ELV-Lichtorgel: Fehlersuche
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: lichtorgel (482) fehlersuche (3439)
BID = 715317
Lars_KOL
Hallo miteinander,
ich bin gestandener Laie und habe als erstes "Projekt" dieses hier aufgebaut:
http://www.elv.de/Lichtorgel-LO-12,....._5910
Da ich offenbar wenigstens mehr richtig als falsch gemacht habe verhält sich das Gerät nun so:
Input: Kopfhörerausgang vom MP3; alternativ vom PC; Mikrofon testhalber, auch kein Effekt (wobei ich das für Tests erstmal rauslassen will, da unzuverlässig IMHO).
Tiefen und MItten leuchten recht hell, Höhe glimmt schwächer.
Die Potis für die Frequenzen funktionieren - als "Dimmer". Aber Höhe lässt sich so nicht auf gleiche Helligkeit wie die anderen Kanäle regulieren. PEGEL hat null Effekt.
Das einzige, worauf die Lampen reagieren: sobald einstecken des Kopfhörersteckers in den PC => alle Lampen aus. Wenn ich in die Nähe der Kopfhörerbuchse komme: leichtes Flackern (?).
Wenn an MP3-Player angeschlossen: kein Effekt. Testhalber Masse und Signal am Eingang der Platine vertauscht: keinerlei Änderung.
Wie kann ich hier die Fehleranalyse betreiben? Erkennt ein Profi hier vielleicht sogar auf Anhieb den Fehler ? Vielleicht hab ich paar Wiederstände vertauscht (vgl. Verhalten von Lampe "Höhe")??
Bin ziemlich ratlos, da ich kaum Ahnung von der Materie habe. Multimeter ist da, sonst keine Geräte. Ach ja, Lötkolben auch *g*.
BID = 715321
Wenn Du schon selbst Zweifel hast, ob Du alles richtig gemacht hast, konntrolliere doch mal die Bauteile. Kondensatoren polrichtig? Widerstände (nicht Wiederstände) mit den richtigen Werten, Dioden polrichtig usw.
BID = 715352
Lars_KOL
Otiffany hat am 20 Sep 2010 19:39 geschrieben :
Habe ich eben gemacht - so viele Bauteile sind es ja nicht.
Widerstandsmessung ist ja nicht möglich, da bereits eingelötet. Habe aber jeden W. mind. 3 Mal gemesssen vor dem Einbau. Nur die paar Elkos und die Diode müssen ja polrichtig sein (oder?), und die sind es. IC sitzt richtig.
Soeben ausprobiert:
1. Kopfhörer mit PC verbunden
2. Dann erst Platine mit Strom versorgt
Effekt=> Lampen leuchten kurz auf, flackern dann und glimmen in 5 Sek aus. Kann man daraus etwas zum Problem schließen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lars_KOL am 20 Sep 2010 20:23 ]
BID = 715363
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nur eine Vermutung, Du hast einen Fehler bei der NF.
Eventuell kommen wir mit dem Schaltplan weiter.
DL2JAS
BID = 715383
Rhodosmaris
Schaltplan gibts im Link von Lars - siehe Bauanleitung.
Kannst du ein scharfes Bild von Bestückungs - und Lötseite der Platine machen?
ciao Maris
BID = 715390
Die Widerstände muß man nicht messen, die haben bunte Kringel
BID = 715392
dl2jas
Ja, habe den Schaltplan vor mir!
Ich würde die Gegend KL5 bis IC2 Pin 5 absuchen.
Tut sich was, wenn Du eine Hand mit Masse verbindest und mit einem Finger der anderen Hand IC2 Pin 5 berührst? Hintergedanke, Du erzeugst so etwas Brummspannung, auf die halbwegs hochohmige Eingänge praktisch immer reagieren.
DL2JAS
BID = 715402
dl2jas
Otiffany hat am 20 Sep 2010 21:32 geschrieben :
Bei Widerständen aus Asien sollte man besser doch messen.
Bei denen kommen nicht selten rot, braun und orange aus einem Farbbeutel mit leichten Nuancen. Ähnliches gilt für blau und grün.
DL2JAS
BID = 715413
Schaltung ist hier: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/46179_LO12_km_web.pdf
Ein Foto vom Aufbau (kein Handyfoto) könnte hilfreich sein. Bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Gratishoster.
BID = 715435
ELV hat Widerstände mit erkennbaren bunten Kringeln!
BID = 715484
Allererste Prüfung:
Sind die Spannungen +4V und +8V OK?
Sind IC1 und IC2 vertauscht? Die sind Funktions- und Pinkompatibel, aber eben doch nicht ganz gleich.
Dann:
Oszilliert IC1 A überhaupt? Mit dem Multimeter an PIN1 im DC- und AC-Bereich messen. DC sollte ungefähr 4 Volt sein, AC auch. Kann das Multimeter Frequenzen messen? Falls ja: messen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 21 Sep 2010  9:23 ]
BID = 715522
erikvenhues
Klingt vielleicht Blödsinn, aber hast mal versucht:
1. ein anderes Audiokabel zu nehmen?
2. auf dem PC mal mit einem EQ versucht die Höhenanteile zuerhöhen um zu schauen wie die Reaktion ist?
BID = 715598
Lars_KOL
WOW ! Danke für die vielen Reaktionen !
Widerstände und bunte Kringel ;-), das war für mich neu und kostete Nerven. Zumal Messung und "Online-Kringelrechner" teilweise andere Werte ergaben. Entscheidend war daher für mich Messung.
=> Allererste Prüfung:
Wie / wo Multi ansetzen?
Sind korrekt.
Dann:
Wohin muss dafür rot und schwarz vom Multi?
Conrad-Billigst-5-EUR-Digimulti ...
Probierte ich aus - kein Effekt. WAS Effekt bringt, ist dieser Vergleich hier:
Kopfhörerstecker nur "in die Hand" nehmen - keine Reaktion
Kopfhörerstecker in die Hand nehmen und mit der anderen Hand PC-Gehäuse berühren => Lampen leicht dunkler !
Hier nun das Machwerk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lars_KOL am 21 Sep 2010 18:32 ]
BID = 715607
dl2jas
Die Lötungen sehen stellenweise recht saumäßig aus.
Prüfe die auf Zinnbrücken und auch auf kalte Lötstellen.
Mit was für einem Lötkolben und mit welchem Lot hast Du gelötet?
Die schwarze Strippe des Multimeters kommt an Masse, GND, Minus.
DL2JAS
BID = 715612
Pitdo
So, die Bauteile hast du alle schön eingeheftet
Jetzt muss du sie nur noch ordentlich verlöten (oder ist das so etwa schon fertig?),
dann klappts auch mit der Orgel
Das wird schon , (mit dem passenden Lötgerät)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473453   Heute : 6844    Gestern : 22017    Online : 342        23.11.2026    9:42
