Miele Waschmaschine  W 844 W844 Novotronic
Reparaturtipps zum Fehler: FI fliegt beim einstecken
Serverzeit: 14 5 2024  18:08:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 844 W844 Novotronic --- FI fliegt beim einstecken
Suche nach Waschmaschine Miele 844 W844 Novotronic
BID = 725769
maurerdirk
Defekt : FI fliegt beim einstecken
Hersteller : Miele W 844
Gerätetyp : W844 Novotronic
Hallo alle zusammen
besitze einen Miele W 844 Novotronic.
Problem ist wenn ich den Stecker einstecke fliegt sofort die Sicherung.
Habe schon den Motorstecker und Heizungsstecker abgezogen, FI fliegt trotzdem raus.
Wenn ich den kondensator hinten in der Zuleitung abstecke kann ich den Stecker einstecken. Sobald ich aber die Maschine einschalte fliegt auch der FI. Habe die Platinen schon ausgebaut und augenscheinlich geprüft finde jedoch keinen fehler.
Kann es wirklich nur am Kondenstaor liegen?
Danke im Vorfeld
BID = 725777
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo maurerdirk,
willkommen im Forum.
Es kann auch an der Steckdose oder deren Zuleitung liegen.
Stecke doch dort mal ein anderes kräftiges Elektrogerät ein.
Ansonsten kannst Du die Maschine vorübergehend mit ausgebautem (abgestecktem)
Entstörfilter probeweise betreiben, um ihn als Störer zu identifizieren.
Ein Ersatzteil kostet rund 45,- € ab Miele-Zentrallager.
Mit dem "Gerätetester (VDE 0701/0702)" lässt sich das Problem sicher
einfach einkreisen, wenn Du so etwas wirklich besitzt?!
Freundliche Grüße,
der Gib
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 725782
maurerdirk
Kabel ist Neu.
Entstörfilter ist abgesteckt. Alle Verbraucher sind auch abgesteckt. also pumpe, motor, heizung. Hauptschalter habe ich geprüft. I.O
sobald aber Hauptschalter dann gedrückt wird fliegt FI wieder raus.
Ich teste die maschine nicht daheim sondern in meiner werkstatt, dort sind alle Steckdosen I.O
Relais habe ich auch abgesteckt, trotzdem....
Was kanns den noch sein.
Tester habe ich FLUKE - 6500
BID = 725783
Gilb
Hmmm, dann bleibt ja nur noch die (Leistungs-)Elektronik übrig!?
Wobei diese ja eigentlich keine Verbindung zum Schutzleiter hat.
Ich würde nun mal den Kabelbaum verfolgen und prüfen.
BID = 725784
Mirto
Magnetventil ist auch noch ein Kandidat!
Rainer
BID = 725789
maurerdirk
wo sitzt das Magnetventil
BID = 725790
maurerdirk
hab wieder mal zu schnell geschrieben. Magnetventil hab ich auch abgesteckt.kann es also auch nicht sein.
BID = 725793
Gilb
Die Steuerspannung wird über den Motor (Temperaturbegrenzer) geschleift,
über den 3-poligen Steckerteil dort am Motor ganz rechts.
Teilweise wurde dort auch noch eine Entstördrossel (vorne mittig auf
der Quertraverse unten im Gehäuse) eingeschleift.
Diese beiden Sachen und den Motorkabelbaum bitte mal checken.
Ansonsten mal die Leistungselektronik auf Schmauchspuren checken.
BID = 725797
maurerdirk
Habe jetzt alle Stecker bis auf 3poligen Stromstecker abgesteckt, Sicherung fliegt immernoch. Ich sag jetzt mal es kann eigentlich nur noch Leistungselektronik sein. Habe die Platine gerade in der Hand, sieht absolut Jungfräulich aus ohne Makel.
BID = 725800
Gilb
Kontakt zu Masse (Schutzleiter) kann die Leistungselektronik eigentlich
nur über einen defekten Motor oder NTC (Temperaturfühler am Heizkörper)
bekommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181280396   Heute : 3727    Gestern : 20546    Online : 530        14.5.2024    18:08
