ist ... oder ... der FI ausgelöst hat ... oder ... ich einen Kabelbruch habe. Diese 3 Dinge möchte ich gerne abdecken. AO zu sagen muss ich stätig überprüfen ob in der Leitung ein Strom fließt.
Mir geht es nicht um die Auswertung oder Umsetzung der Überwachung, sondern wie löse ich das am besten (und einfachsten), um festzustellen ob in der Zuleitung ein Strom fließt? Es geht mir also nur um die Erfassung!
Frage: Komm ich da mit einer kleinen Spule weiter die ich um die Zuleitung wickel und mir dann dort ein Signal abgreife? Wenn ... wenn kein Strom mehr fließt, wird ja auch keine Spannung mehr induziert ... oder? 5V brauche ich so ca. als Output. --> Weil ich meine, eine Stromzange kann das ja auch und dort kann ja auch bloß eine Spule drinn sein.
Und nochwas ... wenn ich mit der praktischen Umsetzung mittels einer Spule richtig liege ... muss ich aber definitiv die Zuleitung auftrennen. Weil der Strom fließt ja in der Hin- und Rückleitung dann immer in Entgegengesetzte Richtung ... und damit ist ja auch das Mangnetfelt immer entgegengesetzt aller (T = 1/f) = 0,02s --> bzw. aller 0,01s. Richtig?
Als Lösung gefunden habe ich schon sowas: http://de.rs-online.com/web/p/uberwachungsrelais/4650659/
Nur leider hat das DIng auch einen stolzen Preis. Geht das auch anders?
Danke
BID = 833017
am einfachsten mit einem Amperemeter in der Zuleitung. Den Zeiger kannst du mit einem Optokoppler abfragen.(Nullstellung)
Amperemeter 3A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Jun 2012 19:46 ]
BID = 833022
albi1a
Die Nullstellung kann ich mit einen Optokoppler abfragen? Wie ... kann ich mir grad garnicht vorstellen.
Woher bekomme ich das Signal was in den OPK rein geht?
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: albi1a am  7 Jun 2012 20:03 ]
BID = 833023
Oben eine Infrarotled und unten schaut eine Fotodiode durch ein kleines Loch unter dem Zeiger. Bei Nullstellung unterbricht der Zeiger den Lichtstrahl.
BID = 833025
Surfer
Öhm Stromrelais?
BID = 833026
Auch eine Möglichkeit
Eltako Stromrelais Allerdings muss dann M1 und M2 an die Versorgung der Heizung! und nicht an L und N !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Jun 2012 20:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Jun 2012 20:22 ]
BID = 833029
albi1a
Ach en "Gabelkoppler" meinst du ... ja klar.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: albi1a am  7 Jun 2012 20:36 ]
BID = 833033
Wie wäre es mit einer Temperaturüberwachung?
BID = 833035
Das wirst du eher beim Elektriker Deiner Wahl bekommen.
BID = 833037
albi1a
Ne, eine Temparaturüberwachung ist in diesem Falle praktisch nicht umsetzbar.
@der mit den kurzen Armen: Woher weißt du, das ich die Versorgung (25V) an M1 und M2 anschließen muss?
Und die Heizung kommt an N und 1(L)
Korrekt?
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: albi1a am  7 Jun 2012 20:44 ]
BID = 833046
M1 und M2 sind die Anschlüsse für die Überwachung des Stromes und von der Versorgung getrennt. Da deine Heizung mit 25 Volt versorgt wird kommt M1 an L der 25Volt der L zur Heizung an M2 und der N der Heizung an N der 25 Volt .
Die Kontakte 1, 2 und 3 sind ebenfalls Potentialfrei also frei beschaltbar.
Lediglich L und N der 230 V dienen der Versorgung des Relais !
Der gestrichelte N wird nicht belegt !
BID = 833047
albi1a
Okay.
Und die Regler von dem Relais stelle ich so ein:
RV: 0s --> bzw. je nach dem wie ich die Zeit haben will
xA: 1
A: 0,1 --> das bedeutet, wenn der Strom von 0,1 unterstritten wird. Zieht das Relais an und der Wechsler schaltet von 1->2 auf 1->3
Korrekt?
BID = 833052
Beispiel 0,3 A *7 =2,1 A oder 0,6A*4= 2,4 A
A= Grundwert xA= Multiplikator
Grundwert *Multiplikator ergibt den zu Überwachenden Strom
Und RV auf Null bedeutet das beim unterschreiten der 2,1 A-25% sofort umgeschaltet wird
BID = 833067
IC-Killer
Leute - schon mal an einen ganz einfachen Stromwandler gedacht .... ?
Ist um einiges billiger als ein Stromrelais.
Falls nötig Gleichrichten, einen Optokoppler damit ansteuern und fertig ist die Überwachung.
Gruß Killer
BID = 833088
albi1a
Und das geht wie bzw. ist was?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444149   Heute : 19929    Gestern : 29111    Online : 257        21.11.2026    23:06
