Miele Wäschetrockner Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: T200C
Serverzeit: 29 10 2026  19:37:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Kondenstrockner --- T200C
Suche nach Miele Kondenstrockner Wäschetrockner Miele Kondenstrockner T200C
BID = 980500
bennisg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : T200C
Gerätetyp : Kondenstrockner
ich habe hier einen defekten Kondenstrockner Miele T200C stehen. Probelem: Wenige Sekunden nach dem Programmstart, befindet die Elektronik das Programm für beendet und geht in den Knitterschutz, bzw. meldet "Ende".
Sie verhält sich genau so, wie wenn man den Trockner leer oder mit trockener Wäsche startet.
Die Zeitprotramme (20min warm, 15min kalt) funktionieren.
Mein Verdacht: Irgend etwas mit dem Feuchtigkeitssensor ist nicht i.O..
Die El. Verbindungen
Trommel - Schleifkontakt - Elektronik und
Mitnehmer - Schleifkontakt - Elektronik scheinen okay zu sein.
Laut Schalplan gibt die Elektronik +30V aus, um die Feuchtigkeit zu messen. Ich kann mit Multimeter am Ausgang nur 3V bis 5V, schwankend, messen. Ob da der Fehler liegt? Kennt jemand die Ursache? Optisch kann ich auf der Platine nichts erkennen. Gibts da was zu überprüfen?
Ich würde es auch mit einer alternativen gebrauchten Elektronik von ebay versuchen. Ich finde aber keine, die meine Teilenummer entspricht. Reicht die Bezeichnug EPWL300 zur Identifikation oder muss/sollte die Teilenummer auch übereinstimmen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
EDIT: Geräteart korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Jan 2016 11:37 ]
BID = 980530
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn die Schleifkontakte und die Elektronik "scheinbar" in Ordnung sind versuch mal eine Reinigung der Messflächen mit Essigwasser.(je nach Modell innen unter der Einfülltür, oder Trommel und Mitnehmerrippen)
Es muss zwangsläufig mit dem Feuchtigkeitssensor zusammenhängen, da ja lt. Deinem Post die Zeitprogramme normal arbeiten. Ein Automatikprogramm schaltet IMMER bei trockener oder ohne Wäsche nach kurzer Zeit auf Abkühlen/Knitterschutz/Ende um. Vielleicht im Bereich der Schleifkontakte die Trommel von aussen reinigen (hatte da schon verschmierte Trommeln wo die Widerstandswerte im kΩ Bereich lagen). Falls nicht beide Schleifkontakte sichtbar sind, manchmal sitzt noch einer hinten am Trommelzapfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193836100   Heute : 47434    Gestern : 49271    Online : 643        29.10.2026    19:37
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
