Suche Schaltung für Gameport zu USB Adapter
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 719131
Newbie
Da der USB Anschluß nicht gerade trivial ist und ein Gameport zu USB Adapter
nicht gerade einfach und deswegen vom Zeitaufwand her aufwendig sein dürfte suche ich eine fertige Schaltung für einen Gameport zu USB Adapter um damit ein altes Thrustmaster F1 Lenkrad wieder in Betrieb zu nehmen.
Kennt jemand einen guten Schaltplan für so einen Adapter?
BID = 719142
DonComi
Auch hier wieder schön zu sehen: Die Illusion, dass man einfach ein paar Bauteile zusammenlöten muss, um relativ komplizierte Probleme zu lösen.
Der meist geringste Aufwand bei derlei Vorhaben ist die Hardware; ein geübter Löter kann TQFP odr SSOP locker löten, der größte Teil ist jedoch die Platine (kleine Abmessungen) und vor allem die Software.
Mein erstes Google-Resultat war nicht gut, aber dann kamen einige vielversprechende Adapter, die das hinbekommen sollten.
Allerdings solltest du vorher in Erfahrung bringen, ob der ausgesuchte Adapter mit deinem Lenkrad harmoniert.
Selbstbau lohnt nicht; benötigt bestimmte Chips oder viel Programmieraufwand oder es fehlen Treiberspezifikationen.
Wut- und Schreipotential also vorhanden.
BID = 719294
clembra
Gibt es denn keine vernünftigen PCs mit Gameport oder PCI-Steckplatz mehr? Muss es immer ein Notebook sein? Wie sieht das denn aus, wenn man mit nem Lenkrad vorm Klapprechner sitzt
Selbstbau lohnt sich bei derartigen Anforderungen nicht, aber fertige Produkte gibt es mehrere.
BID = 719298
Na ungefähr wie ein Vertreter, der seine Reisekostenabrechnung macht.
BID = 719310
clembra
Nö, der sitzt mit Klapprechner vorm (bzw. hinter dem) Lenkrad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473563   Heute : 6954    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    9:51
