Relais einer Schaltung gegen ein Solid-State-Relais tauschen
Serverzeit: 14 11 2026  08:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) schaltung (31790) relais (22665)
BID = 1095949
Jockel06
Hallo Leute, ich möchte bei diesem Thermostatmodul das Relais gegen ein Solid-State-Relais, zum einem nervt mit der Zeit das Klicken, da sich die Schaltung im Wohnzimmer befindet und das Relais hat nach gerade mal 1,5 Jahren das Zeitliche gesegnet, sprich, die Kontakte haben keinen vollen Durchgang mehr.
Überlastet wird das Relais nicht, da es nur Lüfter steuert, die im Anlauf gerade mal knapp 1 A ziehen und laut Aufdruck kann es bei 16 V, 20 A
Nun meine Frage, kann ich das Relais einfach so gegen das Solid-State-Relais tauschen ??
Ich bin jetzt nicht so vom Fach, aber ich dachte wegen dem Spulenwiderstand des Relais, was ja wohl beim Solid-State-Relais nicht ist, oder ?
Ich bin für alle Tipps dankbar.
Euch ein schönes Wochenende
BID = 1095950
Was für Lüfter sind das?
BID = 1095951
Nein, eine Spule hat es nicht.
Es gibt hauptsächlich zwei verschiedene Bauformen.
1. Nur eine LED auf der Eingangsseite. Dann muss (am Einfachsten mit einem Widerstand) der Strom entsprechend begrenzt werden.
2. Integrierter Stromregler auf der Eingangsseite, zu erkennen an einem weiten Eingangsspannungsbereich. Dann kann das Teil auch direkt an eine Spannungsquelle angeschlossen werden.
In beiden Fällen lässt sich also ein herkömmliches Relais ersetzen.
Wie Mr.Ed sagte, brauchen wir mehr Informationen.
Handelt es sich um einen DC-Motor (da du dich auf die Angabe 20A/16VDC beziehst) ist u.U. kein SSR nötig, und es genügt ein MOSFET
BID = 1095959
Jockel06 hat am  1 Apr 2022 20:32 geschrieben :
... Überlastet wird das Relais nicht, da es nur Lüfter steuert, die im Anlauf gerade mal knapp 1 A ...
Vielleicht wird es unterfordert. Manche Relais brauchen eine Mindestlast. Oder die Kontakte verschmutzen durch irgendwas. Bei einem DC-Lüfter würde ich allerdings auch einen MOSFET nehmen.
BID = 1095960
Jockel06
Es sind 5 Lüfter ARCTIC F14 die ich unter die Heizung gehängt habe.
Daten pro Lüfter: 0.11 A / 12 V
Ich hatte auch an dieses Solid-State-Relais gedacht zu nehmen.
@Offroad GTI ich hatte mit der 16 A die Angabe auf dem Relais gemeint
BID = 1095961
Dieses Projekt, ich erinnre mich.
Das ist nur für Wechselspannung geeignet.
Da kannst du bequem einen MOSFET nehmen. 12V Steuerspannung liegen in einem guten Bereich, sodass keine weitere Anpassung nötig ist. Ein 1k Vorwiderstand und ein 100k Widerstand zwischen Gate und Source genügen für eine sichere Ansteuerung.
BID = 1095965
Jockel06
Offroad GTI hat am  2 Apr 2022 09:42 geschrieben :
Muss man da auch noch dran achten, welche Spannung man schalten will, oh man, dass wusste ich nicht.
Würde das gar nicht klappen ??
Edit: Ich habe ein wenig im Netz gestöbert, ich habe nur SSRs gefunden die 240V AC schalten, aber keines was DC kann
Mit einem MOSFET kenne ich mich nicht aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am  2 Apr 2022 10:24 ]
BID = 1095969
Weil DC schalten mit einem SSR auch eher eine Nischenanwendung ist.
Es gibt aber welche. Die sind aber recht teuer und nicht nötig.
Löten kannst du?
