Sicherungs-automaten als gleichspannung-sicherung brauchbar?
Serverzeit: 04 11 2026  07:01:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichspannung (4355) sicherung (17001)
BID = 373158
krzys1992
guten abend...
ich hab mal eine frage.. könnte man einen stink normalen B16A automaten (230V-sicherung) auch für 12V gleichspannung benutzen? also das wenn 16A durch die sicherung fließen (12V gleichspannung) das er dann auslöst? würde er bei gleichspannung überhaupt auslösen? oder würde er nur "verspätet" auslösen (zum beispiel wenn 25A fließen)
mal hoffen ihr antwortet mir..
gruß krzysztof ^^
BID = 373182
Teletrabi
Liefert deine Stromquelle denn überhaupt eine ngenügend großen Kurzschlusstrom? So'n Schnellauslöser im Automat spricht ja nich bei 16A an sondern wesentlich später. Bedingt sidn sie Gleichstromtauglich ABB(?) hat in irgendeinem Datenblatt entsprechende Umrechnugnsfaktoren angegeben. Allerdings bleibt ferner noch das Problem mit dem Innenwiderstand / Spannungsabfall, welcher sich bei 12V vielleicht schon unschön groß bemerkar macht und evtl. auch das Erreichen des nötigen Kurzschlussstroms verunmöglicht.
BID = 373186
Kurzschlussmechaniker
Moin
Ein Sicherungsautomat hat quasi 2 Sicherungen
1.Kurzschluss
2:Überlastauslösung
1. wird nicht in deinem Fall funktionieren weil bei einem Automat mit B Charakteristik der 3-5 Fache Nennstrom fießen muss das er in vorgeschriebener Zeit auslöst 0,2 s
Geht über Magnetismus
2. Bin ich mir noch nicht ganz schlüssig aber die Überlastsicherung ein Bi-Metall. Zwei Metalle die sich unterschiedlich bei Wärme ausdehnen
Meiner schlussfolgerung (Buch sagt nicht wirklich was darüber) nach erwärmt sich das Bi-Metall durch den durch fließenden Stom und nicht über die Leistung somit könne es funktionieren
mal hören was die anderen dazu sagen
ach ja so VDE konform ist das nicht
Mfg Bzzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschlussmechaniker am 27 Sep 2006 21:42 ]
BID = 373193
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Wens interessiert:
Ein billig-16A Automat vom blauen R läuft bei mir an einem 40-V DC Netzteil.
Soweit ich das messen konnte, hat er im Kurzschlussfall innerhalb von ~0,8 Sekunden bei einem Stromfluss von 28 A ausgelöst.
Die Ringkerne im Netzteil verkraften das problemlos, wenn du aber vorhast, dass im Auto etc. einzusetzen würde ich davon abraten.
Für gewöhnlich baut der Hersteller seine Automaten auch nicht so, dass sie auf der Autobahn immer noch richtig schalten.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 373228
123abc
In unseren Steuerungen, 24V = , sind 6A Feinsicherungen verbaut. Bei einer Kurzschlusssuche setzen wir einfach einen alten 6 A Automaten anstatt der Feinsicherung ein.
Gefühlsmäßig würde ich sagen das der Automat etwas langsamer als die Feinsicherung auslöst.
123abc
BID = 373275
Beckenrandschwimmer
Die Überstromauslösung ist wohl gewährleistet (mit 20% Toleranz) nur fällt mehr Spannung bei 16A drüber ab, als bei einer Schmelzsicherung, die für 12V ausgelegt ist.
Wie es sich bei einem Kurzschluss verhält weiß ich jetzt nicht.
BID = 373619
Peda
Dazu gibt es ganz klare Aussagen von ABB.
Bei 12 oder 24V können ganz normale Sicherungsautomaten verwendet werden. Jedoch muss 1. der Innenwiderstand beachtet werden (Datenblatt) und 2. verändert sich die kennlinie des Magnetauslösers. Ein B-Automat löst nicht mehr bei 3-5fachem Nennstrom aus sondern bei 4-7 fachem.
BID = 373743
krzys1992
achso.. hmm.. vielleicht finde ich noch einen alten 10A automaten..
aber wnen ich so denke.. der soll dann als eine sicherung für ein netzteil dienen... als trafo wird ein ringkern benutzt.. dann könnte ich ihn ja auch direkt an der sek. hängen (an wechselspannung) statt an der schon gleichgerichteten gleichspannung...
nagut gibt es bei 10/16A sicherungen einen unterschied wenn ich ihn zwischen 12-14V (AC) dran hänge? also einen unterschied zwischen 12-14V (AC) und 230V (AC)... normalerweise ja nicht, oder? endscheident ist doch das genügend strom fließt damit er auslöst oder?
BID = 373783
krzys1992
irrgend wie kann ich nicht mehr editieren.. naja...
also gut ich hab nen B16A automaten an nen akku angeschlossen... ausgelöst ist er nicht, nur irrgend eine innere temperatur sicherung löste aus! dann leitet er schonmal nicht, obwohl er auf ON ist! nagut nach paar mal aus und einschalten der sicherung leitet er wieder =) nur auslösen will er nicht (bei gleichspannung, 12V)
ich versuche es später mal bei 12V wechselspannung (trafo) ^^ also dann muss er auslösen! auser wenn er hin ist...
es ist ein ST-68 von der firma düwi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am 30 Sep 2006 14:35 ]
BID = 373787
Peda
Vielleicht liefert der Akku nicht genug Strom??
Denn es müssen ja mindestens ca. 80 Ampere fließen, für den Magnetauslöser.
BID = 373789
krzys1992
80A? ähm..
dann sind es zu wehnig... es ist ein 12Ah akku... er liefert aber kurzzeitig verdammt viel strom!
aber ist das mit den 80A ernst gemeint?! oha...
BID = 373793
Ist das ein Bleigel Akku ?
Falls ja, dann würde ich vermuten, dass der Automat kaputt ist.
Ich teste die Sicherungen immer an einem stabilisierten 100A Netzteil. Bei 30-40A haut es die Sicherung normalerweise sofort raus. Allerdings hatte ich auch so manche gebrauchte Sicherung die selbst bei 100A nicht rausgeflogen ist.
BID = 373828
krzys1992
ja es ist ein bleigel-akku!!
aber das die sicherung hin ist, ist auch möglich... es ist eine sicherung von denen die früher manchmal einfach so auslösten obwohl so gut wie gar nichts an der leitung strom zog.. also könnte es sein das sie kaputt ist... ich schaue mal vielleicht find eich eine etwas neuere und versuche es nochmal mit der!
nur mal so eine frage... was für ein netzteil ist das? O.o.. und vorallem.. 100A bei wieviel Volt?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am 30 Sep 2006 17:46 ]
BID = 373831
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe da einmal eine Frage da ich mit Automaten eher nichts am Hut habe:
Warum wird der Nennstrom mit 16A angegeben, der Auslösestrom aber ein vielfaches ist?
Wo liegt hier der Sinn?
Ich stehe da auf der (spannungsfreien) Leitung!
BID = 373858
123abc
Beim angegebenen Wert soll der Automat nicht auslösen.
Wird der Strom größer gibt es fest Vorgaben nach welcher Zeit der Automat auslösen soll.
Ebenso im Kurzschlussfall.
Wenn ein Automat sofort auslösen würde wenn der Wert erreicht wurde kann im Haushalt fast nichts mehr betrieben werden da (fast) alle Geräte einen Einschaltstrom haben welcher höher ist als der Nennstrom.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167586   Heute : 15983    Gestern : 65408    Online : 580        4.11.2026    7:01
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
