BID = 710886
Silentor Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Stuttgart
Defekt : LED Spülen 1-2 blinkt
Gerätetyp : Novotronic W 832
S - Nummer : 00/12287586
meine in die Jahre gekommene Miele Waschmaschine macht mal wieder Probleme:
Kurz nachdem ich die Waschmaschine anschalte, wird kurz Wasser geholt und dann fängt auch schon die LED "Spülen 1-2" an zu blinken.
Wenn man genau hinhört, kann man ein Klacken vernehmen.
Leider habe ich über die Suchfunktion für meinen Waschmaschinentyp keine Abhilfemaßnahmen gefunden.
Bei anderen Maschinentypen weist eine blinkende Spülen-LED auf ein Defekt des Trommelmotors hin. Trifft dies auch auf diesen Typ hier zu?
Welche Ursachen kann dieser Fehler haben? Welche Prüfungen kann ich vornehmen, um an die Urasche des Problems zu kommen?
Vielen Dank für Eure Antworten im voraus.
Silentor |
BID = 710920
Ich habe zwischenzeitlich die Abdeckung des Trommelmotors demontiert.
Wie kann ich das auf dem Bild dargestellte Bauteil vom Motor abnehmen?
Silentor |
BID = 711064
Gilb Urgestein
Hallo Silentor,
Du kannst das Modul, dessen Schrauben Du schon entfernt hast, nun nach
vorne vom Motor abziehen. Du hattest beim Abziehversuch wohl nur dessen
Kunststoffabdeckung erwischt.
Dann lassen sich die Motorkohlen auf ausreichende Länge und Glätte der
Laufflächen überprüfen.
Zum Wiederaufsetzen müssen die Kohlestifte zurück in eine Arretierung
gedrückt werden und nach dem Aufsetzen, von den Seiten, wieder aus den
Arretierungen gedrückt werden, damit sie wieder auf dem Kollektor schleifen.
Freundlichen Gruß,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 715626
diddy61 Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: Bensheim
Dank der Suchfunktion bin ich sofort im richtigen Thema gelandet
Ich habe das Modul, siehe Bild, ausgebaut vor mir liegen. Ich vermute, dass die Kohlen abgenutzt sind. Der Abstand beträgt 40,5mm, der Kollektor könnte DM 40mm sein. Kann der Fachmann anhand des Bildes erkennen, ob die Kohlen definitiv abgenutzt sind? Falls ja, sind diese einzeln zu haben oder muss das Modul komplett getauscht werden?
Wo genau an der Seite muss man drücken um die Kohlen aus der Arrretierung zu lösen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Viele Grüße diddy61
BID = 715656
driver_2 Moderator
Beiträge: 12053 Wohnort: Schwegenheim
Die Kohlen sind am Ende, baue neue ein....
BID = 716156
Hab´ ich gemacht, läuft wieder
Liste 1 MIELE |
