AEG WaTro Elektrolux Lavatherm 55840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt kein wasser in schublad
Serverzeit: 24 11 2026  08:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG AEG Elektrolux Lavatherm 55840 --- pumpt kein wasser in schublad
BID = 754583
kleinerstinkbaer
Zur Homepage von kleinerstinkbaer
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : pumpt kein wasser in schublad
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Elektrolux Lavatherm 55840
S - Nummer : 80755913
FD - Nummer : T 55840
Typenschild Zeile 1 : P S 502764
Typenschild Zeile 2 : 916096211/01
Ein Liebes Hallöle in die Runde .ich hoffe ich bin hier richtig und mache das richtig
Mein Problem.....mein Trockner transportiert das Kondeswasser nicht mehr in die Schublade ....er brummt ,hält an und nach kurzer Pause läuft er wieder ,hält an ,brummt usw usw..
Könnte das eine defekte Pumpe sein oder liegt es vieleicht an der Steuerung ?
Über eine nette Antwort und Hilfe würde ich mich sehr freuen
Ganz liebeb Grüße Birgit
BID = 754598
Ewald4040
Pumpe, Schläuche und Einspülventil am Wasserbehälter auf Verstopfungen prüfen.
BID = 754602
kleinerstinkbaer
Ohhh Ui Danke für die schnelle Antwort
jepp das haben wir getan ....hat nix genutzt .....immer noch der gleiche Defekt
BID = 754734
kleinerstinkbaer
Guten Morgen
Nu hat der Trockner fast eine trocknerlänge funktioniert ....Wasser ist in der Schublade .Wenn ich ihn jetzt anstelle läuft er 10 MIn. etwa dann brummt er ,läuft weiter ,brummt wieder und läuft weiter .Ich stelle ihn 10 Min ab und dann läuft er wieder .
Aber es ist immer noch nicht so wie es sein soll
Hat noch jemend noch einen Tip oder Rat ?
Wünsche einen schönen Tag und vielen lieben Dank für die Hilfe
Liebe Grüße Birgit
BID = 754775
Ewald4040
Pumpe defekt, ausgeschlagen,blockiert bei Wärme.
BID = 754794
kleinerstinkbaer
Oh Oh das bedeutet ....einen neuen Trockner kaufen
Eine Reperatur wird sich wohl kaum noch rentieren oder doch ?
Vor 3 Tagen ist die Garantie abgelaufen
Liebe Grüße Birgit
BID = 754799
Ewald4040
Pumpe kostet bei AEG 51,15 Euro + Mwst. Die Ersatzteilnummer = 1258349214
Oder AEG anrufen und um Kulanzreparatur bitten. Drei Tage könnte der Techniker übersehen
Was ich nicht verstehe, der Thread wurde am 15.03. geschrieben, die Garantie wäre am Tag des Anruf noch nicht abgelaufen gewesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 16 Mär 2011 15:12 ]
BID = 754804
kleinerstinkbaer
Die Garantie ist schon am 14.3.2010 abgelaufen ....ich dachte ich hätte 3 Jahre Garantie ,Sorry .....habs zu spät bemerkt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kleinerstinkbaer am 16 Mär 2011 15:30 ]
BID = 754830
kleinerstinkbaer
Ich würde ja ne Pumpe bestellen ....weil einbauen können wir die selbst ....wenn ich nur 100% wüßte das es die Pumpe ist ..aber was soll am Trockner schon anderes defekt sein ?
Bestell ich mir ein Techniker bezahl ich schon mal 60,00 Euro anfahrt ,plus die Pumpe
ach ich weiß grad gar nit wat ich machen soll ....ich schlaf nochmal ne Nacht drüber und sage vilen tausend Dank für die nette Hilfe ***knuddel***
BID = 754892
kleinerstinkbaer
ööööhm wollte nur kurz Bescheid geben ,ich habe die Pumpe soeben bestellt ....was soll ich da noch ne Nacht drüber schlummern...ich brauch doch mein Trockner wieder
Sobald die Pumpe eingaut ist werde ich berichten obs funktioniert hat oder ein andere Defekt vorliegt
Tausend Dank für die nette Hilfe
Liebe Grüße Birgit die euch noch einen schönen Abend wünscht
BID = 756425
kleinerstinkbaer
Guten Abend
Neue Pume ist eingabaut und ist seid ner guten halben Stunde ohne Probleme am laufen,Wasser wird auch wieder in die Schublade tranzportiert aaaaaaaaber irgendwas stimmt immer noch nicht
Mein Trockner hat irgendwie Anlaufschwierigkeiten .Beim rechtdreh und beim linksdreh bleibt er nach einer gewissen zeit 2 -3 mal hängen läuft weiter und dann piepst er ...zeigt aber keine Fehlermeldung an
Hat jemand noch ne Idee woran das hängen könnte ?
Ich danke schon mal ganz lieb im voraus und wünsche einen schönen Abend
Liebe Grüße Birgit
BID = 756493
Ewald4040
Wenn fünf mal ein Signal ertönt, gibt es Probleme mit der Motorsteuerung. Meist reicht es die Elektronikplatine im Bereich der gesamten Relais nachzulöten. Dazu muss die Elektronik ausgebaut werden, kein großes Problem. Die gesamte Blende hat nur vier Schrauben, zwei hinter der Schublade und jeweils eine links/rechts oben. Damit die Blende abgenommen werden kann sind noch zwei Schrauben am Metallrahmen links/rechts zu lösen und der Metallrahmen muss etwas angehoben werden, dann kann die Blende unten aus der Vorderwand gezogen werden.
BID = 757135
kleinerstinkbaer
Guten Morgen ,
ich wünsche einen guten Start in die neue Woche
Das Signal ertönt ....wenn .....dann 3 mal ,ansonnsten fängt er nach ner weile an zu stottern bis er dann einfach stehen bleibt
Ich glaub ich werd mir einen neuen Trockner kaufen müßen denn die Elektronikplatine jetzt von einem Fachenmann machen zu lassen wird mir für die Maschine zu teuer ...da kann ich auch gleich neu kaufen
Ich danke trotzdem tausendmal für ihr Hilfe .....es hätte ja auch klappen können
Danke !!!!
Sonnige Grüße Birgit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kleinerstinkbaer am 28 Mär 2011 11:30 ]
BID = 757154
kleinerstinkbaer
Hallöle
Zur Zeit läuft er ...ohne Probleme( wer weiß wie lange) ....ich verstehe es nicht
Hmmmmmmmm soll das an der Elektronikplatine liegen ?
Man griegt ja grad die Motten wenn man nicht weiß wo man dran ist ...isser nu kaputt oder nicht
Noija.....auch so bekommt man die Wäsche trocken ....in Etappen halt
Bin mal gespannt ie lange er trocknet
Liebe Grüße Birgit
....die nur noch wundert
BID = 757158
Ewald4040
Es kann an den Bürsten der Leitwertmessung liegen, oder an der Elektronik. Manche Fehler tauchen auf und verschwinden wieder. Gerät benutzen bis der Fehler wieder auftaucht. Dann melde Dich wieder. Elektronik nachlöten hilft oft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489853   Heute : 6410    Gestern : 16862    Online : 645        24.11.2026    8:50
