Zwischen Widerstand ic´s hin und herschalten
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 374311
Mitruel
Hallöchen leutz
Ich hätte da eine Aufgabe. Und zwar will ich meien TDA 1524 Klangstufe, die ja 4 potis besitzt, Pimpen. Es ist so ich will 3 dieser POtis (nachdem ich Balance intern verbaue) durch Digitale potis ersetzten. Im ahnhang findet ihr die Schaltung des Digitalen Potis.
Jetzt habe ich dem Bausatztypen von ELV geschrieben. Er hat gemeint, ich soll, wenn ich mit EINEM (was ich ja will) Drehregler das machen will, 3 Schaltungen kaufen, und die Impulse des Drehreglers auf die Schaltung schalten, die ich regeln will.
Jetzt habe ich mir gedacht, man könnte doch auch nur zwischen den Widerstand ic´s umherschalten. Der ELV Mensch hat nämlich gesagt, daß die IC´s auch bei Spannungsabfall den Wert nicht verliehren. Ich könnte dann doch immer zwischen Den signalleitungen der IC´s umherschalten?! also pin 1, 7 , 2 schalten. Sehe ich das richtig?
Wenn das gehen könnte, mit was schalte ich das dann ganz edel um? Muss ja ein 3mal umschalter mit jeweils 3 kontakten sein....
Habe ich das verständlich erklärt?
MItruel
PDF anzeigen
BID = 374315
LeoLöwe reloaded
Hier der Schalter
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=705730
BID = 374319
Mitruel
Danke. Ist schon mal gut. Wollte das ganze aber irgendwie so lösen, daß ich nur einen Taster habe und es mir über zb 3 LEDs anzeigt, was ich gerade regle.
Aber, geht das eigentlich mit den ic´s umschalten was ich gemeint habe oder nicht?!
EDIT. wieviel kraft benötigt man um zu schalten. Eher wie ein poti oder richtig mit "klack"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am  2 Okt 2006 11:58 ]
BID = 374327
LeoLöwe reloaded
Das Ding ist richtig mit Klack
Wenn du einen Taster haben willst, müsstest du einen kleinen Zähler nehmen und dann jeweils mit 3 Transistoren die Signale vom Drehgeber durschalten.
Schau dir dazu mal den Schaltplan von einem Lauflicht an.
Den Reset-Pin von dem Zähler-IC legst du einfach auf den 4. Ausgang, wenn du dann die 3 Möglichkeiten durchgetickert hast, wird der Zähler wieder resettet und du bist bei der 1. Möglichkeit
BID = 374328
Mitruel
Ich habe da noch son schaltplan von nem Schrittschalter...könntest du mir helfen wie ich den umbauen muß, das der für meine Zweck geht?
BID = 374336
Mitruel
OK. Ich habe die Lösung.
Was für Vorwiderstände brauche ich für den BC 547 wenn ich ihn statt den LED´s nehme?
BID = 374338
LeoLöwe reloaded
10k würde ich einfach mal so sagen.
Ich hab mir jetzt den Transistor nicht angesehen.
BID = 374340
Mitruel
könnte das mit der Transen schaltung,die ich unten poste, hinhauen, wenn ich noch zu den LED´s diese schaltung hinhänge, oder wird die belastung dann zu groß für den IC?
Haut meine Schaltung soweit hin?
Ansonsten mach ich halt noch n paar transen die dann alles (led´s und die anderen Transen) schalten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314528   Heute : 9307    Gestern : 12485    Online : 283        16.11.2026    17:21
