Blomberg WaMa WAF 1341
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: H - . 1 +Led Vorwäsche blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 1341 --- H - . 1 +Led Vorwäsche blinkt
Suche nach Blomberg 1341
BID = 698354
quaxso
Defekt : H - . 1 +Led Vorwäsche blinkt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1341
S - Nummer : 06/104424-10
FD - Nummer : 7121981900
bei meiner Blomberg WAF 1341 tritt folgender Fehler auf:
Beim Programm Spülen startet es normal bis zu dem Punkt wo die Maschine zum schleudern Wechsel soll, es wird Wasser eingespült, anstatt Abbgepumpt, bis der Bottich halb voll ist und der Fehler H - . 1 und die LED "Vorwäsche" blinkt tauchen im Fehlerspeicher auf, das gleiche passiert wenn ich ein laufendes Programm über die Start/Pause Löschen taste löschen will springt die anzeige auf 2 (min? für das Abbpump programm was ja logisch sein sollte) und spült wieder Wasser wie vor beschrieben ein, wenn ich den Fehler dann lösche (dank der hervorragenden Beschreibung von GILB) geht das Ab pumpen Programm normal, alle anderen Programme laufen auch normal ab bis halt auf das Spülprogramm.
Weil beim Motor der Kollektor nicht mehr einwandfrei war hab ich einen ähnlichen arcelik Motor eingebaut, mag das die elektronik nicht?
BID = 698368
Janko
Zur Homepage von Janko ICQ Status
BID = 698390
quaxso
Wieder was gelernt, man kann halt nicht alles wissen, werde das nie wieder machen! dachte halt sicher ist sicher!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499717   Heute : 16283    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    18:48
