AEG SpüMa Öko Favorit 6080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 30 - Wasser im Boden
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 6080 --- Fehler 30 - Wasser im Boden
BID = 814937
calanques
Defekt : Fehler 30 - Wasser im Boden
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 6080
Ich habe mich bisher unangemeldet im Forum belesen, weil an unserem Spüler der Fehler 30 auftritt. Eine Lösung für mein Problem war noch nicht dabei.
Ich habe den Spüler bereits auseinander genommen und alle Fehlertips, die zu diesem Thema geschrieben worden sind, abgearbeitet.
Bei uns sammelt sich in der Wanne Wasser, worauf die Fehlermeldung kommt und nur noch abgepumpt wird. Soweit ein Fehler wie bei vielen anderen auch.
Die Wassertasche habe ich schon ausgebaut gehabt und mit heißen Wasser und Fettlösser behandelt. Für ein 11 Jahre altes Gerät war sie verhältnismäßig sauber. Ebenso habe ich den dicken Schlauch zwischen Tasche und Siebbehälter demontiert und gereinigt. Der hatte zwar Belag, war aber zu 90% frei (im Durchmesser, nicht in der Länge! )
Den Siebeinsatz in der Wanne habe ich ebenfalls entnommen und gereinigt. Hier waren schon eher Fett und Seifenreste vorhanden.
Wasser kommt bei uns ganz wenig aus dem Überlaufschlauch, mehr aber aus dem Fenster auf der Rückseite der Tasche heraus.
Die Tasche sitzt mit ihren Klemmen ordentlich im Rahmen. Schläuche sind nicht geknickt. Die Tasche ist auch nicht gerissen/geplatzt.
Was tun? Welche Fehler gibt es noch zu suchen, bevor ich mich von der Maschine verabschieden muß?
Ich entsorge nicht gern Technik, wenn sie eigentlich gar nicht richtig defekt sind. Hier scheint das der Fall zu sein.
Ich freue mich auf eure Antworten - Danke!
BID = 814985
derhammer
Alle Daten angeben
BID = 818543
calanques
Welche angaben fehlen denn noch?
Viel mehr konnte ich auf dem Spüler nicht finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: calanques am  3 Mär 2012 18:39 ]
BID = 818603
derhammer
PNC oder E-nr. fehlen, die sind ganz wichtig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503832   Heute : 20403    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    22:18
