Miele WaMa NOVOTRONIC W151
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  18:58:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele NOVOTRONIC W151 --- startet nicht
Suche nach Miele NOVOTRONIC W151 startet nicht
BID = 698325
containerfranz
Defekt : startet nicht
Gerätetyp : NOVOTRONIC W151
S - Nummer : 11/47235294
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Hallo und einen schönen Tag,
die Fehlerkontrollleuchten
-Zulauf prüfen-
-Ablauf prüfen-
blinken !!!
laut Gebrauchsanweisung:
Ursache: Das Waterproofsystem hat reagiert.
Behebung: Rufen Sie den Kundendienst
Habe ich wirklich keine Chance den Fehler selbst zu reparieren ??? ,
( natürlich erst einmal finden.)
Habe das Gerät schonmal aufgeschraubt, kann aber nichts erkennen.
Wenn das Programm eingestellt ist und der Startknopf gedrückt wird hört mann ein surren und in regelmäßigen abständen klickt es laut.
(es ist das Teil für die Trommelaretierung)
weiter passiert nix.
Das Elektroventil habe ich schon überprüft, es funktioniert wenn ich direkt Spannung anlege.
wer kann mir weiterhelfen
danke im voraus
Steffen
BID = 698418
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Steffen, aka containerfranz,
willkommen im Forum.
Wenn beide rote LED (Wasserzulauf und Wasserablauf) blinken/leuchten, dann
steht Wasser in der Bodenwanne (Auffangwanne/Bodenblech) der Maschine.
Dort ist vorne mittig ein Styroporschwimmer, der das bemerkt und über
einen Mikroschalter an die Elektronik meldet.
Es kann auch sein, wenn die Bodenwanne doch trocken ist, dass der Schwimmer
sich verzogen hat und/oder der Schalter klemmt.
Nach Demontage der linken Seitenwand kannst Du die Teile erreichen und prüfen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 698443
containerfranz
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort.
Blinken ist weg,
aber immer noch:
(es ist das Teil für die Trommelaretierung)siehe Bild )
Das weise Teil in der Mitter, ich nehme an es ist der Riegel oder wie immer dieses Teil heißt, bewegt sich langsam nach unten und schnellt dann wieder hoch, das läuft in einem Abstand von ca 2 sek ab. Das surren ist ohne Unterbrechung zu hören.
Kann mann da selbst reparieren oder wenn es an diesem Teil liegt hilft nur noch austauschen?
Schrift auf dem Teil:
42406 04
8XX 007 765-01
gruss
Steffen
BID = 698461
Gilb
Hallo Steffen,
nein, selber reparieren kann man die Arretierung nicht, sie muss komplett
erneuert werden und kostet ca. 150,- €.
Mitunter ist die Ursache für den Defekt ein lockeres Riemenrad.
MfG,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499864   Heute : 16431    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    18:58
