Benutzerdefiniertes Bauteil in SwCAD III Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Benutzerdefiniertes Bauteil in SwCAD III Suche nach: bauteil (10126) |
Problem gelöst
BID = 371972
elektroluchs Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Austria
Ich habe ein bisschen mit der Sim-Software SwCAD III herumexperimentiert und bin prompt an meine Grenzen gestoßen, weil einige Bauteile nicht vorhanden waren, bzw. waren einige Bauteile mit unpassenden Parametern da.
Meine Frage ist nun, kann ich auch selbst Bauteile definieren und wenn ja, wie?
elektroluchs
BID = 372909
Chris11 Stammposter
Dioden, Bipolartransistoren etc. kannst Du direkt unter /lib/cmp in die standard.dio bzw. standard.bjt etc. kopieren. Die kannst Du direkt mit SCADIII auch aufmachen. Auf den Herstellerseiten findest Du meistens die Spice Modelle. Alles was unter PSPICE läuft geht in der Regel auch unter SCADIII / LTSPICE. Für Mosfets. subcircuits etc. findest Du im Help unter FAQ eine brauchbare Anleitung.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 373995
Hallo Chris!
Entschuldige die verspätete Antwort, hatte Internetprobleme.
Vielen Dank für deine Antwort, ich bin nun wieder ein wenig schlauer.
Schönen Sonntag noch!
elektroluchs
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500678 Heute : 17245 Gestern : 16862 Online : 300 24.11.2026 19:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0241479873657
