Miele SpüMa G5141 SCU EcoLine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F70 Meldung
Serverzeit: 24 11 2026  22:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G5141 SCU EcoLine --- F70 Meldung
Suche nach Miele G5141 EcoLine
BID = 818393
TimoP
Defekt : F70 Meldung
Gerätetyp : G5141 SCU EcoLine
S - Nummer : 57/101094349
auch ich, als Neuer, stelle mich kurz vor. Mein Name ist Timo, bin 28 Jahre alt, komme aus Oldenburg (Nds.) und habe meiner Familie und mir mal etwas geleistet. Ich bin recht begeistert von dem Forum - komme nur leider mit diesem Model nicht weiter.
Ich habe in einem anderen Thread gelesen man soll die Serviceklappe öffnen und dann den Boden trocknen. Leider sehe ich dort vorne nichts - die Öffnung ist so klein (Postkarte?) und alles was man dort sieht ist trocken. Beide Seitenwände habe ich auch abgebaut - nichts nasses/feuchtes gesehen.
Die Ablaufpumpe läuft sobald ich den Netzstecker einstecke. Wenn ich das Gerät einschalte kommt direkt die F70 Meldung.
Was kann ich noch tun?
Das Gerät haben wir im Kofferraum liegend nach Hause transportiert - die Pappe war leicht nass. Wurde da ein Bauteil beträufelt?
Für jegliche Arten von Tip`s bin ich sehr dankbar
Grüße
BID = 818395
Maxx24
Hey Timo,
In der Bodenwanne befindet sich ein Styroporschwimmer, der die Wasserschutzeinrichtung auslöst.
Prüf den Schwimmer und seinen Mikroschalter ob sie ev. hängen.
LG
MaxX
BID = 818396
TimoP
Hi Max,
danke für die schnelle Antwort - der Schwimmer war es nicht. Der ist "frei" beweglich und liegt auf dem Boden auf.
BID = 818398
Maxx24
Dann den Mikroschalter durchmessen auf den der Schwimmer drückt.
BID = 818399
TimoP
1A Tip - also.. der Schwimmer drück gegen den Mikroschalter. Ich habe gerade, während der Netzstecker drin war und die Pumpe lief, den Schwimmer nach unten gedrückt.. die Pumpe war danach aus. Ist eventuell das Bodenblech an der Stelle leicht verbeult? Kann/darf ich das ohne weiteres etwas ausbeulen bzw nach unten drücken/biegen?
BID = 818401
Maxx24
Klar, vorsichtig zurück biegen und ggf. dafür demontieren.
BID = 818405
TimoP
Hat geklappt - sie läuft uns surrt. Das hat mir den Anruf bei dem Kundenservice erspart. Vielen, vielen lieben Dank für die super Hilfe!
Ein schönes Wochenende wünsche ich
BID = 818445
Maxx24
Bitte gerne
Ebenfalls
BID = 818490
TimoP
ich mal wieder. Kann es auch sein das der Mikroschalter recht "locker" sitzt und direkt auslöst? Die Maschine hielt jetzt ein halbes Programm. Über dem Schalter ist ein Kabel verlegt, welches den Schalter meines Erachtens zu weit nach unten drückt. Ist eventuell doch der "klipper" am Schalter defekt? Die kleinste Bewegung reicht um diesen wieder auszulösen.
Grüße
BID = 818506
Vielleicht hast du beim Transport etwas verbogen.
Das Schalten der Mikroschalter kann man in ruhiger Umgebung meist hören; es gibt sowohl beim Schließen, wie auch beim Öffnen, einen leisen Klick.
BID = 818517
TimoP
ja eben.. wenn dieser nicht eingerastet ist, sprich die Maschine läuft, dann dauert es vielleicht 10-15 Minuten bis dieser wieder auslöst. Die Bleche sind schon wieder alle in die Ursprungsposi gebogen
BID = 818558
Maxx24
Er soll nur bei Wasser in der Bodenwanne schalten, sonst gar nicht!
Das Gehäuse wird wohl einen Schlag bekommen haben beim Transport.
Schalter fixieren, sonst den Teil tauschen!
BID = 818560
TimoP
Habe jetzt mit ner Heißklebepistole nen kleinen klecks am oberen Halter gemacht. Jetzt kann dieser nicht mehr rutschen, der Schwimmer den Schalter aber drücken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503997   Heute : 20568    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    22:33
