Miele WäTro T 8902 C Klassic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Programm ab
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 8902 C Klassic --- Bricht Programm ab
Suche nach Miele
BID = 979262
JuBu
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht Programm ab
Gerätetyp : T 8902 C Klassic
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein Trockner Miele Klassic T8902C trocknet seit kurzem nicht mehr wie er soll.
Folgendes Fehlerbild:
Nach einigen Minuten fängt er an zu piepen (dreifach Fehlerpiepen im Sekundentakt) und Kaltluft leuchtet dauerhaft.
Erfolgte Fehlersuche:
1. Sämtliche Luftwege wurden überprüft und gereinigt(incl Wärmetauscher)
2. Lüftermotor auf Freigängigkeit und Funktion überprüft
3. Heizregister gereinigt - heizt anscheinend normal(Referenztemperaturen?!).
Da ich keine Daten zum NTC habe kann ich diesen nicht überpüfen.
Kann es nur der im Heizregister sein oder könnte auch der vordere an diesem Fehlerbild schuld sein. Oder ist der Fehler ganz woanders zu suchen? Ist eine Fehlerspeicherabfrage möglich?
Vielen Dank für eine Antwort
Julian Buchholz
BID = 980534
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die vermeintlichen NTC's im Heizregister sind KEINE, das sind Temperatursicherungen, viele nennen sie Klixxon. Da ich momentan das gleiche Problem mit einem AEG Trockner habe bin auf einen Defekt im Heizregister gestoßen, der äußerlich nicht sichtbar ist. Die Heizdrähte sind sauber und straff, aber trotzdem scheinbar zu heiß (habe lt. Metratest einen Heizstrom von ca.12A). Kurzerhand die Klixxon's überbrückt, nach 5min fliegt die Sicherung. bei der Gegenprobe ohne Klixxon und Heizung läuft das Programm durch. Werde morgen mal ein anderes Heizelement einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334879   Heute : 4444    Gestern : 12669    Online : 519        18.11.2026    8:31
