Verbindung Stammleitung Steckdoseneinsatz Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Verbindung Stammleitung Steckdoseneinsatz |
BID = 668635
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Mfr
In einer 61 mm tiefen Einzelhohlwanddose ist die Stammleitung eines Steckdosenkreises
(3 x 2,5 mm2 NYM, max. Länge 12 m, insgesamt 5 Hohlwanddosen, mit 13 A (B) abgesichert)
pro Dose mit je 3 St. 3 er Wagoklemmen durchgeschleift.
Zwecks leichteren Händling möchte ich bei Einbau des Steckdoseneinsatzes die Verbindung Wagoklemme Steckdosen-Anschlußkontakte jedoch in 1,5 mm2 ausführen.
Ich konnte nichts finden, was dagegen spricht.
Oder soll ich mit 2,5 mm2 verbinden?
BMS240
BID = 668638
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Ich würde die Wagos ganz weglassen und die Drähte direkt in die Anschlussklemmen der Steckdosen einführen, diese funktionieren im Prinzip genauso wie Wagos und Du ersparst Dir so eine überflüssige Klemmstelle. Oder sind die Drähte zu kurz? Würde Dir dann trotzdem zu 2,5mm² raten.
BID = 668641
sam2 Urgestein
ME spricht nichts dagegen, diese Brücken in 2,5mm² auszuführen.
Ich bevorzuge bei Durchverdrahtung klar die separaten Klemmen, da erfahrungsgemäß die Verbindunsklemmen in den Steckdosen schlechter sind.
BID = 668661
wome Schreibmaschine
Ich habe gegen 1,5mm² keine Bedenken. Bei der geringen Länge ist eine thermische Überlastung bei 13A nominal nicht zu erwarten.
Ich hätte auch keine Bedenken, die weiterführende Leitung in 1,5mm² auszuführen, wenn die Verlegebedingungen, wie NYM uP in Gips, es zulassen.
Anders herum erhöhe ich regelmäßig den Querschnitt, wenn ich durch einen Abswchnitt wärmegedämmter Wand weiterschleife.
BID = 668730
BMS240 Gesprächig
Erst mal Danke für Eure Antworten.
an Oertgen:
separate Klemmen sind mir wesentlich lieber wie das Gefummle mit Direktanschluß, gerade bei 2,5mm2.
Drähte sind lang genug, Leitung könnte auch noch genügend nachgesetzt werden, da genug Reserve in der Hohlwand vorhanden ist.
an Sam :
das gegen 2,5 mm2 nichts spricht, ist klar.
Wie hast Du das gemeint?
Meinst Du eventuell, das gegen 1,5 mm2 nichts spricht ?
Ansonsten stimme ich Dir zur Ausführung mit separaten Klemmen voll zu.
Gruß BMS240
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477171 Heute : 10567 Gestern : 22017 Online : 855 23.11.2026 15:32 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205688476562
