Miele Waschmaschine Novotronic Senator W715 Reparaturtipps zum Fehler: mehrere Fehler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 733753
et2010 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : mehrere Fehler
Gerätetyp : Novotronic Senator W715
S - Nummer : 1207845
FD - Nummer : 00/10325142
Typenschild Zeile 1 : Nennaufn. 3200-4380W
Typenschild Zeile 2 : Sicherung 16A
Typenschild Zeile 3 : DVGW A281 gepr.
sind die Nummern oben korrekt? Ich habe auf dem Typenschild weder eine S- noch eine FD-Nummer gefunden. Da waren nur zwei T.-Nummern: 1207845 (direkt auf der Tür) und 2733500 auf dem Schild in der Frontscheibe und die o.a. Nr. 00/10325142.
OK, hoffe die Infos reichen.
Nun zum Problem:
Habe mir vor kurzem diese Waschmaschine ersteigert , laut Artikelbeschreibung sollte sie funktionieren.......
Das erste was ich während dem Waschen (95°, 1400U/min, leere Trommel) festgestellt habe war, dass sie zwischendrin das Wasser nicht abpumpt, es ist lediglich ein Trafobrummen zu hören. Sie behält also das ganze Schaum-schmutzwasser drinnen und pumpt es erst am Ende vorm Schleudern ab.
Im Modus "Pumpen" pumpt sie nur manchmal, meistens ist wieder nur das Trafobrummen zu hören.
Außerdem verliert sie Wasser an der Laugenpumpe. Habe die Pumpe gleich ausgebaut und Pumpe und Dichtung von mehreren Tonnen Kalk befreit. Nach dem Einbau hat sie immernoch genauso heftig getropft wie vorher.
Meint Ihr eine neue Dichtung schafft Abhilfe? Oder sollte die komplette Pumpe erneuert werden?
Weiß halt nicht ob sich das noch lohnt. ? Vielleicht hat sie ja noch mehr Fehler.
Bin ein bisschen ratlos mit dem Ding.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Freue mich auf Antworten
VG,
Florian
BID = 733801
Gilb Urgestein
Hallo Florian, aka et2010,
willkommen im Forum.
Miele hat keine FD-Nr., wir brauchen nur die Fabrikations-Nr. (S-Nr.), die
Du mit "0/10325142" richtig angegeben hast. Die andere Nummer ist die
Ersatzteilnummer der Gerätetür.
Ich würde keine neue Pumpendichtung (Wellendichtung) riskieren, sondern
gleich eine neue Laugenpumpe einbauen, damit das wieder dauerhaft klappt.
Im Original kostet die Pumpe bei Miele um 120,- €, es gibt aber einige
Nachbauten, teils sind es sogar die Pumpen vom gleichen Zulieferer, für
wesentlich weniger Geld für Dein Gerätemodell.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 733835
driver_2 Moderator
Beiträge: 12596 Wohnort: Schwegenheim
Nun zum Problem:
Zurückbringen, enspricht nicht der Artikelbeschreibung.
Wenn Du prüfen kannst, daß die Laugenpumpe korrekt angesteuert wird von der Elektronik, bzw nach Entfernen des Schmutzes die Pumpe in allen Spülgängen frei dreht und abpumpt, würde ich es für das alte Gerät gerade noch so riskieren, eine neue oder gute gebrauchte zu kaufen. Dichtring ersetzen bringt nichts und aus dem Zubehör die für 30€ sind nicht dicht, selbst schon erlebt und letztens nach 5 Jahren im Regal rumliegen eine neuwertige zum Elektroschrott geschmissen.
Ansonsten schließe ich mich Gilbs Aussage an.
BID = 737090
vielen Dank Euch für die schnellen Antworten! Mal schauen was ich jetzt mache.
VG!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182680321 Heute : 1115 Gestern : 9004 Online : 337 6.1.2025 7:32 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,337471008301
