Bosch WäTro WTL6471EX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: drei Striche im Display Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTL6471EX --- drei Striche im Display Suche nach Bosch |
BID = 980468
Willy-Wusel Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : drei Striche im Display
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL6471EX
S - Nummer : WTL6471EX/01
FD - Nummer : 8210 202521
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe einen Bosch - Trockner geschenkt bekommen, der leider nur drei Striche zeigt.
Nach recherche hier im Forum bin ich dann auf die Fehlercodeanzeige aufmerksam geworden.
Als Anzeige habe ich schnelles Blinken bei Start sowie langsames Blinken bei "auflockern/fertig" und "schranktrocken".
Kann mir jemand sagen, was mein Trockner mir damit mitteilen möchte?
Gibts eigentlich irgendwo eine (einsehbare) Liste, mit Testprogrammen und den Fehlercoderesultaten?
Danke für die Hilfe!
LG und schönen Gruß aus Ostfriesland!
BID = 980474
Nachtrag:
Mal die schnell Blinkende Starttaste gedrückt... Dann wird das komplette Display durchgetestet und die Pumpe läuft...
Nach dem ausschaten und anschließendem wiedereinschaten sind die Striche wieder da.
Heizung ist in Ordnung. Der Klixxon hatte meiner Meinung nach allerdings ausgelöst. Nach dem Reset sind in der Fehlerdiagnoseanzeige nur noch die Start-LED am blinken.
Nu weiß ich erst recht nicht weiter...
BID = 980477
silencer300 Moderator
Maschine ist von Bj. 2002, also doch schon etwas betagter, sicherlich gibt es noch Dokumentationen dazu, sind aber schwer zu finden. Auch die BSH Kundendienste halten sich mit Informationen über ältere Geräte etwas bedeckt, da Du ja von ihnen reparieren lassen solltest, oder besser neukaufen. Werde mich mal schlau machen (ohne Gewähr auf ein positives Ergebnis)...
Sehe gerade Deinen Nachtrag, Klixxon (ist kein regulärer Betriebsschalter, sondern eine Not-, Sicherheitsabschaltung) ausgelöst heißt ja Wärmestau im Heizelement / Luftkanal. Ursachen könnten ein verschmutzter Wärmetauscher, (die feinen Lamellen im Kondensator) oder Verstopfungen im Warmluftkanal zur Trommel(hinten, da sitzt auch das Heizelement),sein.
Eine langsam blinkende Start-LED bedeutet normalerweise, das gewählte Programm zu starten, ja genau mit der Start-Taste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Jan 2016 23:01 ]
BID = 980487
Der Wärmetauscher war ziemlich zu... Somit denke ich mal, das das dazu geführt haben kann. Allerdings sind die drei Striche immer doch da.
Im Fehlercodeanzeigeprogramm werden jetzt die o.g. LED nicht mehr angezeigt, jedoch nur die Start - Taste blinckt (im Fehlercodeanzeigeprogramm...
Muss das System noch irgendwie "resettet" werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Willy-Wusel am 27 Jan 2016 23:25 ]
BID = 980492
Probier mal Start/Pause drücken und halten, dann Maschine einschalten???
Falls das nichts bringt, schick mal ein Bild vom Display, weil ich mit den 3 Strichen so gar keinen Plan habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jan 2016 0:33 ]
BID = 980507
Das hat geklappt! Danke!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334880 Heute : 4445 Gestern : 12669 Online : 585 18.11.2026 8:31 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,40044903755
