Permanetdrucksystem mit Frequenzumrichter im Eigenbau
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 718090
MASTERSTEVE
Aus Forum ausgetreten
Hallo miteinander!
Ich habe folgendes vor:
Für meinen Garten habe ich eine 400V/4 KW Tiefbrunnenpumpe.
Mit dieser Pumpe möchte ich meinen Garten (der ist ziehmlich groß) bewässern. Damit ich einen permaneten Wasserdruck erhalte und somit jede Pflanze/Wiese gleich Wasser erhält, muss halt ein konstanter Druck her.
Nun habe ich gedacht, mit einem ABB Frequenzumrichter Modell ACS310-03E-13A8-4 und einem Drucksensor, der an dem Analogeingang des Frequenzumrichter angeschlossen wird, einen permanenten und konstanzen Leitungsdruck zu erhalten. Jedoch lese ich bei den "fertigen" Konstantdruckreglern, dass dort noch ein Durchflusssensor eingebaut wurde. Jedoch wofür? Wie soll dieser noch in den Frequenzumrichter eingebracht werden und angesteuert werden?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Grüße
Stephan
BID = 718103
GeorgS
"Dä Gärächtichgeit däs Gärdners im Hinbligg auf die höhere Gießgunst..."
Diese Begründung ist technisch falsch.
Aber wenn man unbedingt basteln will....
Der Durchflußmesser soll möglicherweise
den Betriebsbereich kleiner Durchflußmengen
der Pumpe abdecken, bei dem der Druck wieder
abfällt.
Hast du einen Windkessel? Wenn nein, der wäre
viel wichtiger.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 718114
MASTERSTEVE
Hallo Georg,
ok, ok eine permanete Wassermenge...
Ich habe einen Membrankessel. Den benötigt man aber nicht bei einem Permanetdrucksystem. Der Frequenzumrichter regelt und hält die Drehzahl des Motors so, dass halt ein permaneter Wasserfluss mit Druck im Leitungssystem herrscht.
Grüße
Stephan
BID = 718121
GeorgS
Erstens ist das ein Windkessel, ob der eine
Membran hat oder nicht, ist sekundär.
Und da du dich so gut auskennst, daß man
einen Windkessel nicht benötigt, kann ich mich
hier ausklinken.
Georg
BID = 718126
MASTERSTEVE
hier ausklinken.
Hallo Georg,
siehst du, du kannst von mir noch lernen
Ein Kumpel hat ein "fertiges" Drucksystem im Einsatz. Funktioniert perfekt ohne Wind- oder Membrankessel. Möchte nur Kosten sparen und ein eigenes System bauen.
Stephan
BID = 718133
Mirto
Hallo Stephan!
Der Durchflusssensor dient als Sicherheitseinrichtung. Sollte trotz angesteuerter Pumpe kein Durchflus zustandekommen, wird die Pumpe abgeschaltet und eine Störung signalisert. So wird unabhängig von Wasserstandssensoren ein laufen der Pumpe ohne Wasser verhindert. Auch eine mechanisch blockierte Pumpe wird so nach wenigen Sekunden abgeschaltet.
Rainer
PS: Ein Ausdehnungsgefäß ist bei einer Konstanddruckregelung störend und sollte daher nicht verwendet werden.
BID = 718136
MASTERSTEVE
Hallo Rainer!
Super, vielen Dank für deine Antwort.
Also ist der Durchflusssensor eine Sicherheitseinrichtung für die Pumpe, damit diese nicht trocken läuft.
Dann würde dieser Sensor nur eine Option zum bestehenden Motorschutz sein.
Ein Frequenzumrichter mit angeschlossenen Drucksensor würde somit ausreichen...
Stephan
BID = 718141
Peda
Naja, wenn du die Hähne schließt und folglich kein Wasser mehr durch die Pumpe fließt, fehlt es der Pumpe an Kühlung. Dabei spricht aber kein Motorschutz an und der Motor geht trotzdem kaputt.
BID = 718145
ElektroNicki
Was für ein Umrichter ist es denn?