Dann würde ich dir einen MOSFET und zwei Widerstände zuschicken, welche du dann in die Steuerung einsetzen kannst
Werden die Steuerung und die Lüfter vom selben Netzteil versorgt?
BID = 1095970
Jockel06
Offroad GTI hat am  2 Apr 2022 10:47 geschrieben :
Löten kannst du?
Jo, Löten kann ich, das wäre echt nett von dir, was bin ich dir dann schuldig ???
Ja wird alles von einem 12 V Netzteil versorgt.
Doch wie schließe ich den MOSFET, der hat doch nur drei Beine und ein Relais 4.
Ich habe mal den Schaltplan rausgesucht, ich hoffe ich darf den hier posten, der rot eingerammte Bereich wird das Relais sein.
BID = 1095972
Nix. Schreib mir mal eine PN mit deiner Adresse.
Richtig, 1:1 kannst du den nicht ersetzten.
Ja, darf man (bei technischen Unterlagen).
Der ist auch sehr praktisch, um die nötigen Änderungen einzuzeichnen.
BID = 1095985
BlackLight
So hochohmig, vor allem der Gate-Widerstand?
Aber mal eine interessante Aufgabe. Da imho Q1 das Signal invertiert hätte ich sowas mit einem p-Kanal MOSFET vorgeschlagen:
Hier muss aber an K0 der "Pluspol" (12V) der Lüfter und an K1 die Masse/Minus dran. Oder man dreht es um, wie man mag.
Der pFET hätte auch den Vorteil, dass die positive Versorgungsspannung geschaltet wird. Wenn man nur einen nFET hat, könnte man auch das Signal an der Basis von Q1 abgreifen, da müsste imho aber ein LL-FET sein und Q1 raus.
Oder übersehe ich, wie man hinter Q1 einen nFET einbaut der richtig rum schaltet?
BID = 1095990
Jockel06
Ich hatte es Offroad GTI, vorhin schon per PN geschrieben;
Ich habe zusätzlich zu dem Temperaturschalter noch einen Drehzahlregler verbaut der die Geschwindigkeit der Lüfter regelt, beide Schaltungen werden vom gleichen Netzteil versorgt, die Masse vom Drehzahlregler geht direkt zu den Lüftern und der geregelte Plus zu den Schaltkontakten des Relais.
BID = 1095991
Zu hochohmig wäre das noch nicht.
Ich auch, nachdem ich mir überlegt hatte, dass der Relaistreiber höchstwahrscheinlich ein NPN Transistor ist.
So wie in deiner Skizze geht es allerdings nicht, da dann der Gesamtstrom über D2 und R3 fließt.
So wäre meine Idee.
Optional kann dann noch ein GS-Widerstand vorgesehen werden.
Edit:
Achso...
Wie sicher bist du dir, dass die positive Spannung geschaltet wird? Typischer Weise (weil es einfacher ist) wird bei solchen "PWM-Reglern" das GND-Potential geschaltet.
Sollte aber dennoch funktionieren, da der MOSFET die positive Versorgungsspannung schaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Apr 2022 14:42 ]
BID = 1095992
Jockel06
Offroad GTI hat am  2 Apr 2022 14:37 geschrieben :
Edit:
Achso...
Hatte ich dir doch per PN geschrieben. , ich kann mir die Platine aber gerne mal anschauen.
Also kann ich dann, laut deinem Schaltplan, wo 12V steht, die geregelten 12 V Plus vom Drehzahlregler nehmen.
EDIT: Die Schaltung bekam ich leider auf die schnelle nicht aus dem Gehäuse, hatte beim Einbau leider nicht so viel Platz, konnte aber messen, dass die beiden Pluspole gedrückt sind und auf einem Foto von unten sieht man es auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am  2 Apr 2022 15:13 ]
BID = 1095994
Habe ich zu spät gelesen
Also wie vermutet. Ja, in dem Fall kannst du den Temperaturschalter an die nun freie 12V-Klemme anklemmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284347   Heute : 3198    Gestern : 11989    Online : 701        14.11.2026    8:35
