Miele Waschmaschine  Novotronic W963
Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf prüfen - kein Endschle
Serverzeit: 24 11 2024  14:04:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W963 --- Zulauf prüfen - kein Endschle
Suche nach Novotronic W963 Waschmaschine Miele Novotronic W963
BID = 775261
mielehilfe
Defekt : Zulauf prüfen - kein Endschle
Gerätetyp : Novotronic W963
wir benötigen dringend Hilfe. Wir haben eine Miele Novotronic W963 im Haushalt.
Seit 11 Jahren sehr zuverlässig, doch jetzt hat sie ihren Geist aufgegeben.
Zur Fehlerbeschreibung:
Beim starten der Waschmaschine fängt sie an Wasser zu fördern. Die Waschmaschine / Kleidungen werden naß und voller Wasser. Dann fängt die Trommel an langsam zu drehen. Der "Endschleudervorgang" beginnt jedoch nicht.
Die Fehlermeldung "Zulauf prüfen" erscheint.
Wir haben den Deckel abgenommen und alle Schläuche nach Knicke geprüft.
Alle Schlauchsiebe wurden gereinigt mit Druckluft.
Wenn man am Ventilblock die Schläuche tauscht, erscheint die Fehlermeldung "Ablauf prüfen".
Der Ventilblock wurde ausgebaut und gereinigt. Die einzelnen Ventile wurden dabei kurz abgenommen.
Nach der Reninigung des Ventilblockes schien alles zu laufen, bis der Fehler nach sehr kurzer Zeit erneut eintraf.
Ich hoffe, dass meine Beschreibung die Fehlersuche etwas vereinfacht und hoffe, dass mit jemand helfen kann.
Brauche saubere Wäsche
BID = 775285
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo mielehilfe,
willkommen im Forum.
Wenn nicht ausnahmsweise zwei Probleme/Fehler/Defekte gleichzeitig aufgetreten
sind, lässt mich Deine Schilderung vermuten, dass der analoge Drucksensor
(Niveauwächter) auf der Steuerelektronik falsche oder verzögerte Signale
liefert. Wenn Du Glück hast, ist jedoch nur die Luftfalle verstopft.
Sie sitzt, bei geöffneter Maschinenfront erreichbar, vorne unten im Bottich
und kann dort herausgezogen werden, wenn die 10er-Schraube oder der Dübel,
der sie an ihrem oberen Ende am Bottich hält, entfernt wurde.
Prüfe dann auch gleich den dünnen Schlauch, der von ihrem oberen Ende zur
Steuerelektronik führt, auf Knicke/Verstopfung.
Sollte die Reinigung/Entkalkung der Luftfalle nicht helfen, muss wohl die
Steuerelektronik erneuert werden. (EDPW 206, ca. 230,- € ab Miele-Lager.)
Für einen zügigen Wasserzulauf ist wichtig, dass der Wasserhahn, an dem die
Maschine angeschlossen ist, mindestens 12 Liter pro Minute hergibt, siehe
"Eimertest" in unseren Hausgeräte-FAQ, und die 3 Zulaufventile auch jeweils
10 Liter pro Minute durchlassen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 775540
mielehilfe
Hallo Gilb,
Herzlichen Dank für deine Hilfe.
Ich dachte ich halte euch mal auf dem Laufenden
Wir haben heute alle Schläuche vom Wasserablauf geprüft.
Ich habe von Schwiegermutter erfahren, dass die Wasserzufuhr scheinbar funktioniert, da sich die 'Waschmaschine mit Wasser füllt. Die Trommeln fängt langsam an sich zu drehen.
Wenn der PArt kommt, wo sie das Wasser abpumpen soll, tut sie es nicht, wodurch dann eben das Wasser in der Trommel bleibt und entweder die Leuchte - Wasser Ablauf prüfen - oder Wasserzulauf prüfen - blinkt.
Wir sind jetzt von der Pumpe ausgegangen und haben diese ausgebaut.
Der Propeller hat leichtes Spiel, ist nicht fest und lässt sich von Hand drehen.
Bin dann als blutiger Laie auf die Idee gekommen 230V auf die Pumpe zu geben, um zu sehen wie sie reagiert.
Ich habe festgestellt, dass sie leicht anfängt zu summen, wenn sie Strom kriegt. Wenn ich den Propeller dann anstupse läuft er auch. Manchmal jedoch sehr langsam, dann wieder schnell. Also sehr unterschiedlich in sehr kurzen Abständen.
Ich weiß nicht, wie sich das Teil schimpft, aber meint ihr, dass die "Wasserablaufpumpe" kaputt ist?
Scheint so, oder?
Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft
BID = 775543
derhammer
Ja, Pumpe ernuern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182388910   Heute : 3645    Gestern : 6874    Online : 765        24.11.2024    14:04
