Blomberg WaMa WA 4140 (Fuzzy digitronic) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht, Abpumpen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 698428
Traktorist Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Göttingen
Defekt : Schleudert nicht, Abpumpen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 4140 (Fuzzy digitronic)
Typenschild Zeile 1 : WA 700
Typenschild Zeile 2 : WA 4140
Typenschild Zeile 3 : 0020502600
seit einigen Tagen tritt bei der oben beschriebenen Waschmaschine einer Bekannten das Problem auf, dass die Maschine nicht mehr schleudert. Man könnte es auch so ausdrücken, sie hört nicht auf abzupumpen wenn die Maschine schleudern soll.
Alle Waschfunktionen der Maschine laufen normal, die Programme laufen sauber durch, doch wenn es an eines Schleuderprogrammpunkte geht, dann pumpt die Maschine ohne Ende.
Die komplette Steuereinheit mit Programmwahlschalter wurde schon ausgetauscht, an der liegt es nicht.
Da es den Eindruck macht, dass die Maschine nicht mitbekommt wann sie leergepumpt ist die Frage: Wie bekommt die Maschine mit wann vollständig angepumpt ist und wie kann ich überprüfen ob die Sache funktioniert?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, der Traktorist
BID = 698456
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Ich würde auf die Luftfalle tippen, daß die verstopft sein könnte. Luftfalle ist das Teil was am Bottich ist und von wo aus ein dünner Schlauch zum Niveauschalter geht. Auch diesen mal auf Funktion testen!
Bernd
BID = 698485
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort.
Auch wenn ich eigentlich keine Ahnung von Waschmaschinen habe, ist das für mich vom Ansehen her eine logische Fehlerquelle gewesen. War mir aber nicht sicher ob ich die Funktion richtig interpretiert habe, was durch die Aussage von Bernd aber bestätigt wird.
Ich hatte eben mal den Schlauch oben am Niveauschalter abgenommen und in Richtung der Luftfalle durchgepustet, was auch ging. Auch das Ansaugen ging. Ich wollte es aber nicht übertreiben, da ich keinen guten Geschmack erwartete, falls etwas mitkommt.
Am Niveauschalter habe ich, dort so der Schlauch saß, einmal leicht rein gepustet und angesogen. Im Schaltergehäuse kann man dann das Klacken des Schalters hören. Kann man den Schalter ohmsch oder mit einem Piper durchtesten?
Kann man die Luftfalle vom Bottich irgendwie abziehen um zu sehen ob da nicht vielleicht doch etwas stört? Ich denke nämlich, dass ich den Niveauschalter während des Laufens der Maschine nicht gehört habe.
Viele Grüße, der Traktorist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499717 Heute : 16283 Gestern : 16862 Online : 284 24.11.2026 18:48 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0816471576691
