eine 10 ampere sicherung und 1,5mm leitung für eine ganze wohnung und drei stromkreise?
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453) sicherung (17001) leitung (19230) stromkreise (2754)
BID = 667567
bombata
moin moin
also ich steh hier vor einer größeren katastrophe,
war oft auswärts arbeiten und wohne schon seit einer weile in meier jetzigen wohnung,erst kürzlich ist mir so richtig aufgefallen
das ich,sobald ich mehr strom verbrauche als mein pc mit monitor,einen kühlschrank und eine deckenbeleuchtung,regelmässig die sicherung (?EN?)
rausknallen.
ich gehe davon aus das dort einiges gepfuscht wurde und hoffe das mir jemand sagen kann ob ich recht hab,und was die beseitigung von eben diesem problem etwa kostet?
folgendes: mein wechselstromzähler ist in meier wohnung,direkt über diesem ist links eine 10ampere sicherung mit kippschatler,sehr alt aussehend,und so eine zehn ampere keramik sicherung zwischen diesen beiden sicherungen kommt ein kabel hervor, 1.5mm welches zu einem kleinen sicherungskasten(plastikdeckel) führt dort sind wiederum zwei 10 ampere sicherungen und ein fi diese sichern wiederum drei kabel ab die durch die gesammte wohnung führen...das passt doch nicht anmerkung. wegen ofen ich habe hier gasanschluss..
vielen vielen dank für eure hilfe im vorraus..
schön gruß ..a.
BID = 667572
un23
kleiner Tipp vorab: die Leute hier freuen sich immer über Fotos solcher Anlagen und ein paar Großbuchstaben. Das macht es einfacher.
Gruss
un23
BID = 667577
bombata
bin ich drum bemüht,später kommt ein Kumpel mit cam!
ich schau mal beim Nachbarn hier ist grad obwohl nur der Rechner lief und ich eine Energiesparlampe eingeschaltet habe ..das kann soviel doch nicht sein?? die Sicherung raus..hängt eben am ende alles an einer Sicherung..hoffe gleich hab ich fotos..
BID = 667582
bombata
hier ein Bild von der kiste
BID = 667585
bombata
sorry Ihr lieben jetzt aber..
BID = 667587
also ich sehe da 2 Sicherungen über dem Zähler ein 25 A L Leitungsschutzschalter und eine 10A Diazed
Normal müsste der 25 A LS für die Stromkreise zuständig sein und nicht die 10 A Sicherung
Gruß Bernd
Edit: Kannst du mal bitte ein Foto von der geöffneten Verteilung über dem Zähler Hochladen (Vorsicht Spannung )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Feb 2010 15:40 ]
BID = 667593
Baller-Otto
Gehen die Fotos auch in scharf?
Ich tue mich schwer über dem Zähler einen 25A LS zu erkennen.
Welcher der drei LS steigt denn aus?
Wo in A´burg?
Bin da ab und zu...
Der erste Ansprechpartner wäre der Vermieter.
Die Wagoklemmen waren an dieser Stelle so noch nie erlaubt...
BO
BID = 667594
bombata
ähm ja die sicherungen die rausspringen wechseln,mal die ganz linken beiden,oder die linke direkt über dem Zähler,der große fi kasten da reagiert nie..da muss wohl wer ran..wird das teuer??was wird daran dann jetzt am besten geändert? um die Wohnung vernünftig zu versorgen? darf ich selber sicher sowieso nicht aber ich will wissen was da dann jetzt rumgepfuscht wird wenn ich schon wen bestell..
BID = 667599
fuchsi
Und welche der Sicherungen hauts denn raus, wenn dein PC läuft?
BID = 667600
bombata
Also ich meld mich in ner halben std. nochmal und erklär im detail nochmal mit besserem Foto..danke erstmal
BID = 667601
Kann auch ein 10 A LS sein über dem Zähler.
Da sollte auf jedem Fall ein Elektriker drüberschauen. Da ich aber aber annehme das du da zur Miete Wohnst ist die Beauftragung und Bezahlung Sache des Vermieters.
Gruß Bernd
BID = 667611
schattenlieger
Na ja, die Diazed hat 25A (gelb) und soll vermutlich die mittels FI gesicherten zwei Sicherungen vorsichern. Eine interessante Konstruktion, aber allemal besser als nur zwei H16A-Stromkreise.
Allerdings ist die Vertüdelung mit den Wagoklemmen etwas sehr hemdsärmlig, um nicht zu sagen, nicht erlaubt.
Ich mache mir auch sorgen um den Querschnitt von der Zählertafel zur Unterverteilung.
Kann der OP vielleicht mal rausfinden, welche Sicherung was genau absichert? Unter Umständen hängt an den beiden linken Sicherungen das Bad oder ein Aussenbereich. Und wenn möglich mal scharfe Fotos der geöffneten Unterverteilung.
Wie weiter oben schon gesagt: Wenn du nur Mieter bist, darfst du gar nichts machen ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis des Vermieters.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 667619
Lightyear
Ich sehe weder den gelben Kennmelder, noch sonst irgendwas, was auf einen Strom hinweisen würde - bin ich blind, oder ist Eure besser poliert..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 667620
Hallo LY in dem Bild ist zu erkennen das bei der Diazed rot oder gelb drin ist aber auf Grund der abgehenden rechten Leitung tendiere ich auf rot also 10 A beim LS bin ich nicht sicher ob 10 oder 25 A
Gruß Bernd
BID = 667629
schattenlieger
Na ja, wenn du mal rein optisch die roten Betätigungsschieber der FAZ-Sicherung mit dem vergilbten Beschriftungsfeld unter der Diazed vergleichst, scheint der Kennmelder eher gelb (25A) als rot(10/100A na ja, bei der Diazed eindeutig 10A...) zu sein.
Aber warten wir doch erstmal ab, bis wir ernsthafte Fotos bekommen. Eventuell muss ja meine auch zu Nabruxas in die Werkstätte zum neujustieren.
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477341   Heute : 10737    Gestern : 22017    Online : 591        23.11.2026    15:44
