Wieviel Ohm Vorwiderstand bei BC547
Serverzeit: 03 11 2026  17:42:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 374481
Mitruel
Ich möchte drei parallele geschaltete
BC 547 mit 5 volt ansteuern. Wieviel ohm brauche ich da als vorwiderstand?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am  2 Okt 2006 21:56 ]
BID = 374485
nabruxas
Monitorspezialist
Ich möchte im Steinernen Meer (Gebirge, Südwestlich von Salzburg) Windsurfen.
Welches Board kann ich nehmen?
Na, klingelt es. Wie wäre es mit vernünfitgen Angaben?
BID = 374494
Mitruel
was brauchst du für angaben?
BID = 374497
nabruxas hat am  2 Okt 2006 22:01 geschrieben :
Wenn das überall so aussieht wie da:
http://www.photohomepage.de/Hobby%2.....e.jpg
brauchst Du auf jeden Fall 'ne Grasfinne...
BID = 374502
nabruxas
Monitorspezialist
Zuerst einmal, warum drei Transistoren? (Schaltungsauszug)
1.)Ich halte es für keine gute Idee drei Transistoren mit einen gemeinsamen Basisvorwiderstand anzusteuern und die Kollektoren parallel zu schließen. Zumindest ein Transistor wird dann fürchterlich warm, bis zum Halbleitertod. Du wird wohl kaum drei komplett idente Transistoren bekommen, es sei denn Du kaufst Dir einen großen Sack und beginnst zu selektieren. Nicht einmal dann glaube ich daran.
2.)Was willst Du am Kollektor anschließen?
3.)Willst Du schalten oder ein Signal verstärken?
4.)Arbeitspunkteinstellung?
Mit so einer Frageformulierung kann man nichts anfangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Okt 2006 23:36 ]
BID = 374507
Mitruel
Ich will 3 verschiedene Signale mit 3 Transistoren mit einer ansteuerung schalten. Ich komme mit 5 Volt an...mehr kann ich nicht sagen
BID = 374508
LeoLöwe reloaded
Er will das hier
bauen.
Es gehören immer drei Transen zu einem "Schaltpunkt".
Jeder Schaltpunkt hängt an einem Ausgang des ICs.
P.S.: Bei 5V nimm je Transistor einen 5k Widerstand.
Dann lies im Datenblatt mal den maximalstrom eines Ausganges nach.
Nun gehst du mal davon aus, dass die drei Widerstände parralel liegen, und das andere Ende der Widerstände an minus.
Berechne den Gesamtwiderstand und stelle fest, dass es wohl mit 3x 5k gehen wird.
Hab ich natürlich nicht geprüft.
BID = 374509
Mitruel
GEnau das mein ich. Bin a bisserl dumm, was das erklären anbelangt...
Nochmal für ganz dumme...also 3 transen mit einem vorwiderstand a 5kOhm.....
Right?!
Bin gerade fleißig am Sprint-Layouten....
BID = 374514
LeoLöwe reloaded
Ich würde mal sagen ja, keine Ahnung ob das nun geht.
Nicht das es heisst das ich schuld hab wenns nicht geht.
Aber wie gesagt, lies doch mal im Datenblatt nach
BID = 374516
Mitruel
Ich bin leider nicht so gut, daß mir die Datenblätter was sagen.....
BID = 374520
DonComi
So, spuck einfach mal aus, worum es geht.
Konkret:
- Problem
- Lösungsvorschlag
Dann bekommst du auch Hilfe. Das Stochern im Nebel macht keinen Spaß und die Dinger heißen nicht Transen (davon gibt es schon viel zuviele) sondern Transistoren.
Vielleicht können wir uns darauf einigen.
Grundsätzlich: Ich nehme an, dass geschaltet werden soll. Welcher Strom soll geschaltet werden? Dann habe ich einen Anhaltspunkt. Nun kann ich mithilfe des Datenblattes den Verstärkungsfaktor rausbekommen. Der Basis-Emitter-Strom muss als hfe kleiner sein als der Kollektor-Emitter-Strom. Darauf errechnet sich der Vorwiderstand.
Da der Transistor gesättigt werden muss, einfach einen 3-4x größeren Strom fließen lassen.
BID = 374522
Mitruel
Sorry. Ich habe leider keine Ahnung, was für ein Stom geschaltet werden soll.
lassen wir´s. Ich kann es dir nicht sagen.
Ich wart bis die Teile da sind, dann werd ich´s stecken und messen.
BID = 374523
DonComi
Na, was soll den geschaltet werden?
Leuchtdioden vielleicht?
Sonst steuert man den Transistor voll durch, sodas so ziemlich von 0mA bis zum max. Strom alles geschaltet wird.
Da muss man auch nicht kompliziert rechnen.
BID = 374527
Mitruel
Ich will mit einer schaltung jeweils 3 gruppen mit 3 parallelen Transistoren ansteuern. Jeder Transistor schaltet ein signal und eine LED.
Mir wäre es lieb wenn man den Transistor voll durchschalten könnte. Ich poste mal das layout..dann könnt ihr ja euch ein bild davon machen....
BID = 374536
Dombrowski
Moin.
Das Layout bringt keine Erkenntnis. Die Schaltung macht's! Trotz Ankündigung ist ja in dem anderen Thread nichts mehr gefolgt.
Du hast doch sinniert, den linken Block aus diesem Bild einmal zu verwenden und den rechten Block dreimal, richtig? Und dann eine Umschalt-/Verteilerlogik dazwischen, richtig? Dann mal dort mal für einen Kanal ein, was du dir bis jetzt ausgedacht hast.
Ich denke, dass es mit einem NPN-BJT pro Signal allein nichts wird. Nimm stattdessen 4066er oder Gatterbausteine. Und sorg dafür, dass das Umschalten selber nicht schon Zählimpulse auslöst.
Die Gleichspannungspotis an einem TDA1524 durch Digipots zu ersetzen, ist ja irgendwie... überflüssig, unnütz, irrational. Naja, "Pimpen" halt. Wenn du Pech hast, dann knattert es bei jedem Zählschritt im Audiosignal.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137514   Heute : 47670    Gestern : 70074    Online : 323        3.11.2026    17:42