Die Altivars z.b. können iirc die Motortemperatur wenigstens schätzen.
BID = 718150
Mirto
@ Peda:
Bei diesen Tiefbrunnenpumpen hängt der Motor unterhalb der Schaufelräder ständig im Wasser. Temperaturprobleme gibt es da auch bei mangeldem Durchfluß nicht. Einziges Problem ist Trockenlauf.
BID = 718152
MASTERSTEVE
@Peda
Wenn der Hahn geschlossen wird, dann steigt auch der Druck auf den oberen eingestellten Grenzwert in der Wasserleitung. Folglich schaltet der Umrichter ab.
@ElektroNicki
Es ist ein ABB ACS310.
An der Pumpe hängt ein MP 204 Motorschutz. Dieser kann die Temepratur vom Motor auswerten. Das gleiche gilt auch für den Trockenlaufschutz. Anhand der Stromaufnahme wird der Trockenlaufschutz aktiviert. Fällt dieser unter einem voreingestellten Wert, unterbricht der Motorschutz die Stromversorgung.
Grüße
Stephan
BID = 718210
Peda
Nein, Prinzip einer Kreiselpumpe verstanden ? Wass passiert mit dem Maximaldruck, wenn du die Frequenz senkst ??
Was passiert mit dem Wasser wenn es nicht mehr fließt und ständig gerührt wird.
Außerdem, wie will ein Umrichter die Motortemperatur schätzen, wenn er die Höhe der Kühlung nicht kennt ??
Bei Normmotoren kein Problem, da Kühlung bekannt.
BID = 718211
MASTERSTEVE
Hallo Peda!
Keine Ahnung?!? Erkläre mal was passiert.
Es wird warm. Folglich auch der Motor.
Nein, der Frequenzumrichter schätzt nicht die Temperatur.
Der Motorschutz MP 204 von Grundfos erhält die genaue Temperatur vom Motor, da dort ein PT100 eingebaut ist und dass Signal über die Stromleitung zum Motorschutz geleitet wird.
Stephan
BID = 718249
Rafikus
Wenn die Wasserhähne geschlossen werden, dann wird der Umrichter weiterhin auf den Sollwert regeln. Wie kommst Du darauf, dass der Umrichter abschaltet?
Und könntest Du mir noch erklären, wo der konstante Druck herrschen soll?
An welcher Stelle soll der Drucksensor eingebaut werden?
Und wie soll dann sichergestellt werden, dass dann alle Pflanzen gleiche Menge Wasser abbekommen?
Ein Abschaltorgan hinter dem Umrichter? Oder soll der Grundfos (heisst es nicht Grundfoss?) MP204 die Motortemperatur erfassen und den Umrichter abschalten? Signal über die Motorleitung? Ich glaub, ich steh auf dem Schlauch.
@Nicki: gewöhne Dir doch endlich ein Thema ganz durchzulesen, bevor Du Fragen stellst, welche im ersten Beitrag schon erledigt wurden.
Rafikus
BID = 718259
MASTERSTEVE
Hallo Rafikus,
so dann fangen wir mal an:
Na weil der Drucksensor den erreichten Sollwert (bar) dem Frequenzumrichter am Analogeingang meldet und dieser dann abschaltet.
Der soll in der Wasserleitung (1 1/2") herrschen.
In der Nähe der Pumpe.
Das übernimmt eine HUNTER Beregnungsanlage mit Magnetventilen.
Nein nicht hinter dem Umrichter. Vor dem. Der Motorschutz zieht das Schütz an. Wenn ein Wert nicht stimmt, dann fällt das Schütz ab und die Stromversorgung zur Pumpe wird unterbrochen.
Ja du haßt schon richtig gelesen. Das Signal des PT100 wir über die Stromleitung gesendet und am Motorschutz ausgewertet.
Schau dir mal auf der Grundfos Webseite den Motorschutz an. Der ist wirklich klasse.
Und GRUNDFOS ist schon richtig.
Grüße
Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473567   Heute : 6958    Gestern : 22017    Online : 343        23.11.2026    9:52
